Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 14.7.2014, 22:30
Здравствуйте.
Вопрос заключается в том, что нужно в частном доме подключить вентиляционные вентиляторы, таким образом, что бы они включались поочередно (10 минут - первый вентилятор, 10 минут - второй вентилятор, 10 минут - третий вентилятор, 30 минут - перерыв. Цикл повторяется).
Нужно это вынуждено т.к. с напряжением туговато. Иначе подцепил бы все последовательно.
Подскажите, с помощью вот таких таймеров (выбор пал на них из-за премлемой цены),(http://www.sielectro.ru/catalogue/7/75/model648_1860.html) или вот такого (http://www.sielectro.ru/catalogue/7/75/model260_691.html) можно будет это осуществить?
С помощью таких таймеров можно включать параллельно три и более нагрузок или только один выход на нагрузку у них?
Или как еще можно осуществить такой цикл работы вентиляторов?
uvk2
сообщение 14.7.2014, 23:07
Пользователь №: 24058
Эти таймеры предназначены для управления одной нагрузкой. Даже и на картинке видно, что выход у них один. Паралельно включать нагрузки можно, но их суммарное значение не должно превышать допустимого для девайса. И работать они тогда будут одновременно, все три, а вам надо по очереди.
icon_biggrin.gif А что там за смешная цена на второй таймер?
KVA
сообщение 15.7.2014, 8:42
Пользователь №: 28934
Есть очень хорошие интеллектуальные реле Zelio Logic от фирмы Schneider Electric. Для них можно прямо на компьютере создавать любые алгоритмы управления и закачивать в реле. И выходов у них много.
сообщение 15.7.2014, 9:30
Видно, они только под заказ, поэтому поставили цену любую, т.к. графу "цена" нужно заполнить.
Этот вариант отпадает т.к. не влезаю в бюджет и сложновато это для меня (создание алгоритмов).
А еще есть какие - нибудь варианты таких релюшек с большим количеством выходов на нагрузку, ну и ценой максимум до 2 т. рублей?
А другой выход есть из положения в плане подключения без релюшек или нет?
uvk2
сообщение 15.7.2014, 10:51
У ОВЕНА есть таймер реального времени, правда на два выхода только.
сообщение 15.7.2014, 11:20
На два маловато, минимум три бы, а в идеале четыре.
FRAER
сообщение 15.7.2014, 13:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Можно включить несколько параллельно или последовательно и реализовать логическое ИЛИ (в первом случае) или логическое И (во втором)
Эл-Х
сообщение 15.7.2014, 13:12
Пользователь №: 20173
Раньше на заводе подобные задачи решались сборкой релейных схем в вашем случае три реле времени на например ВЛ-6 времени плюс промежуточные реле. Попробуйте покомбинировать. Цена вопроса 3 Вээлки 3600-4500 плюс еще промежуточные рублей 500 (навскидку, на точность не претендую). Может щас китайские какие есть подешевле реле времени. А вообще модуль сименс лого тоже тысяч пять выйдет. Можно програмировать и без компа с клавиш.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
FRAER
сообщение 15.7.2014, 13:17
Из: Волгоград
Нарисовал немного через задницу, но думаю, смысл понятен
 Уменьшено до 80%
1280 x 768 (122.52 килобайт)
Для трех выходов достаточно двух аппаратов
 Уменьшено до 80%
сообщение 15.7.2014, 14:01
 Уменьшено до 93%
Так по порядку, пожалуйста.
О каких трех выходах идет речь? С вентиляторов?
О каких двух аппаратов? Об этих http://www.sielectro.ru/catalogue/7/75/model648_1860.html ?
FRAER
сообщение 15.7.2014, 14:51
Из: Волгоград
К выходам подключаем фазные проводники вентиляторов, нулевые объединяем
Аппараты - любые, хоть те же вышеуказанные овены
сообщение 15.7.2014, 15:30
А то, что на картинках это алгоритм, который программируется на компьютере? Правильно я понял?
FRAER
сообщение 15.7.2014, 16:24
Из: Волгоград
Ну я так понимаю, овен программируется без компьютера, с помощью кнопочек на лицевой панели, руководство лень качать
Только обратите внимание, максимальный коммутируемый ток - 8А, возможно придется управлять контактором. Какой мощности ваши вентиляторы?
сообщение 15.7.2014, 16:46
170W каждый их будет три а в дальнейшем может и четыре.
Эл-Х
сообщение 15.7.2014, 16:48
Думаю таймеры здесь покатят с оговорками. Во первых у каждого таймера свои часы которые могут разбегаться и могут возникать нештатные ситуации типа сразу два вентилятора работают или ни одного - придется периодически время корректировать. Если только трехканальный таймер. Во вторых каждые десять минут прописывать придется много точек включения выключения в течении суток или рабочего дня - не все таймеры на такое способны.
FRAER
сообщение 15.7.2014, 19:57
Из: Волгоград
да не, одновременно несколько по моей схеме работать не может никак, а пару секунд, ну пусть минута рассинхрона для автора, я думаю, не критично
да и программ у вышеназванных овенов до 70 штук может быть, так что на сутки расписать проблем не составит (а может можно и один раз расписать, не читал инструкцию)
по току тоже проходит, так что как вариант - взять 3 шт. вышеуказанных овена, подключить уж поможем icon_smile.gif
Viktor2004
сообщение 15.7.2014, 22:52
Пользователь №: 2252
Цитата(Гость_Владимир_* @ 15.7.2014, 0:30) *
Здравствуйте.
проще всего к ближайшему светофору подключиться. moderator.gif turn.gif icon_mrgreen.gif
Ну, а если серьезно, то лучше использовать готовые изделия.
http://www.reefshops.com/digital-programmable-timer.html
Эл-Х
сообщение 16.7.2014, 8:06
И я про то же трех - канальный таймер и по цене и по практичности рулит.
Viktor2004
сообщение 16.7.2014, 11:41
Тут еще надо посмотреть позволяет ли он циклично работать. А то может отработает включение на каждый выход и здрасьте.
Эл-Х
сообщение 16.7.2014, 13:00
да будет, наверное.
Если нет вот еще человеку вариант дешевый http://220-electric.ru/collection/rele-tay...5a-220v-8ts-tdm или подобное. Собирает 4 таких реле в схему добавляет промежуточное на запуск. и в искомые две тысячи укладывается со свистом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 11:09
