регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора |
7.7.2014, 20:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
У меня тоже опыта нет в ПА. Для АВТ200 нужна как раз стабильная скорость подачи, так как на выходе ток и напряжение постоянно меняются при каплеобразовании. Я себе поставил транс на 24В и отдельную схемку управления двигателем, клапаном и запуском инвертора. KT117,cпасибо за информацию. Может кто еще чем поделится? |
7.7.2014, 22:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Здравствуйте,Форумчане! Хочу сделать регулятор подачи проволоки с питанием от выходного напряжения инвертора,кто делал,проясните нюансы и какую схему применить. Инвертор собрал по схеме Толяна (avt200) c регулировкой напруги на полевом Делал я чуть иначе. Мотал1.5-2 витка на силовой транс. С него на стабилизированную схему управления мотором на 3525. Работало вполне сносно. Сейчас использую БП от ноута. Разобрал, вытащил схемулину поставил в ПА. Вот тебе 18в 3.8-4.5А. После него стоит опять таки стабилизированный БУ мотором, конечно уже на проце. Сообщение отредактировал IGBT - 7.7.2014, 23:00 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
8.7.2014, 8:17
Делал я чуть иначе. Мотал1.5-2 витка на силовой транс. С него на стабилизированную схему управления мотором на 3525. Работало вполне сносно. Сейчас использую БП от ноута. Разобрал, вытащил схемулину поставил в ПА. Вот тебе 18в 3.8-4.5А. После него стоит опять таки стабилизированный БУ мотором, конечно уже на проце. IGBT,спасибо. Первый вариант к сожалению уже невозможен,а вот про БП ноута у меня была такая идея,но привод от Opel у меня не стартанул и я решил,что БП не обеспечивает пусковой ток,но если у Вас работает попробую поэксперементировать.Еще раз спасибо. |
8.7.2014, 11:45
Стартовый ток обеспечивают литы на выходе БП, из расчета 2тыс на 1ампер.
8.7.2014, 12:15
Стартовый ток обеспечивают литы на выходе БП, из расчета 2тыс на 1ампер. Литы нужно еще как то зарядить,да и габариты получатся больше самого БП. Померил ток на холостом ходу движок от Opel-4А,Passat-5А,под нагрузкой будет еще больше. Мой БП от ноута -19v,3,42a. Буду пытаться организовать питание с выхода инвертора. |
8.7.2014, 12:24
привод от Opel у меня не стартанул и я решил,что БП не обеспечивает пусковой ток,но если у Вас работает попробую поэксперементировать.Еще раз спасибо. К стати, спасибо напомнил. У меня стоит плавный старт. Один из БП без него начинал заикаться, но это был покупной с космодрома. Возьми БП от ноута, включи в ризетку, и притули к нему мотор, сразу станет видно. Если задёргается то плавный пуск всёравно поможет, да и как показала практика, без плавного пуска плохо. В начале сварки надо придержать проволоку. Ещё раз пожалуйста Сообщение отредактировал IGBT - 8.7.2014, 12:25 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
8.7.2014, 12:36
8.7.2014, 12:43
1 Померил ток на холостом ходу движок от Opel-4А,Passat-5А,под нагрузкой будет еще больше. 2 Мой БП от ноута -19v,3,42a. 3 Буду пытаться организовать питание с выхода инвертора. 1 Ток 5А в холостых так то много, или мотор горелый или подклинивший. 2 Ага 3 Делай с дополнительной обмотки. Проводок тоненький мотанул пофиг как и готово, надо добавил надо убавил, у меня при 15х5 было вроди 1.5 витка. На выходе пока дуга не горит, напруга до 120вальтов скачет, а при сварке до 12 падает. Без обратной связи не обойтись Хоч так хоч так. поделитесь схемкой,спасибо. Только патой и прошивкой. Схемы нет рисуй сам с платы. Сейчас обрежу лишнее и закину. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
8.7.2014, 14:16
1 Питание процика. У меня шло +15в, можно пустить +19, но может грется. 2 Зарание заложено 2 функции. 1 контроль напряжения, 2 управление проциком не зависимо от ресет. Мне это надо для общения двух процессоров, чтобы проволока и газ не останавливались, а сначала тормозила проволока а потом газ, ну и кое какие функции ещё. 3 Отдельное питание драйвера. Так как схема выполнена с верхним ключём........... 4 От основного процессора идёт сигнал на пуск протяжки....... 5 Переключение протяжек. В моём случае выведен отдельный порт для алюм. при подключении мулиниевых причиндалов, автоматом аппарат переходит в режим алюм. 6 Предохранитель. Сообщение отредактировал IGBT - 8.7.2014, 14:17
8.7.2014, 16:55
8.7.2014, 19:20
буду разбираться. Рисуй схему, может какую дорожку лишнюю удалил, я подправлю. Прошивка будет чуть позжей, ожидаю новую плату с такой протягой, но война война вносит свои коррективы, (перед ней была один в один, но в проце порты поменяны) под неё поправлю прошивку и выложу. Ты в свою очередь, можеш пока плату протяги упаковать по компактнее, в итоге получится отдельный блок протяжки.......... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
8.7.2014, 23:20
9.7.2014, 15:59
Война это ужасно Спасибо за тёплые слова, я описывал причину своей задержки в разработке. Так как фороум интернациональный и не во всех странах знают, что здесь происходит, опишу в двух словах как есть. Полный город вооружённый людей, по крайней мере 90% ополченцев, это местное население, город у нас не большёй, так что лица эти в городе попадались. То, что Россия на нас напала, полная лож, иначе не стояла бы трёх километровая очередь беженцев в Россию. По поводу боёв, в пяти километровой зоне от города, стоят Украинские танки и грады, ополчение конечно их обстреливает из миномётов и танков, те дают обратку. Ну может и наоборот нацгвардия стреляет по ополченцам, а они дают обратку, понимайте это уже как кому удобно. По поводу обстрелов города, от куда стреляют ополченцы, туда идёт и обратка, соответственно рас Украинские войска стреляют по городу значит от сюда были сделаны залпы. Однако, чтобы быть справедливым к обеем сторонам конфликта, в город просто так не стреляют, только в те места от куда были сделаны залпы и этих мест не так уж много. Три дня назад, так оно и бУло, метрах в трёхстах от меня ополчение пальнуло три раза из миномёта и через буквально три пять минут пошла ответка. Печально только одно, снаряд прошёл над моей хатой. Првильней сказать ПРОШЕЛЕСТЕЛ, кто был в боевых действиях поймёт о чём это я. За два дня до этого я сутки отсидел в плену у ополченцев, сейчас смешно, а сначала хотели расстрелять. Какие ощущения? Да вообще не каких, просто было насрать. Сам удивляюсь. Про население, подавляющая часть населения против новой Украинской власти, против войны и против присоединения к России............ В общем как то так. Теперь возникают вопросы. 1 Кто напал на Восток Украины и от кого нас пытаются зщитить Украинские войска, если до их прихода у нас было всё хорошо. 2 По чему конституции многих стран мира, противоречат международной конвенции, в часности, что народ проживающий в определённом регионе, имеет право сам выбираь в какой стране ему жить. 3 Если восток Украины датационный регион, зачем за него так бьются. 4 О как только доглядел пост 654....... символично, обратный отсчёт. Только ЧЕГО????? Кто виноват в происходящем решать Вам, сколько людей, столько мнений. Просьба не коментировать этот пост, просто поделился происходящем в нашем регионе. Сообщение отредактировал IGBT - 9.7.2014, 16:41 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
9.7.2014, 20:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
IGBT, Держись!!!! Если уж сильно невмоготу станет, то приезжай со всей семьёй ко мне я тебя поселю у берега моря абсолютно бесплатно!!!!
Звони номер тот же! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
9.7.2014, 20:53
IGBT, Держись!!!! Если уж сильно невмоготу станет, то приезжай со всей семьёй ко мне я тебя поселю у берега моря абсолютно бесплатно!!!! Звони номер тот же! Спасибо. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
10.7.2014, 8:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Держись.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.7.2014, 8:55 |
10.7.2014, 11:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.5.2014 Пользователь №: 39719 |
кому нужна война? кроме нашего правительства . народ ни кто не слушает, думаю простым людям не в западной не на юге война не надо. а богатеям видно хорошо. одних прогнали другие самозванцы пришли и что лучше стало?
10.7.2014, 15:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 |
да и как показала практика, без плавного пуска плохо. В начале сварки надо придержать проволоку. в своей практике раньше, при ремонте машин, как раз боролся с плавным стартом. шов можно тянуть и с ним и без. а вот поставить точку, электрозаклепку, не каждый полуавтомат может. с плавным стартом не работало. делал стабилизированный БП для питания подавалки, тоже не фонтан. сейчас использую импортные движки на постоянных магнитах от дворников. рабочий ток 5 ампер. а при пуске? зато стартует быстро и заклепка получается то что надо. отечественные движки от ВАЗов тоже пробовал. слабые, не постоянные обороты, заедают и самое плохое - очень медленно стартуют. заклепка получается горбатой и слабый провар. если увеличивать напругу, то очень широкая получается. сейчас применяю самый простой метод, срисованный когда-то с промышленного полуавтомата, на мотор подаю питание с полупериода 3-х фазного выпрямителя. полуавтомат на 3-х фазном трансе. напряжение ХХ выше, чем под нагрузкой. это обеспечивает быстрый и легкий старт мотора. потом сварочное напряжение проседает, и соответственно проседает напряжение на моторе. а при сварке с наложением шва, в зависимости от сварочного напряжения, изменяется и напруга на моторе. соответственно происходит саморегулирование подачи проволоки при изменении сварочного напряжения. у человека видел инверторный ПА с подавалкой, у которой 12 вольтовый мотор переделан и запитан напрямую от сварочного напряжения. при этом выход напряжения у ПА не стабилизирован. напряжение ХХ у него около 30 вольт и падает до рабочего при зажигании дуги. эта функция имеет место у многих магазинных ПА инверторах, и выполнена с использованием индуктивного сопротивления, дросселя. дроссель в этих аппаратах используется только в режиме ПА, а в режиме РДС дроссель не работает... |
10.7.2014, 16:28
в своей практике раньше, при ремонте машин, как раз боролся с плавным стартом. шов можно тянуть и с ним и без. а вот поставить точку, электрозаклепку, не каждый полуавтомат может. с плавным стартом не работало. делал стабилизированный БП для питания подавалки, тоже не фонтан. сейчас использую импортные движки на постоянных магнитах от дворников. рабочий ток 5 ампер. а при пуске? зато стартует быстро и заклепка получается то что надо. отечественные движки от ВАЗов тоже пробовал. слабые, не постоянные обороты, заедают и самое плохое - очень медленно стартуют. заклепка получается горбатой и слабый провар. если увеличивать напругу, то очень широкая получается. Есть такие движки с постоянными магнитами в возбуждении. ДПР, ДПМ. На 27 В, правда. И, довольно дорогие. Я в своем ПА применил ДПМ-62. Очень душевно. Сделал для него отдельный БП. Резко стартует, так же останавливается. Протяжка буржуйская была. Че-то она мне не понравилась. Пришлось доработать. Ну а суть наших сообщений включая и это, противоречит вообще многим пунктам этих же правил!!! так что завтра-послезавтро подтираем за собой "попу". Предлагаю сейчас. Сообщение отредактировал DANTIST - 10.7.2014, 18:03 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
10.7.2014, 18:15
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 2:12 |
