583 страниц V  « < 302 303 304 305 306 > »
Ykato
сообщение 5.7.2014, 17:41
Сообщение #6061
Пользователь №: 32251
Сергей REKB, вас можно только поздравить с удачными испытаниями аппарата.
Схему по плате kleverbig_uc3846, которую ранее выкладывал, я дополнил и внес небольшие исправления, sergey777.68 просматривал ее на предмет ошибок.
В архиве есть также и плата kleverbig. А еще там мой вариант платы(он не закончен !) в SMD. Буду признателен более опытным участникам за помощь в разводке правой части платы(если есть критические ошибки в разводке). Решил использовать разъемы WH/HU чтобы не было переполюсовки, ключи протяжки развернул так, чтобы исток нижнего был ближе к истокам остальных ключей и возле входного разъема питания(сигнал на затворы еще не поменял). Разъем на плату контроля средней точки конденсаторов полумоста я убрал, можно продублировать разъем на плате контроля ср. точки, никакой проблемы не вижу.
Сначала хотел использовать клапана и вентиляторы на 24 в, но сейчас уже не уверен. Думаю пристроить с обратной стороны платы уже готовый DC-DC на 15В, на разъеме или еще как, пока не определился.
Сообщение отредактировал Ykato - 5.7.2014, 18:02
Прикрепленный файл  kleverbig_PCB_uc3846.zip ( 685.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 624
DANTIST
сообщение 5.7.2014, 20:52
Сообщение #6062
Пользователь №: 8733
Вот и японцы к нам подтянулись! icon_biggrin.gif А то одни испанцы с болгарами.
sergey777.68
сообщение 6.7.2014, 19:15
Сообщение #6063
Пользователь №: 24348
Сергей мои поздравления(вы первый на форуме кто сделал мою управу по схеме Юрия). support.gif Первое впечатление оно самое правильное(свой аппарат варит всегда лучше заводских)
Сергей REKB
сообщение 6.7.2014, 21:15
Сообщение #6064
Пользователь №: 40127
Спасибо.
Сегодня в третий раз перепаял ir4427.Мотор завелся.Скоро испытаю MIG на порошковой проволке,правда протяга там никакая.
Кому интересно.Платы делаю лутом принтер BROTHER HL2132r ,бумага для факсов печать на темной стороне.Дрель на фото салазки на подшипниках (мебельная фурнитура).Ни малейшего люфта.По сравнению с той которая рядом.Патрон от той же DREMEL ,только резьба там дюймовая трудно токаря найти.
Сообщение отредактировал Сергей REKB - 6.7.2014, 22:01
 Уменьшено до 93%
3568 x 2376 (1.43 мегабайт)
oleg1ma
сообщение 8.7.2014, 0:52
Сообщение #6065
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Мотанул тр-тор на 2хЕ80, не напрягаясь сечение можно впихнуть" мама не горюй".Провод применил диаметром по эмали 1.32мм, первика 18итков 6жил(7.2мм2), вторичка 6витков 18жил(21.6мм2), и еше при желании можно впихнуть столько-же.Инд. первички 1.6mH, Ls - 1.16mkH, зазор каптон 0.05мм на боковых кернах.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.7.2014, 0:54
Сергей REKB
сообщение 8.7.2014, 9:15
Сообщение #6066
А вы как мотаете 1-2-1 и как вы так хорошо лудите провода .
У меня транс получился первичка 8жил 1.22 без эмали(9.3мм2) индуктивность 1mH зазор под кернами 0.1.
Сегодня прилепил морду.Немного поигрался сваркой и обратил внимание что перестал работать «ANTISTICK» и в режиме MIG несколько раз зависала.Попробую перепрошить проц .
 Уменьшено до 93%
3568 x 2376 (1.31 мегабайт)
oleg1ma
сообщение 8.7.2014, 11:28
Сообщение #6067
Из: Глобино UA
Именно так 1-2-1-2-1-2. всего как и писал 6 слоев.Облуживаю по простому, оппалил над газом, всунул в азотку на секунд 20, промыл водой, вытер и облудил на канифоли оловом.
whiter
сообщение 8.7.2014, 21:29
Сообщение #6068
Из: Курск
Пользователь №: 38527
Сергей, а какое кольцо для ТТ вы использовали?
Сергей REKB
сообщение 9.7.2014, 7:24
Сообщение #6069
Я точно не помню примерно 30-20-8 совдеп марки 2000 mh 90 витков провод 0.5.
Navstar
сообщение 9.7.2014, 16:56
Сообщение #6070
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
переделал (незначительно) переферию, по мотивам плат K_L под свои нужды. Кому не жалко, гляньте свежим взглядом.
IGBT
сообщение 9.7.2014, 17:30
Сообщение #6071
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
А обратные диоды на обмотках релле где???
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Navstar
сообщение 9.7.2014, 20:33
Сообщение #6072
Из: Харьков
IGBT, по схеме не предусмотрены. А что они дают?
OlegarX-RUS
сообщение 9.7.2014, 20:53
Сообщение #6073
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Они предусмотрены и находятся в корпусе ULN
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Wasiliy61
сообщение 10.7.2014, 4:59
Сообщение #6074
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(OlegarX-RUS @ 10.7.2014, 0:53) *
Итнересно, а что означает этот девиз.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.7.2014, 5:37
Сергей REKB
сообщение 10.7.2014, 7:06
Сообщение #6075
Я писал что перестал работать антистик.Вчера разобрал ,сгорели резисторы 100ом на фото обозначены.Заменил за одно прошил проц прошивкой где плавный старт подачи проволоки.
Включаю антистик работает.Перехожу на MIG нажимаю кнопку, мотор подачи молчит, проверяю сгорел b55nf03 который по плюсу.меняю опять сгорел ставлю 70а30в тоже самое.транзисторы такие закончились, выдернул из комп.блока питания 600в10а пока все работает.
А вопрос такой не работает искорка в MIG и прогрев электрода в TIG.Работает искра только в третьем режиме MIG.На предыдущей прошивке не проверял.
Сообщение отредактировал Сергей REKB - 10.7.2014, 7:10
 Уменьшено до 24%
348 x 330 (19.03 килобайт)
oleg1ma
сообщение 10.7.2014, 13:05
Сообщение #6076
Из: Глобино UA
Сергей REKB, поставте 6шт по 300ом.А полевички на движок 24в ставте, не менее 55вольт по напруге, и смотрите чтобы на управление затворами приходило не более положенного по шиту.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.7.2014, 13:12
 Уменьшено до 34%
401 x 486 (33.63 килобайт)
OlegarX-RUS
сообщение 10.7.2014, 13:30
Сообщение #6077
А означает это то, что Крым вернулся туда где он и должен быть!, а именно в Россию!
И чтобы укр. "Политики" говорящие "надо вернуть Крым" поняли раз и навсегда, что они Крым уже вернули icon_smile.gif
Когда "фашики" прыгали с лозунгом "кто нескаче той маскаль" они так сотрясали земьлю, что от этой геоактивности Крым откололся от Украины и приплыл в Россию!!!
Сергей REKB
сообщение 10.7.2014, 13:39
Сообщение #6078
Спасибо Олег так и сделаю.
А по поводу искорки не подскажите?
oleg1ma
сообщение 10.7.2014, 15:36
Сообщение #6079
Из: Глобино UA
Сейчас неподскажу, с новой прошивкой на данный момент управы нет.Вот слепил такой Вых.выпрямитель.
Skif
сообщение 10.7.2014, 22:05
Сообщение #6080
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Сергей REKB @ 10.7.2014, 7:06) *
меняю опять сгорел ставлю 70а30в тоже самое.транзисторы такие закончились....не работает искорка в MIG и прогрев электрода в TIG.Работает искра только в третьем режиме MIG.На предыдущей прошивке не проверял.
Проверь обратный диод. Не могут транзисторы так просто дохнуть. А тот транзистор, что поставил - будет греться как скотина.
Искорка не работает. При этом она включена? Если включена, значит что-то с калибровками тока
Цитата(VOVA 555 @ 10.7.2014, 17:39) *
Только вчера кричали Слава Украине , а сегодня люто ее ненавидите , ничо через некоторое время вы поймете ху из ху .
золотые слова. Пропаганда нынче такая, что Геббельс на том свете плачет, чувствуя себя несмышленым ребенком. Таки да, укросми (ибо хозяин из-за океана приказал) разжигают рознь между нашими народами. Своим поведением вызывают отвращение. Изо всех сил разжигают. Только вот вестись на эту пропаганду не надо. Мы один народ. И точка. Всех кто орет "москаляку на гиляку" и радуются "хай хохлы друг друга мочат" надо вешать первых.
Найдите мне хоть одного человека, который может отличить русского от украинца? Так что негоже хлопцы нам еще тут срачи устраивать
Сообщение отредактировал Skif - 10.7.2014, 22:09
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 7:23
