2 страниц V  < 1 2
Эл-Х
сообщение 12.7.2014, 4:10
Сообщение #21
Пользователь №: 20173
Цитата(haramamburu @ 11.7.2014, 14:37) *
похоже это тот самый энергетик, над которым потешался весь форум мастерсити... такую ересь гнал....
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Костян челябинск...
сообщение 12.7.2014, 4:14
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
Эл-Х, да он там отжигал во многих темах, все и не упомнишь, тем более что они уже в подвал съехали. И типа друга у него убило от того, что металлоконструкция остановочного комплекса была заземлена и прочее. Короче, если вспомню или натолкнусь случайно, здесь оставлю, если автор возражать не будет. А чего ему возражать, и так и так тему зафлудили.. icon_biggrin.gif
сообщение 12.7.2014, 8:45
Сообщение #23
Автору.
Нужно заземление?
Не хотите спорить с энергосбытом?
Не трогайте ноль рабочий, делайте заземление (РЕ) и питайтесь по системе ТТ, выполнив необходимые условия, то есть, дифзащита в обязательном порядке.
haramamburu
сообщение 12.7.2014, 10:47
Сообщение #24
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Эл-Х @ 12.7.2014, 5:10) *
http://Да пожалуйста, например тут:
www.mastercity.ru/showthread.php?t=200970
Сообщения от Электрик 40
сообщение 12.7.2014, 15:24
Сообщение #25
Цитата(с2н5он @ 11.7.2014, 11:58) *
я не предполагаю, только
1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
где здесь про грозу?
Так Вы сами подумайте, какой ток может взять на себя заземление. Я же писал, что много лет работал на крупном заводе энергетиком и всё это знаю не понаслышке. А вот заземление какого либо прибора, чревато тому, что на участке, где расположено заземление появится фаза и в следствии шаговое напряжение.
Вот у Вас дома печной котел, Вы его заземлили и мощность допустим 3 кВт. Фаза попала на котел, то как Ваше домашнее заземление отключит входной автомат? 3 кВт, это как минимум 15А и значит автомат будет рассчитан на 25А. Это значит заземление должно обеспечить нагрузку на 4 кВт. Вы когда нибудь делали заземление?
Для защиты от поражения током нужно использовать УЗО или диффавтомат. А для срабатывания УЗО и диффавтомата, достаточно забить в землю 1-2 стержня на глубину 1-1,5 метра. А если нет этой защиты, то котел нужно занулить и при попадании на него фазы, входной автомат выключится мгновенно.
Костян челябинск...
сообщение 12.7.2014, 15:45
Сообщение #26
Оно другому не мешает. И ноль должен быть заземлен и третий проводник должен быть ЗАЩИТНЫМ НУЛЕМ, в свою очередь что? Правильно, заземленным. И есть еще система ТТ, которая хоть и с оговорками, но разрешена.
Эл-Х
сообщение 14.7.2014, 8:51
Сообщение #27
Видно этому товарищу невдомек что аппарат защиты предназначен срабатывает на зануление а не на заземление, и что правильно выполненый контур заземления уменьшает шаговое напряжение
сообщение 15.7.2014, 13:20
Сообщение #28
Как бы Вы не выполняли контур заземления, если на него попала фаза, то шаговое напряжение будет обязательно. Разница только в том, какая разность потенциалов будет приложена к ШАГУ. При обнаружении шагового напряжения, нужно ноги соединить вместе и передвигать их не отрывая от земли и ступня одной ноги не должна отрываться от другой ступни.
Гость_ZavGar_*
сообщение 15.7.2014, 15:53
Сообщение #29
Цитата(Гость_Петрович_* @ 10.7.2014, 9:20) *
от него в дом идет фаза и ноль (2 провода). Если я ноль подключу к заземлителю,
А как быть с:
"Запрещается использовать нулевой рабочий проводник в качестве нулевого защитного в однофазных цепях и в цепях постоянного тока."
haramamburu
сообщение 15.7.2014, 18:06
Сообщение #30
Из: Дмитров
Сколько раз вам повторять!!! Что в системе TN "чистого" заземления как такового не бывает!!! (исключение - ТТ)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 2:14
