регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора |
19.6.2014, 16:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16608 |
Полевик должен быть N-канальным и работать от логических уровней, диод любой шотки. На столе от лабораторного источника как работает ? есть сбои или нет ? Бажано нарисовать как все подключено на схеме по которой сделали, заочно тяжело что советовать, фьюзы правильно запрограммированы и должны быть записаны флеш и епром.
19.6.2014, 21:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.5.2014 Пользователь №: 39719 |
на столе работает все нормально , скорость проволоки тоже регулирует хорошо, фьюзы выставлял как у вас написано, а потом уже пробовал по всякому , все без изменений. схему как у меня подключено нарисую и выложу завтра
25.6.2014, 16:32
проблему вроде решил, не был припаян керамический конденсатор по первой ножке, думаю в этом причины сброса и перезагрузки
у меня вопрос к участникам создания данного блока управления: нельзя приделать зуммер который срабатывал при нажатии кнопок? вольтметр? |
3.7.2014, 21:02
еще вопрос ни у кого нет схемы БУ па и с управой тиристорами?
3.7.2014, 22:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
4.7.2014, 7:27
это то что на пик628? мне кажется там маленький предел регулировки подачи??? да и тиристорами схема по моему не управляет там?
4.7.2014, 8:37
4.7.2014, 13:04
понял. но хотелось бы намикроконтроллере
4.7.2014, 17:01
4.7.2014, 19:37
4.7.2014, 20:38
мне нужно для полуавтомата и желательно конечно бесплатное
4.7.2014, 21:50
По ссылке что сбросил все бесплатно.
5.7.2014, 7:13
так там только для сварочного аппарата
5.7.2014, 12:22
что и побольше и побольше?
5.7.2014, 12:46
что и побольше и побольше? Обычно, когда бесплатно - говорят побольше-побольше. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.7.2014, 14:59
не у всех же деньги есть, а хочется нормальный аппарат сделать. у кого есть бабки купит готовый и не будет голову морочить с самоделками
7.7.2014, 16:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Здравствуйте,Форумчане!
Хочу сделать регулятор подачи проволоки с питанием от выходного напряжения инвертора,кто делал,проясните нюансы и какую схему применить. Инвертор собрал по схеме Толяна (avt200) c регулировкой напруги на полевом |
7.7.2014, 18:28
Здравствуйте,Форумчане! Хочу сделать регулятор подачи проволоки с питанием от выходного напряжения инвертора,кто делал,проясните нюансы и какую схему применить. Инвертор собрал по схеме Толяна (avt200) c регулировкой напруги на полевом А что вы хотите получить в итоге-зависимость скорости подачи проволоки от напряжения на выходе? Или стабильную подачу независимо от тока и напряжения? |
7.7.2014, 19:06
А что вы хотите получить в итоге-зависимость скорости подачи проволоки от напряжения на выходе? Или стабильную подачу независимо от тока и напряжения? У меня нет опыта в ПА,только осваиваю, хотел услышать советы по какому пути продвигаться. Отдельный источник для двигателя не хотелось бы. |
7.7.2014, 19:51
У меня нет опыта в ПА,только осваиваю, хотел услышать советы по какому пути продвигаться. Отдельный источник для двигателя не хотелось бы. У меня тоже опыта нет в ПА. Для АВТ200 нужна как раз стабильная скорость подачи, так как на выходе ток и напряжение постоянно меняются при каплеобразовании. Я себе поставил транс на 24В и отдельную схемку управления двигателем, клапаном и запуском инвертора. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 10:10 |
