Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 1.7.2014, 20:03
Профессионалы, нуждаюсь в вашем совете или подсказке
Имеется здание железнодорожной станции, в котором расположен реллейный зал. Пол в здании деревянный. Под полом имеется пространство (помещением его трудно назвать, так как в нем можно находится и перемещаться на коленках), в котором навалены контрольные кабели от релейных стативов к устройствам сигнализации, управления, автоматики и т.п. Кабели проложены в беспорядке в этом помещении, лежат свободно друг на друге, кольцами, вперемешку никак не закреплены. Кабели жестко закреплены только в точках крепления на релейных ставивах. В релейном зале на полу имеются люки, что бы была возможность попасть в эту нишу по полом
Здание станции 70-х годов. Проектная документация отсутствует. Поставлена задача, выполнить прокладку контрольных кабелей (сечение мене 10 мм кв) в соответствии с требованиями правил. Отсоединять все кабели от релейных стативов практически очень сложно.
Можно ли по возможности закрепить кабели не отсоединяя их от стативов? Какие конкретно требования правил должны быть соблюдены и какие способы крепления посоветуете? Каким нормативным документом должен руководствоваться при прокладке этих кабелей?
С уважением, Андрей
FRAER
сообщение 1.7.2014, 21:25
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Вообще по идее все они должны быть проложены в трубах, причем стальных
сообщение 1.7.2014, 22:52
или лотках например
сообщение 1.7.2014, 23:05
Прошу подсказать, где про такой способ конкретно написано? Запрещено оставить их прямо на полу?
FRAER
сообщение 2.7.2014, 5:55
Из: Волгоград
Трубы? Ну если мешать будут - оставляйте прямо на полу
сообщение 2.7.2014, 20:12
Извиняюсь, не понятен ответ. Где про нормы поглядеть?
сообщение 2.7.2014, 20:27
у Вас таки
Цитата(Гость_Андрей_* @ 2.7.2014, 0:05) *
на полу?
или
Цитата(Гость_Андрей_* @ 1.7.2014, 21:03) *
Под полом
сообщение 3.7.2014, 6:55
Цитата(с2н5он @ 2.7.2014, 20:27) *
у Вас таки
или
кабели проложены под полом релейного зала....в нише, где они проложены, они лежат на полу...в деревянном перекрытии (соответственно пол в релейном зале и потолок в нише) сделаны проемы (отверстия), через которые выполнены выходы кабелей на стативы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 19:05
