SAIGAK
сообщение 30.6.2014, 22:04
Пользователь №: 16385
Добрый день.
Скажите, нужна ли защита от перегрузки:
1. цепи, питающей лифт;
2. цепи, питающей лифт, если в станции управления лифтом есть автоматический выключатель, имеющей номинал менее допустимого длительного тока кабеля;
Лифт Iном = 37А
Автоматический выключатель в станции управления Iном = 40А
Кабель ВВГнг 5х6 мм2
Если в начале цепи поставить автоматический выключатель (Iном = 40А), должен ли он отвечать требованиям селективности по отношению к автоматическому выключателю в станции управления? Я думаю, что нет, так как не отключает никакое другое оборудование.
ПУЭ
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;
Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 0:14
shpinel
сообщение 30.6.2014, 22:55
Пользователь №: 29963
1. Нужен.
2. Если длина не очень большая и по току КЗ проходит, то, ИМХО, не нужен.
FRAER
сообщение 1.7.2014, 7:20
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
А кабель как проложен?
SAIGAK
сообщение 1.7.2014, 9:48
В трубе.
Согласно табл. 1.3.6. ПУЭ допустимый длительный ток для кабеля ВВГ 5х6 мм2 в коробе составляет 42А.
Согласно табл. В52.4 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 допустимый длительный ток для кабеля ВВГ 5х6 мм2 в трубе составляет 36А.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 9:51
FRAER
сообщение 1.7.2014, 9:56
Из: Волгоград
Таблицу 1.3.4 ПУЭ надо смотреть, при чем тут земля-воздух
34А
Т.е надо больше сечение брать
SAIGAK
сообщение 1.7.2014, 10:08
А меня давно убедили здесь на форуме, что табл. 1.3.4 для проводов, а не для кабелей. Хотя данные в ней очень схожи с данными в ГОСТ Р 50571.5.52-2011 в отличие от 1.3.6.
С другой стороны в ПУЭ не указаны токи для кабелей, проложенных в трубе.
Можно с другой стороны зайти. В обоих таблицах есть общее - оболочка из ПВХ. У кабеля допустимый длительный ток должен быть меньше, чем у проводов. Раз токи для одних и тех же сечений в табл. 1.3.4 меньше, чем в табл. 1.3.6, то надо смотреть именно 1.3.4. для кабелей.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 10:16
FRAER
сообщение 1.7.2014, 10:53
Из: Волгоград
А в чем разница между проводами, кабелями и шнурами, например?
И способ прокладки, согласитесь, какой отвод тепла в "бесконечной" земле, если кабель зарыт или в замкнутом пространстве - трубе
Да и в таблице 1.3.4 последний и предпоследный столбцы - одного двухжильного, одного трехжильного (без учета нулевого)
SAIGAK
сообщение 1.7.2014, 11:06
Я вот тут задал этот вопрос - ответа не получил.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=304287
Не понял Вас.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 11:14
FRAER
сообщение 1.7.2014, 11:49
Из: Волгоград
От кабеля проложенного в земле тепло отводится лучше, поэтому в земле длительно-допустимый ток больше
В воздухе чуть похуже теплоотвод
А в трубе - в замкнутом пространстве тепло очень плохо отводится, отсюда и ток ниже длительнодопустимый
SAIGAK
сообщение 1.7.2014, 11:53
Естественно.
Однако тепло и в коробе плохо отводится, но ПУЭ говорит:
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6 - 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 11:54
FRAER
сообщение 1.7.2014, 12:03
Из: Волгоград
Только еще при этом коэффициенты понижающие не забудьте
В том числе табл.1.3.12
SAIGAK
сообщение 1.7.2014, 12:07
Не забыл - для одиночного кабеля нет понижающего коэффициента.
Сравнил еще раз данные из ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и ПУЭ. Токи для кабелей в трубе в ГОСТе ближе к токам в табл 1.3.4. Меня переубедили обратно icon_mrgreen.gif
Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 12:30
Support
сообщение 1.7.2014, 13:38
Из: Донецк
Пользователь №: 40061
Значение длительно допустимой токовой нагрузки для кабеля ВВГнг необходимо брать из ГОСТ Р 53769-2010 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия", в соответствии с котором он изготавливается. Исходя из того, что кабель проложен в трубе, то значение из таблицы 19 данного ГОСТа берется для кабеля проложенного в воздухе, т.е. 39А.
Для защиты от перегрузки поставьте на пускатель тепловое реле.
FRAER
сообщение 1.7.2014, 13:54
Из: Волгоград
Это как так?
А вообще этот ГОСТ с первого января отменен в пользу нового 31996-2012
SAIGAK
сообщение 1.7.2014, 14:00
Про ГОСТ на кабели мне раньше говорили. Но в действительности надо пользоваться ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки"
Где в ГОСТе хоть слово про трубу сказано?
Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 14:01
Support
сообщение 1.7.2014, 14:21
Из: Донецк
Цитата(FRAER @ 1.7.2014, 13:54) *
Это как так?
ГОСТ 31996-2012 это тоже самое что и я указал. Отличие только в том, что ГОСТ Р 53769-2010 действовал только на территории РФ, а ГОСТ 31996-2012 действует для всех стран входящих в ТС. (если память мне не изменяет)
У вас я так понимаю труба проложена не внутри теплоизолятора, а снаружи по стене. Если так, то исходя из ГОСТ Р 50571.5.52-2011 таблица В.52.2 берем значение для столбца (способ монтажа В2) - 38 А (я писал 39 А)
SAIGAK
сообщение 1.7.2014, 14:32
Да, по стене.
Где Вы в табл. 19 ГОСТ Р 53769-2010 нашли 39 А? Там 46 А.
Кабель же у меня пятижильный - ВВГнг 5х6 мм2.
Табл. В52.4 (способ монтажа В2) I = 34x1,06=36 А
1,06 - температурный коэффициент из табл. В52.14
46 А и 36 А - есть разница.
При этом в табл. 1.3.4. ПУЭ указано 34 А, в табл. 1.3.6 42 А.
А для кабеля в воздухе в табл. В52.10 (способ монтажа Е) ГОСТ Р 50571.5.52-2011 ток будет 43х1,06=45,6 А.
Что близко к 46 А из ГОСТа на кабели.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 14:54
Support
сообщение 1.7.2014, 15:09
Из: Донецк
Цитата(SAIGAK @ 1.7.2014, 14:32) *
Да, по стене.
Где Вы в табл. 19 ГОСТ Р 53769-2010 нашли 39А? Там 46А.
Табл. В52.4 (способ монтажа В2) I = 34x1,06=36А
46А и 36А - есть разница.
А для кабеля в воздухе в табл. В52.10 (способ монтажа Е) ГОСТ Р 50571.5.52-2011 ток будет 43х1,06=45,6А.
Что близко к 46А из ГОСТа на кабели.
Вы с низу таблицы в ГОСТ Р 53769-2010 все прочитали? Там же вроде русским по белому написано "Для определения нагрузок 4-хжильных кабелей с жилами равного сечения при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а так же для 5-тижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.
PS/ Вкралась ошибка... не правильно посчитал. Допустимый ток при прокладке на воздухе получится 42 А.
Сообщение отредактировал Support - 1.7.2014, 15:16
SAIGAK
сообщение 1.7.2014, 15:23
Да, про коэффициент 0,93 забыл.
___VITOS___
сообщение 1.7.2014, 15:25
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Ых...весело, ув. Support, приведённый Вами ГОСТ ГОСТ Р 53769-2010 устанавливает, цитирую его же, раздел "Область применения":
Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля
Стандарт ГОСТ Р 50571.5.52-2011, устанавливает:
Настоящий стандарт устанавливает требования по выбору и монтажу электропроводок.
Логично, что выбор кабеля по максимально допустимому току, способу монтажа следует проводить по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 либо по ПУЭ?
А приведённый Вами ГОСТ в большей степени относится к производству кабелей, зачем при выборе допустимого тока линии ссылаться на него?
P.S. Тем более, что кабель уже проложен и сейчас воду в ступе перемалываете.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 1.7.2014, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 13:08
