Как принять работы по электромонтажу в жилом доме? |
19.7.2014, 13:08
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.7.2014 Пользователь №: 40443 |
Наверняка есть какой-то мануал или алгоритм - но не нашел.
Вопрос - как грамотно принять работы по электромонтажу в жилом доме? Из наличия приборов - фазовая отвертка и мультиметр. Существует ли какой-то алгоритм? Например, замерить сопротивление таких-то цепей, напряжение между такими-то точками... В доме есть щиток, несколько петель на розетки, по комнатам, выделенная петля на кондиционеры, освещение. Дифавтомат на ванную (30) и дифавтомат (300) на все остальное, стандартные автоматы по цепям. Свой контур заземления, со столба идет фаза и 0. Электрики старательные, но с квалификацией тут беда... Других, даже для аудита не найти... При затруднениях электрики консультировались у какого-то своего гуру, но нужно убедиться самостоятельно. |
19.7.2014, 13:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Тут предлагался такой вариант - возьмите обычный электрический чайник 2кВт и в каждой розетке прокипятите его, каждый раз наливая полный холодной водой
Ненадежное соединение себя покажет А так, если кабели и аппараты запщитв друг другу соответствуют, то проблем быть не должно |
19.7.2014, 14:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Тут предлагался такой вариант - возьмите обычный электрический чайник 2кВт и в каждой розетке прокипятите его, каждый раз наливая полный холодной водой Ненадежное соединение себя покажет А так, если кабели и аппараты запщитв друг другу соответствуют, то проблем быть не должно Типа попил чайку "из каждой разетки" - и все нормально? ....Бред!.... Только специалист: вскроет дозы, розетки, проверит щит и т.д и т.п. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
19.7.2014, 16:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Вопрос - как грамотно принять работы по электромонтажу в жилом доме? ГОСТ Р 50571.16- 2007 ИспытанияА так же проверка соответствия ЭУ требованиям комплекса Гост Р 50571. Например: В доме есть щиток, несколько петель на розетки, по комнатам, выделенная петля на кондиционеры, освещение. Дифавтомат на ванную (30) и дифавтомат (300) на все остальное, стандартные автоматы по цепям. ДИФ защита не более 30мА для обычных лиц должна быть установлена для всех штепсельных розеток, согласно Гост Р 50571.3-2009 Защита от поражения электротоком. п. 411.3.3.Свой контур заземления, со столба идет фаза и 0. Так же проверить какой кабель применяли, соответствие номиналов АВ сечению кабеля, соединения, наличие СУП для дома и ДСУП для ванной. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
21.7.2014, 14:26
Если из всех приборов только индикаторная отвертка - то ничего проверить то и не удастся...
ДИФ защита не более 30мА для обычных лиц должна быть установлена для всех штепсельных розеток, согласно Гост Р 50571.3-2009 Защита от поражения электротоком. п. 411.3.3. ГОСТЫ... это удел проектировщиков... для электриков - ПУЭ.... и там не так однозначно сказано.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
21.7.2014, 15:10
ПУЭ.... и там не так однозначно сказано.. ПУЭ приводили в соответствие к Гост Р 50571.3-94 и после не пересматривали.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
21.7.2014, 15:16
ink_elec, угу... там один пункт рекомендует... другой обязывает...
21.7.2014, 15:19
ink_elec, угу... там один пункт рекомендует... другой обязывает... Так один пункт обязывает для конкретных указанных условий, а другой рекомендует для общего случая. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
21.7.2014, 15:43
Так один пункт обязывает для конкретных указанных условий, а другой рекомендует для общего случая. Ок... переубедите меня... приведите оба.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
21.7.2014, 16:54
... Вопрос - как грамотно принять работы по электромонтажу в жилом доме? Из наличия приборов - фазовая отвертка и мультиметр. .... но нужно убедиться самостоятельно. Элементарно, Ватсон! Получите минимумум среднетехническое образование, желательно по специальности "Электрические станциии сети и системы", лет 5-10 отработайте в электромонтажной организации, и флаг Вам в руки! Иззвините, шутка юмора. А практически, минимум, что от Вас требуется, пригласите (и заплатите!) электролабораторию, они выполнят необходимые замеры, а при хорошей беседе расскажут о всех "косяках", выполненых "Электрики старательные, но с квалификацией тут беда"! |
21.7.2014, 20:35
Ок... переубедите меня... приведите оба.. Обязательный:411.3.3 Дополнительная защита В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с п.415.1 должна быть предусмотрена для: - штепсельных розеток с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица и которые предназначены для общего применения; - передвижного оборудования с номинальным током, не превышающим 32 А для использования вне здания. (Так как возможно применение ручного электроприбора класса 1, например.) Рекомендательный: 415.1.1 Использование УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в системах переменного тока признают в качестве дополнительной защиты в случае повреждения меры предосторожности для основной защиты и (или) меры предосторожности для защиты при повреждении, или неосторожности пользователей. (Так как УЗО до 30мА является эффективной мерой защиты при прямом прикосновении и время их срабатывания не может превышать таблиц 1-3 Гост Р МЭК 60755-2012) -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 0:13 |
