Это мой аппарат. В смысле, самопал. Назвал я его SPARK 1600. Здесь схема прототипа. Конкретно в этом экземпляре другие драйвера. Остальное вроде такое. Общую схему не корректировал.Тут отдельно схема драйверов, что сейчас стоят. Схема повторена мною несколько раз. Работает без проблем. Все проблемы, что были, связаны с блокировочными кондерами. тут от силы потребление тока от блока питания не более 350-400 милиампер с ветродуем. смотрите обвязку вашего блока питания,косячная элементная база. и еще,сразу работа была нормальна блока питания или проблемы с запуском пошли?обмотки транса импульсника правильно включены? попробуйте развязать импульсник и литы силы через диод как указал выше. Как у вас по схеме 4*470 микрофарад,для них 1 микрофарада блокировочника мало,хотябы из расчета на каждый лит по 1-1.5 микрофарада. Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.7.2014, 14:44 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
4*470 микрофарад,для них 1 микрофарада блокировочника мало,хотябы из расчета на каждый лит по 1-1.5 микрофарада. У меня емкость 2х680мкФ, провода от литов до ключей по 7см, пленка только на ключах 2мкФ но "наша", не китай. Провода от ключей к трансу около 10см. Когда ляпил схему пленки больше небыло. И ниче, как-то работает. Надо будет это как-то нормально пересобрать. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
У меня емкость 2х680мкФ, провода от литов до ключей по 7см, пленка только на ключах 2мкФ но "наша", не китай. А это что за наша- К73-17 ? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, да, вроде К73..., помню только что синего цвета.
Я тоже ставил К73-17 в первых аппаратах, правда я к ним подпаривал по одному импортному, пока работают.
1780 страниц-по второму кругу пошли. Почитайте инструкцию от Скифа по негуляйнику, он там про комплектующие очень подробно расписал.
https://disk.yandex.ua/public/?hash=UiA/vSo...pFMO3vkJvT2I%3D http://yadi.sk/d/YnQZ1D1o6Qk_C Сообщение отредактировал KT117 - 19.7.2014, 17:51 |
тут от силы потребление тока от блока питания не более 350-400 милиампер с ветродуем. смотрите обвязку вашего блока питания,косячная элементная база. и еще,сразу работа была нормальна блока питания или проблемы с запуском пошли?обмотки транса импульсника правильно включены? попробуйте развязать импульсник и литы силы через диод как указал выше. Как у вас по схеме 4*470 микрофарад,для них 1 микрофарада блокировочника мало,хотябы из расчета на каждый лит по 1-1.5 микрофарада. Не, Jorg, никакой косячной элементной базы нет. Параллельно электролитам стоит пленка 2,2 мкФ. А по 1-1,5 мкФ на кондер - это из каких соображений? Ни какой роли в плане гашения пульсаций они не сыграют. Давят они ВЧ импульсы короткие. Ты несколько не внимательно читал мое первое сообщение. Аппарат давно уже работает. Точнее, работал. Человек им варил. Потом выключил, пошел за какой-то железякой (со слов сварщика), пришел, включил, а в ответ тишина. Запитал БП от отдельного выпрямителя - все хорошо. Т.е. не совсем. При выходном токе 140 А выходное напряжение БП падает на 0,5 В. Раньше такого не было. На силовых банках напряжение падает с 310 до 270 В. Пульсации по 50 Гц порядка 30 В. ESR-метра у меня нет. Не уверен, что кто-то им пользуется. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Запитал БП от отдельного выпрямителя - все хорошо. Т.е. не совсем. При выходном токе 140 А выходное напряжение БП падает на 0,5 В. Раньше такого не было. На силовых банках напряжение падает с 310 до 270 В. Пульсации по 50 Гц порядка 30 В. ESR-метра у меня нет. Не уверен, что кто-то им пользуется. Для ремонта импульсных БП-измеритель ESR один из необходимых приборов. http://pro-radio.ru/measure/10248/ Очень полезный приборчик-универсал. А так могу рекомендовать поменять все электролиты. Приносили мне косого по схеме тельвина с самопитанием, воткнули в розетку с двумя фазами, один электролит ушел в КЗ, у второго ESR увеличилось, сгорел зарядный резистор, мост и дорожка на плате. Ключи, драйвера и все остальное целое-видимо БП не успел завестись и уберег ключи ![]() |
При выходном токе 140 А выходное напряжение БП падает на 0,5 В. Раньше такого не было. На силовых банках напряжение падает с 310 до 270 В. Пульсации по 50 Гц порядка 30 В. ESR-метра у меня нет. Не уверен, что кто-то им пользуется. Что напряжение в блоке питание падает 0,5вольта при росте сварочного тока то это есть проблема с блокам питания,чисто гипотетически можно предложить ТГР утечка имеет и возможно и подгружает БП.Но это повторяюсь лишь нечем не аргументированное предположение. А то что пульсации до 30 вольт при токе 140 ампер то это нормально. а литы по силе,хотябы один я бы на вашем месте заменил.Кстати у вас жаба давит много блокировки на литы ставить.а они как раз долговечность литов и продлевает и значительно. Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.7.2014, 20:05 |
Я делал предпоследний сварочник, поставил для раскачки ТГР транзистор с материнки, и словил бах, когда стал разбиратся , при изменении заполнения , напряжение БП на ТОР224 падало гдето на 5 вольт, и соответственно на затворах тоже падало, транзюк тгр грелся, вылечилось заменой транзистора на другой , другой марки.
-------------------- С уважением Сергей
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 ![]() |
И еще, что подозрительно, не должны такие БП плавно понижать выходное напряжение под нагрузкой. При достижении определенного тока, они должны просто уходить в защиту с отключением выходного напряжения. Чёэта? Ежели коротковата вторичка (или длинновата первичка), то под нагрузкой то и имеется, шим варежку на полную открывает и работает, а напруга падает. Что не должны - то да, но вполне могут. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 ![]() |
ПОПРУБУЮ ЕЩЕ РАЗ ВЫЛОЖИТЬ КАРТИНКИ СВОЕГО БАРМАЛЕЯ 100
НАДО ЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАГРУЗИЛАСЬ, Я ДУМАЮ ЧТО В ПРОШЛЫЙ РАЗ СИЛЬНО ИХ СЖАЛ СЧИТАЙ В 100 РАЗ ДА БОГ СНИМИ , ПОПРОБУЮ ОСТАЛЬНЫЕ ВЫЛОЖИТЬ: Сообщение отредактировал LUZZER - 20.7.2014, 15:59 |
Вот видишь, и получилось, только не стоит писать полностью заглавным шрифтом- это указанно в правилах форума.
Вот, люди начинают с малыша, а я так что-то и не сделал ни одного, хочется всё с запасом. LUZZER раскажи как себя ведёт аппарат, и что он выдал. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.7.2014, 16:10 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, Мы с тобой земляки очень рад познакомится меня зовут Саша. Я тут писал на ветке 1081 у меня был Бах причину я не выяснил только либо пробой воздушный ,либо частота 40 кгц заполнение правдо 0.42 Я заменил Ключи на 50w теперь меня ( забыл написать что ТТ намотан по схеме 50 витков сопротивление 1.6 ом в этой же цепи т.е. здесь все нормально, cхлопывание есть, я даже вместо 1.6 ом ставил 10 ом и на нагрузке получил 20а задатчик полностью крутился не шорохов и других иксесов не было.) Cейчас мне не нравится осцила на нижнем ключе
Wasiliy61, Мы с тобой земляки очень рад познакомится меня зовут Саша. Привет земляк, если у тебя на СТ первичка 21 виток, то я бы понизил частоту килогегц до 36, и было-бы по ловчее. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Спасибо за совет ,а вот какое сделать заполнение, какой предел кроме рекомендованный 0.44,хотя мне уже посоветовали 044 и даже 0.45 ? стремясь получить более красивую картинку,т.е. сделать загиб на заднем фронте ближе к рекомендациям на 1\3 ,я ставил емкость 6.8н в ОС а сопротивление на 4.7ком переменное и на холостом ходу смотрел,но при 50 вольт на силовой, осцилы . f=36.95 Кзап 0.45 [attachment=34237:IMAG0368.jpg] и другой вариант F=39.45 K=0.46
Сообщение отредактировал LUZZER - 20.7.2014, 18:58 |
Спасибо за совет ,а вот какое сделать заполнение, какой предел кроме рекомендованный 0.44,хотя мне уже посоветовали 044 и даже 0.45 ? Ну при хорошей сети и 0,42 нормально, а при жидкой сети конечно лучше до 0,45. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.7.2014, 22:50 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Еще раз спасибо ,ВЫСТАВЛЮ ЧАСТОТУ 36 Кгц заполнение 0.435 или чуть -чуть больше и буду пробывать , а вот снабберы менять или оставить по схеме 100 Бармалея ведь у 50w время рассасывания на затворе больше чем у 50u ?
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 5:22 |
