![]() Помогите чайнику советом , Замена автоматов |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.6.2014 Пользователь №: 40180 ![]() |
Ребят помогите советом. Электрик из меня никудышный, но все в квартире делаю своими руками, ремонт. Я универсал, делаю все, в том числе меняю проводку. Вот дошло дело до щитка. Решил заменить автоматы и все провода соответственно. Хочу спросить по фото, как разделить один общий выключатель, т.к он стоит на 2 квартиры. Но это второстепенный вопрос. Т.к можно обойти этот вопрос и рядом поставить узо именно отдельно для меня и далее автоматы. Посоветуйте какие автоматы ставить? Тот что на фото 40, сейчас хочу подключать панель и духовой шкаф. 6 квадратов я подвел к щитку, только подключить осталось. Дин рейка не сложно ставится? Опишите если не сложно подводные камни если таковые имеются? Прошу не смеяться, и без критики, понимая что вы тут все профессионалы а я нет)
Начать прежде всего надо с карандаша и листа бумаги, нарисовать схему приблизительную с указанием всех номиналов кабелей и автоматоа и показать здесь
А дин-рейку достаточно просто в руки взять, чтобы понять как она устанавливается |
Цитата как разделить один общий выключатель, т.к он стоит на 2 квартиры. Для этого надо перекинуть ваши провода на вход этого выключателя. Но тогда перед вашим счетчиком не будет комутационного апарата который нужен по нормам, поэтому вам надо будет установить свой апарат перед счетчиком (как вы говорте УЗО). Но тут возникает другой вопрос, куда его ставить? А вообще к той части, что перед счетчиком формально вы не имеете права доступа. |
ИМХО, автор вообще в щиток лезть не должен, это не его имущество, к тому же он не специалист, и электрика это не так просто как кажется.
Схема там на бирке имеется, но не разглядеть. И фото всего щита нужно, чтобы стояк было видно.. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Цитата Схема там на бирке имеется, но не разглядеть. да вроде там все видно. От стояка два ответвления, один пакетник на две квартиры (автор хочет отдельно отключать свою квартиру). Два автомата на свет/розетки и один на плиту 40 А |
Да там разводка в щите кажись 2.5 алюм, какие 40А?
Ну автоматы я так понимаю спокойно без проблемм поменяю даже не запариваясь, т.к напруги там не будет если я общий выключу. А вот общий менять ето уже под напряжением придется. Кстати, мысль о замене пришла потому, что, случайно увидел на одной из клемм выключателя искрит. Вот и собственно надо менять наверное
Цитата Да там разводка в щите кажись 2.5 алюм, какие 40А? быть этого не может. Дом с электроплитами |
Да там разводка в щите кажись 2.5 алюм, какие 40А? Нет, на 40 стоят не 2.5, там толстые, они отличаются. Ето провода с плиты. Я протянул 5 квадратов к щитку, вот думаю не мало ли етого будет для варочной панели и духовки? Все уже зашито, расшивать и еще доп провод кидать проблеммно очень. Если только по плинтусу... На духовой шкаф потребление в среднем идет 0,78 квт/ч , а на варочную панель еще не знаю |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Электрик из меня никудышный, но все в квартире делаю своими руками, ремонт. Я универсал, делаю все, в том числе меняю проводку...Хочу спросить по фото, как разделить один общий выключатель, т.к он стоит на 2 квартиры. ... Пальчиком ткните, пожалуйста, где на фото " один общий выключатель, т.к он стоит на 2 квартиры"? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Сочувствующий, Это ТС пакетник имеет ввиду, который на 94 и 95 квартиры.
Вам необходимо все равно обратиться к электрику вашего ЖЭК/ТСЖ, объяснить, что делаете ремонт. Скажите, что нужен свой отдельный вводной автомат. Может заодно и соседу поставят, а пакетник уберут. После этого Вы уже замените старые автоматы на новые модульные. Как-то так. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1020 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Сочувствующий, Это ТС пакетник имеет ввиду, который на 94 и 95 квартиры. Вам необходимо все равно обратиться к электрику вашего ЖЭК/ТСЖ, объяснить, что делаете ремонт. Скажите, что нужен свой отдельный вводной автомат. Может заодно и соседу поставят, а пакетник уберут. После этого Вы уже замените старые автоматы на новые модульные. Как-то так. "Как-то так" и это будет правильно. В данной ситуации "чайник" может нарушить эл.питание соседей, что черевато последствиями, особенно если соседи неодекватные... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Ребят, справа от счетчиков две колодки, ето земля?)) только не смейтесь, но меня там торкнуло немного)))
1 Или отросток что справа земля?) 1 Вообще решил не рисковать, и оставил дело знакомому специалисту. Сделал пока времянку, но не знаю как найти землю ![]() Методом тыка допер что ето фаза наверное) |
Спешу Вас успокоить, что "землю" Вы и не найдете. Её там попросту нет.
Это идет фазная магистраль ("стояк"). Поэтому и торкнуло. Три фазы раскидываются по квартирам - какие-то сидят на одной, какие-то на другой, остальные - на третьей. Действительно, дождитесь специалиста. А, если будут совсем руки чесаться, то сначала проверяйте наличие потенциала индикаторной отверткой. Да и она, бывает, иногда лагает. |
встречный вопрос. Как определить ноль и землю? Три провода. Фазу нашел тестером, а вот ноль и землю... знаю что от фазы мультиметром на остальные два провода щупом тыкать, мол то значение которое будет больше - то значит ноль. А у меня на двух остальных проводах идет по 230 ... как быть?
либо я что-то не так делаю.... либо я в лыжи обут |
щупом тыкать, мол то значение которое будет больше - то значит ноль. не правда. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Morph, зачем вы полезли в шины? Вы ничего не понимаете, вас торкает током.
Те две "колодки" это 2 фазы. Между ними 380 вольт. Между нулем и любой из этих шин 220 вольт. Одна квартира подключена на одну фазу, другая на другую фазу. А ноль он на щите. Вернее должна быть колодка которая не стоит на фарфоровом изоляторе, а соединена с щитом, это и есть ноль. А земли у вас нет, просто нет этого провода так как дом старый. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061 ![]() |
Morph, зачем вы полезли в шины? Вы ничего не понимаете, вас торкает током. Те две "колодки" это 2 фазы. Между ними 380 вольт. Между нулем и любой из этих шин 220 вольт. Одна квартира подключена на одну фазу, другая на другую фазу. А ноль он на щите. Вернее должна быть колодка которая не стоит на фарфоровом изоляторе, а соединена с щитом, это и есть ноль. А земли у вас нет, просто нет этого провода так как дом старый. На изоляторах как раз "0" и должен стоять. А вот "земля" должна быть на корпусе. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 21:00 |
