26.6.2014, 17:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
26.6.2014, 21:35
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 |
Дык, не всем же интересно с вами, троллями, словоблудием заниматься.
27.6.2014, 5:42
28.6.2014, 18:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 |
Хто делал саму защиту Толяна , скиньте печатку пожалуйста.
28.6.2014, 20:51
Хто делал саму защиту Толяна , скиньте печатку пожалуйста. Только без термоконтроля, вернее с термостатами. Без тл431, просто с базы транзистора через термостаты на размыкание провод на землю.
_____________.zip ( 11.42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 337 |
29.6.2014, 16:05
Объясните, пожалуйста, глупому и убогому, в двух-трех словах как для совсем дебила, зачем вводят компенсацию наклона токовой пилы (ежели неправильно называю, то имею ввиду транзистор с базой меж частотозадающих рц, входом с пяти вольт, и с выходом на карентсенсе), какие няшки и пряники оно дает? В даташитах написано только что оно обеспечивает компенсацию наклона токовой пилы для конвертеров с циклом более 50.
29.6.2014, 17:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Объясните, пожалуйста, глупому и убогому, в двух-трех словах как для совсем дебила, зачем вводят компенсацию наклона токовой пилы (ежели неправильно называю, то имею ввиду транзистор с базой меж частотозадающих рц, входом с пяти вольт, и с выходом на карентсенсе), какие няшки и пряники оно дает? В даташитах написано только что оно обеспечивает компенсацию наклона токовой пилы для конвертеров с циклом более 50. Пока ГУРУ молчат попробую ответить я " злобный тролль". В датах шиита указано использование компенсатора токовой пилы при заполнении более 50% в блоках питания. У нас же сварочный инвертор работает при КЗ менее 50%, но сигнал с ТТ имеет хаотическую форму при работе аппарата, и что бы стабилизировать работу ШИМ в сигнал с ТТ подмешивают сигнал с генератора пилы для поднятия крутизны сигнала ТТ в каждом такте. Это то как я представляю себе картину, может кто поправит. |
29.6.2014, 23:14
А что нам это может дать? Более широкий дифференциальный диапазон регулировки?
29.6.2014, 23:50
Это может дать более информативный сигнал на вход компаратора, тот в свою очередь подаёт стабильный сигнал на триггер, триггер открывает выходные ключи ШИМа. Стабильные импульсы шириной в соответствии заданному току открывают ключ управления драйверами которые в свою очередь открывают выходные ключи, в итоге на выходе мы имеем стабильную дугу. Другими словами данная цепь является стабилизатором ширины импульса , ширина которых зависит от задатчика тока.
30.6.2014, 0:01
А можно это перевести на более простой язык? Ну, без токовой пилы, мы, ну не мы, а компаратор шима, не заметим, к примеру, разницы между 18 и 19 амперами по первичке, а с токовой пилой - заметим, так же, ежели не ошибаюсь, и справедливо подметил nikon. Благодаря этому, как мне кажется, можно либо сделать менее чувствительный датчик тока, ну там, к примеру, намотать 20 витков на тт, или же стандартный обвешать свистелками и перделками типа кондеров или чего-то еще, повлияв на выходную вах и не побив при этом ключи, ну или усреднить показания тока, или взять показания тока с шунта выхода, а пила будет цокать наш шим, опираясь на приведенные данные с шунта. Возможно ли это? |
30.6.2014, 0:24
Много слов-а смысла мало. С таким огромным словарным запасом вам необходимо заглянуть на форум Володина http://valvol.ru/ Там , к стати, есть и раздел по нормам ГОСТа Там философы обитают, и то сейчас, кажись, все хвилософы разбежались, как Гюратор убег, то ли выгнали его, то ли акк увели и всех на йух послали, то ли еще что, так и пвн всех к себе сманил, где они потрындели-потрындели да заглохли, один пвн терь сам с собою разговаривает, зато сам себе модератор банит кого хочет, т.е. всех, кто с ним не согласен. Хотя я не в курсе, мож живой еще хворум разделенных первичек с регенеративными снабберами. Но есть мнение, шта философам трындеть меньше захотелось, когда узнали что то-ли туташние, то-ли с мастерсити, то ли еще откудова, скинэффект отменили, и буржуи их поддержали, утверждая замеры по температуре транса, и мотают трансы моножилой и шинкой, а не как хвилософы, литцедратым в чулках; и сердешники в двухтактах не насыщаются односторонне у этих товарищей, что шинкой сварочники штампуют на продажу в любой топологии, в отличии от дырко-диффТТ-нашлепок у хвилософов. Где-то в их обойно-литцедратной философии есть сурьезный недочет, из-за чего оно не всегда с реальностью стыкуется, из-за этого хвилософы и злые на всех и кидаются на каждого, что сами в своейной философии сумневаются шибко, амбивалентность у них такая в мозгах из-за этих вот расхождений. Такие дела. Ну да это к делу не относится, мне интересно, что Гуры скажут, и мож какие примеры приведут, насчет использования этой домешки токовой пилы, в верном ли я направлении размышляю, али нет? |
30.6.2014, 0:37
Ну, без токовой пилы, мы, ну не мы, а компаратор шима, не заметим, к примеру, разницы между 18 и 19 амперами по первичке, а с токовой пилой - заметим, так же, ежели не ошибаюсь, и справедливо подметил nikon. Благодаря этому, как мне кажется, можно либо сделать менее чувствительный датчик тока, ну там, к примеру, намотать 20 витков на тт, Ничего подобного я не подмечал, данная цепь не является усилителем сигнала а лишь помогает компаратору удержать заданную ширину импульса. |
30.6.2014, 0:44
Ничего подобного я не подмечал, данная цепь не является усилителем сигнала а лишь помогает компаратору удержать заданную ширину импульса. И я не говорил про усилитель, а лишь про более информативный сигнал, который позволяет держать, к примеру, 19а на первичке стабильно, а не скакать помеж 17,5-19,5 без видимой на то причины. пс. Гуры сидят здеся, а тама - хвилософы. И не сижу я на форумах, почитываю изредка от скуки, а потом вопросы глупые задаю. Сейчас просто типа бармалея что-то сваял, то сюда как к "первоисточнику" обратился, узнать чего там да как да какие процессы происходят. Сообщение отредактировал Semen1182 - 30.6.2014, 1:08 |
30.6.2014, 8:35
И я не говорил про усилитель, а лишь про более информативный сигнал, который позволяет держать, к примеру, 19а на первичке стабильно, а не скакать помеж 17,5-19,5 без видимой на то причины. пс. Гуры сидят здеся, а тама - хвилософы. И не сижу я на форумах, почитываю изредка от скуки, а потом вопросы глупые задаю. Сейчас просто типа бармалея что-то сваял, то сюда как к "первоисточнику" обратился, узнать чего там да как да какие процессы происходят. Странный подход к делу, обычно разбираются как что работает а потом уже начинают ваять. |
1.7.2014, 12:13
Странный подход к делу, обычно разбираются как что работает а потом уже начинают ваять. Дык, без действующей модели толком не разберешься, любые теории без эмпирического подтверждения имеют нулевую ценность. А в общих чертах как косой работает, так это даж мне понятно. Такшта для нюансов кто поумнее - тот обои клепает, а кто, как и я, поглупее - припой изводит. |
1.7.2014, 12:17
Дык, без действующей модели толком не разберешься, любые теории без эмпирического подтверждения имеют нулевую ценность. А в общих чертах как косой работает, так это даж мне понятно. Такшта для нюансов кто поумнее - тот обои клепает, а кто, как и я, поглупее - припой изводит. В принципе вы правы, опыт прямо пропорционален взорванным ключам. |
4.7.2014, 9:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Какие лучше использовать в качестве блокировочных по силе: CBB-22 или CL-21 ?
кто-нибудь использовал диодный мост KBJ5010 и как в плане нагрева по сравнению с KBPC3510 ? Спасибо. Сообщение отредактировал Serega30 - 4.7.2014, 9:44 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
4.7.2014, 12:05
Какие лучше использовать в качестве блокировочных по силе: CBB-22 или CL-21 ? кто-нибудь использовал диодный мост KBJ5010 и как в плане нагрева по сравнению с KBPC3510 ? Спасибо. Лучше CBB-15. Или WIMA. Типа 0,47х1000 В. Эти поставить поближе к ключам. А возле силовых банок можно что-нибудь из AEROVOX. За неимением этих, ставь свои. Должны подойти. Почитай еще эти статьи. Я так понимаю, перед тем, как стросить на форуме, ты почитал что-то по кондерам? По мостам. Поставь лучше GBPC3508W, что ли. А те все хрень. Хотя, работать будут. Если этих нет, ставь свой первый. Думаю, у него теплоотвод получше будет. Сообщение отредактировал DANTIST - 4.7.2014, 12:07
_______________________________.pdf ( 159.38 килобайт )
__________AEROVOX.pdf ( 531.48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 578-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.7.2014, 17:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 26112 |
Здравствуйте, надо ваша консультация. Собрал БАРМАЛЕЯ, работает но есть некорорые нюансы. Дуга не мягкая, не знаю как это назвать но она "шкварчит" и "плюется" )). Ток вроде в норме, добавил електорлиты думал мало, щас 6 по 470 мкф. Заметил что греется выходной дросель (нормально греется). Дросель два строчника формой Н, 20 витков проводом 4 мм. Если очень большая индуктивность дроселя то это может вредить а не помогать?
Транзисторы 4pc50w, частота где то 47 кгц, на даче проседает 220, может поставить по два 4pc50w в паралель и вытягивать защет тока. КАЧЕСТВО ДУГИ ЖЕЛАЕТ ЛУЧШЕГО, ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ТО, ПЛИЗЗЗ (((( |
4.7.2014, 17:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2954 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Транзисторы 4pc50w, частота где то 47 кгц, на даче проседает 220, может поставить по два 4pc50w в паралель и вытягивать защет тока. КАЧЕСТВО ДУГИ ЖЕЛАЕТ ЛУЧШЕГО, ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ТО, ПЛИЗЗЗ (((( Насколько проседает напряжение? Для слабой сети трансформатор нужен с отношением витков обмоток меньше 3-х, как сделан ваш трансформатор? Сообщение отредактировал KT117 - 4.7.2014, 17:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 8:21 |
