Тема закрытаОткрыть тему
dpm
сообщение 17.7.2014, 20:30
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216
Здравствуйте!
У моего знакомого в частном доме установлен газовый котел ,который подключен через стабилизатор напряжения к розетке. Розетка имеет контакты заземления подключенные проводом ПВ-3-10 к контуру заземления, забитому в землю у фасада дома. Контур смонтирован в том году ( контур делала одна электромонтажная фирма,сопротивление замерено эл.лабораторией 3 ОМ).
И вот на днях у нас в городе была гроза, моего знакомого не было дома в тот момент , но когда вечером он вернулся домой , то увидел что розетка в которую был подключен газовый котел сильно оплавлена.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: из за чего могла оплавится розетка?
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
сообщение 17.7.2014, 20:35
из-за той же грозы
контакты
грызуны
Ixtim
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
причин может быть миллион... не обязательно виновата гроза.
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 17.7.2014, 23:06
Скорее всего из-за за грозы просел о электричество и стабилизатор стал его повышать и на входе стабилизатор стал расти ток выше номинала этой розетки
Работник
сообщение 18.7.2014, 12:14
Пользователь №: 19511
Вариантов много. Например КЗ в стабилизаторе. Он исправен теперь или нет?
haramamburu
сообщение 21.7.2014, 14:30
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Заземление - не есть панацея от грозы.
Даже система не ясна.. ТТ или ТН-Ц-С
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 21.7.2014, 16:52
Здравствуйте. Чинил в деревне проводку. Во время грозы выключилось и После грозы не взводилось устройство защитного отключения или автоматический выключатель (не помню что именно, может дифференциальный выключатель). Отключая поочерёдно участки проводки нашёл короткое замыкание между L или N и РЕ внутри розетки. К сожалению, розетку тогда выкинул, а она импортная герметичная, не смотрел, как всё это выглядело
сообщение 21.7.2014, 17:39
Извините, Вы не видели, а экстрасенсов здесь нема, о чём базар вести?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
uvk2
сообщение 21.7.2014, 21:10
Пользователь №: 24058
У бытовых газовых котлов стабилизатор мизерный, навряд ли он так перегрузил розетку, что та оплавилась.
Эл-Х
сообщение 22.7.2014, 9:00
Пользователь №: 20173
Тогда земля была не занулена если во время грозы произошло.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
dpm
сообщение 24.7.2014, 9:11
Из: Биробиджан
Спасибо за отзывы. Оказалось что во время грозы произошел обрыв провода линии 6 кВ, который и упал на провода ВЛ-0,4 кВ. А в самой розетке произошел пробой между фазным контактом и контактом заземления. ТЕМА ЗАКРЫТА!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:46
