![]() Заземление , Заземление, зануление |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.7.2014 Пользователь №: 40430 ![]() |
Вопрос такой!
Дом 1956 года. Система TN-C. Как заземлить ванну (каким кабелем?), стиральную машинку? И как вообще сделать защиту в квартире с сетью TN-C? Кабель проброшен в квартире везде 3х2.5 медь. Хочу получить ответ на свой вопрос от специалиста. ( не люблю дурные советы!!!) |
Гость_Гость_Лой_*_* |
Здравствуйте. Там опасная ситуация - отгорание ноля на вводе в дом. Тогда на занолении появится опасное напряжение к Земле.
Так вот выход такой: Ставится на ввод в квартиру реле напряжения, например УЗМ-50. Оно при аварии отключит только фазный провод. Но защищаемое оборудование подключается через трёхполюсный контактор (силовое реле). Через контактор подключается и зануление с этажного щитка. Контактор подключается после РН, и управляется тоже от РН. Авария, непонятно что может появится на заземлении этажного щитка, так выключится РН и контактор и всё отключит. Также перед РН нужно поставить электромеханическое (не электронное) устройство защитного отключения типа А или И, но не АС. ВТОРОй более надёжный способ - разделительный трансформатор на стиральную машину. И УЗО до него и после него |
У вас не система TN-С, в 56 году о ней даже ничего и не слышали (с ней было бы проще)
Так же скорее всего СУП в вашем доме нет, поэтому ни о каком заземлении речи быть не может обсуждалось много раз, максимум что можете сделать - поставить УЗО |
Цитата поэтому ни о каком заземлении речи быть не может Темы без особого труда можно найти тут (показана последовательность поиска)... обсуждалось много раз ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Здравствуйте. Это кошмар - защитный ноль вроде на одном винте с рабочим. Лучше без защитного ноля жить, чем жить с таким
Вот фотография щитка на этаже для моей квартиры. Судя по фото, не будет у Вас защитного проводника, как ни крути... Стиралка без защитного проводника работать будет, только манипуляции с ней лучше проводить при вынутой вилке. Впрочем, всё это можно было прочитать в быстрых ссылках... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
У меня только в квартиру идёт фаза и ноль. бедый автомат и провод пвс это интерент фирма своё оборудование воткнула
а трубы водопровода или батареи тоже нельзя использоватьв качестве заземления? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22147 ![]() |
У меня только в квартиру идёт фаза и ноль. бедый автомат и провод пвс это интерент фирма своё оборудование воткнула а трубы водопровода или батареи тоже нельзя использоватьв качестве заземления? Конечно, можно! Ничто так не бодрит по утрам, как удар электротоком от крана на кухне))))) |
ПРОВЕРИЛ ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ, ЛАМПОЧКОЙ. ЛАМПОЧКА ГОРИТ, ЭТО ЗНАЧИТ ТРУБЫ ЗАНУЛЕНЫ В ПОДВАЛЕ ИЛИ КАК?
ВОТ ПОЧЕМУ Я СПРАШИВАЛ |
Здравствуйте. Да, они занолены скорее всего. И скорее всего также естественно заземлены. Но заземлять на них не надо - может убить током Мастера в подвале, так было в Калуге. Теперь там, если надо работать на трубах в подвалах, обесточивают весь дом (писали про это)
ок спасибо за ответ!
а могу ли я отдельной шиной до счётчика разделись N на PE и N? есть ли смысл? |
последний... 7 этаж.
сталинка 1956 г. постройки. т.е. повторно заземлять? можно картинку, или схему что бы понятней было Сообщение отредактировал Alex_skit - 20.7.2014, 20:20 |
Система TNCS требует наличия заземления (точнее заземляющего устройства) - забитых в землю металических электродов. У вас есть возможность это сделать?, а потом протянуть от него РЕ проводник до своего этажа? Хотя, не ваше это дело, требуйте реконструкции вашей сети, пусть делают специалисты.
последний... 7 этаж. сталинка 1956 г. постройки. т.е. повторно заземлять? можно картинку, или схему что бы понятней было Ну будь у вас первый этаж, то можно было бы заморочиться и вывести на улицу от себя шину заземления. В принципе, у вас должен быть молниеотвод (это то же самое заземление). И может быть он проходит рядом с вашими окнами. Но это своими силами если заморачиваться. А если желания нет - трясите УК на тему модернизации. Нулевой кабель совмещен с заземлением в районе ТП (Трансформаторной Подстанции) и идет до потребителя одним кабелем. У потребителя кабель разделяется на два: рабочий ноль и кабель заземления. Но после такого разделения (для уравнивания потенциалов это делается, если я правильно понимаю) заземляющий кабель надо повторно заземлить. Для этого создается контур заземления. Ну или вбивается штырь в землю метра на три в глубину. Ну и картинка по системе TN-C-S ![]() |
Здравствуйте. Только такое самодельное заземление можно применять при использовании устройства защитного отключения, лучше нескольких подряд. Что-бы человека током не ударило, проходящего под окнами
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если я правильно понимаю не правильно, причём практически всё сообщение -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
#17 такая же ересь.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
#17 такая же ересь. Это новерное все тот же под разными именами пропагандирует отмену заземления. Наверное агент госдепа. ![]() -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2025, 7:02 |
