11.7.2014, 18:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Ога, биды вроде бы не будет. Так а щитать его как, как обычный транс 1/100 по размаху индукции? Мотай на ферритовом кольце столько витков за один проход до заполнения сколько влезит,остальное нагрузочным резаком подберешь. количество витков не критично ,можно и 40 можно и 80 можно и 150.Просто чем меньше витков тем больший ток через нагрузочные резисторы транса тока. стандартные заводские трансы тока в сварниках обычно 200 витков. диаметр кольца точно не более 20мм.Но чаще трансы тока на Е- феррите выполняется . Тоже иногда на Е-феррите транс тока мотаю,работают трансы нормально.мотаю 200 витков.под нужный параметры подвожу нагрузочными резаками. |
11.7.2014, 19:02
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 |
Дык, шоп в Шашку пропустить виток это надо ж в два окна продеть первичку. Или 200 витков и в одно окно работает как 100 на кольце? Хорошая идея, шашку мотать легше, надел на дрель и тока дырдырдыр, но она ж и места больше занимает.
11.7.2014, 20:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
хотелось бы еще почитать мнение oleg1ma. Если не трудно...
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
11.7.2014, 20:49
Олег скажет, шо он бы поставил к20, но раз другого нету, то он бы не рекомендовал, однако работать должно, и т.д., т.е. то же самое, что и любой другой, кто понимает, что оно подойдет, но сам не ставил и не поставил бы имея альтернативу, ибо есть риск, что поведет оно себя не так, как расчетное. А ващет надо Я вот тож нашел такое колечко примерно как у вас, красивое, зелененькое, возрадовался, думал буду иметь красивый компактный тт, а не то одоробло из к 20 или к 23 шотам у меня есть, а потом дай, думаю, замерю проницаемость, от скуки, а там проницаемость овер 6к, и давайдасвидания красивый тт, тужу. Semen, учишься на своих ошибках. Ну, ну. И какого ты тогда тут делаешь? Озвучиваешь свои ошибки, чтобы другие на них учились? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.7.2014, 20:55
12.7.2014, 12:16
Проводил тест отремонтированого TELWIN Pristige
164. Схема работает нормально, но есть один неприятный нюанс: при сетевом порядка 180-190В эта "зараза" щелкает при каждом залипе электрода, зажечь дугу очень трудно даже не смотря на Uхх порядка 120В. Если сравнивать с моим самодельным- то мой в этом плане выигрывает. Особой разницы в швах я не увидел. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
12.7.2014, 12:18
Проводил тест отремонтированого TELWIN Pristige 164. Схема работает нормально, но есть один неприятный нюанс: при сетевом порядка 180-190В эта "зараза" щелкает при каждом залипе электрода, зажечь дугу очень трудно даже не смотря на Uхх порядка 120В. Если сравнивать с моим самодельным- то мой в этом плане выигрывает. Особой разницы в швах я не увидел. Если дежурка падает то это шибко чревато, чинить надобно. |
12.7.2014, 12:33
Если дежурка падает то это шибко чревато, чинить надобно. Инвертор в эксплуатацию отдал уже. Там сеть по-лучше. Пусть смотрят. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
12.7.2014, 13:49
12.7.2014, 14:25
Проводил тест отремонтированого TELWIN Pristige 164. Схема работает нормально, но есть один неприятный нюанс: [attachment=34127:.jpg] -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
12.7.2014, 14:46
[attachment=34127:.jpg] Я не на столько силен в английском, но что зеленый светит при наличии сетевого U, а оранжевый при КЗ или перегреве/аварии- я понял. Сообщение отредактировал Serega30 - 12.7.2014, 14:50 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
12.7.2014, 15:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
Я английский не знаю совсем, но судя по цифрам ниже 195.5 вольт варилке будет плохо.
12.7.2014, 15:08
Цитата 6.2 Тесты для а) ключ TECN1CA 111 на Variac (изначально в стоимость 0 В), выключите главный выключатель источника питания и увеличить напряжение Variac постепенно до 230 В переменного тока и убедитесь, что: - LED зеленый источник питания D10 загорается (рис. 3), - вентилятор для силового трансформатора начинает правильно, - предварительновзимать реле К1 коммутирует (рис. 3), - для напряжений, близких к номинальному значению питания (230 В переменного тока ± 15%), что источник питания не находится в состоянии тревоги (желтый светодиод D12 в выключенном состоянии). |
12.7.2014, 15:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 19.10.2013 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 36137 |
Добрый день форумчане!Подскажите пожалуйста!Собираю сварочник на 165А и дошёл до силового трансформатора.Феррит Е70.Скажите какие сечения первички и вторички должны быть ,и количества витков.Я думал мотать 18 и 6 витков проводом 0.86мм.Первичка 10х0.86мм ,вторичка 30х0.86мм.Есть родной каркас .Но мне кажется ,что такое количество витков не влезет даже если мотать без каркаса.Подскажите пожалуйста,буду благодарен.
12.7.2014, 15:22
Добрый день форумчане!Подскажите пожалуйста!Собираю сварочник на 165А и дошёл до силового трансформатора.Феррит Е70.Скажите какие сечения первички и вторички должны быть ,и количества витков.Я думал мотать 18 и 6 витков проводом 0.86мм.Первичка 10х0.86мм ,вторичка 30х0.86мм.Есть родной каркас .Но мне кажется ,что такое количество витков не влезет даже если мотать без каркаса.Подскажите пожалуйста,буду благодарен. 0.86 диаметр сечение около 0,5мм2,десять жил аж за жырно будет хватит и 6 жил, а для вторички хватит жгута и 25 жил за глаза. ну не без перекура же будете варить по 8 часов в день Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.7.2014, 15:23 |
12.7.2014, 15:35
0,86х0,86х0,7854=0,58х10=5,8мм2 первичка. Это много. 4мм2 и 12мм2 думаю будет самое то.
12.7.2014, 15:51
Странные у вас формулы, диаметр множить на диаметр. Радиус 0,86 - 0,43, сечение 0,58. Мотать лучше в семь жил, жгут круглее и мотается легче при той же толщине, и при плотности тока 10 а на мм в квадрате 40 а выходит.
Сообщение отредактировал Semen1182 - 12.7.2014, 15:53 |
12.7.2014, 16:01
Странные у вас формулы, диаметр множить на диаметр. Радиус 0,86 - 0,43, сечение 0,58. Мотать лучше в семь жил, жгут круглее и мотается легче при той же толщине, и при плотности тока 10 а на мм в квадрате 40 а выходит. ток через вторичку при максимальном раскладе проходит только пол периода(скважности) так что сечение вторички более 12-14 мм2 аж за жырно для аппарата. при токе 120 ампер средний коэф заполнения импульса не более 0,3 Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.7.2014, 16:15 |
12.7.2014, 16:18
Это-то да, тока оно кажись все одно в каркас не влезет, разве что с эластичной межслойной изоляцией да в тисках.
12.7.2014, 16:20
Межслойная изоляция малярный скотч,или фум лента.И пропитка эпоксидкой.
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 18:27 |
