3 страниц V  < 1 2 3 >
lanchakov
сообщение 25.6.2014, 20:39
Сообщение #21
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.6.2014, 21:21) *
На мой взгляд этот автомат не совсем обычный, т.к. имеет защиту только в цепи фазы, а в цепи ноля - обычный выключатель, без защиты.
1P+N такие одномодульные автоматы не редкость.
У EKF даже есть серия АВДТ-63 М. Одномодульное УЗО, чистый китай...на тех же заводах и заказывают наверняка, что и обсуждаемые выше изделия. Отзывы на них нехорошие слышал, но в руках сам никогда не видел.
Support
сообщение 25.6.2014, 23:00
Сообщение #22
Из: Донецк
Пользователь №: 40061
Цитата(lanchakov @ 25.6.2014, 20:14) *
Вот УЗО
А то судя по цене обычный автомат, скорее всего продавец ошибся в описании. Многие продавцы не разбираются в том, что продают...тупа скопировал описание, да и выставил лот.
Во-первых, судя по картинке это не УЗО, а дифавтомат (под рычажком кнопка ТЕСТ). Во-вторых, наличие в названии данного аппарата Vigi обозначает, что имеется защита от токов утечки. В-третьих, на "морде" есть номиналы: ток расцепителя - 25А, ток утечки - 30 мА, значок "~" - тип АС.
Там кстати сбоку написано "made in China". Но не в этом дело, в Китае производя не только вот такие УЗО, автоматы. Там кстати сейчас производится серия силовых автоматов ШЭ CVS до 600 А (старая линия автоматов NB), контакторов Tesys E, автоматы Easy9 и EazyPack и пр. И применяется оно на различных предприятиях Украины и все нормально функционирует.
lanchakov
сообщение 26.6.2014, 7:29
Сообщение #23
Из: Иваново
Прошу прощения, под "УЗО" я конечно же имел ввиду диф. автомат.
Китай/китаю рознь. Качество может быть хорошим, а может быть ниже плинтуса. Зависит от завода и количества уплаченных денег.
Вот придет мною заказанный диф. автомат, и посмотрим что можно сделать за копейки.
rfa
сообщение 26.6.2014, 7:34
Сообщение #24
Пользователь №: 38410
А вот дифавтомат без кнопки ТЕСТ
http://www.elektro-market.by/company/news/58/
lanchakov
сообщение 26.6.2014, 7:44
Сообщение #25
Из: Иваново
Кнопка "ТЕСТ" снизу, под рычажком.
Basill
сообщение 26.6.2014, 10:41
Сообщение #26
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(rfa @ 26.6.2014, 7:34) *
А вот дифавтомат
В описании сказано, что это электронный дифавтомат. Не раз слышал мнения практикующих электриков, что электронные УЗО хуже работают, чем традиционные электромеханические. Причем, в чём именно "хуже" - чёткого ответа не нашел.
Может, кто-нибудь из опытных спецов выскажется по этому поводу?
p.s. Себе домой и на дачу поставил электромеханические (правда, давно уже, тогда на рынке электронные только появлялись).
FRAER
сообщение 26.6.2014, 12:55
Сообщение #27
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Электронное хуже тем, что оно состоит из бОльшего числа элементов
С точки зрения теории вероятностей, например, вероятность неотказа одного элемента составляет ну пусть 0,99
Первое устройство состоит из 10 элементов, тогда вероятность неотказа этого устройства 0,99^10=0,904
А второе устройство состоит из 100 элементов, тогда вероятность его неотказа составит 0,99^100=0,366
Как видно, разница огромная
Вот и тут примерно аналогично
___VITOS___
сообщение 26.6.2014, 13:17
Сообщение #28
Из: Москва
Пользователь №: 35665
+ электронному нужно потреблять мизерное количество энергии для работы, а если рассудить во что это выливается получается примерно следующая картина:
отгорает ноль, защищаемый прибор барахлит, ток побежал на корпус прибора...
как ведёт себя УЗО
1. Электромеханическое - видит небаланс - отрубает
2. Электронное - нет питания (ноль то отлетел), раз не жрёт то не работает, раз не работает, то не видит небаланс, раз не видит, то ничё не делает.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 26.6.2014, 13:24
FRAER
сообщение 26.6.2014, 13:56
Сообщение #29
Из: Волгоград
При чем тут ноль? Задачи у узо другие
___VITOS___
сообщение 26.6.2014, 14:05
Сообщение #30
Из: Москва
хм....напишу проще.
Если отгорит ноль и какой ни будь недалёкий человек коснётся фазы электромеханическое узо отключит, электронное - нет.
Support
сообщение 26.6.2014, 14:51
Сообщение #31
Из: Донецк
Цитата(___VITOS___ @ 26.6.2014, 14:05) *
хм....напишу проще.
А как электромеханическое УЗО определит без ноля ток утечки?
Принцип действия УЗО основано на методе сравнения - сравниваются значение тока, протекающие по фазному и нулевому проводу. Так как токи в этом случае равны, то отклонение по одному из них отличается от значения тока, протекающему во второму проводу. И если величина утечки превышает установленное значение, тогда и срабатывает защита.
Basill
сообщение 26.6.2014, 15:03
Сообщение #32
Из: Киев
Элементарно ))
Сравнит ток в нулевом проводе (который будет равен 0) и в фазном (который будет равен току замыкания фазы через человека на землю). Результат не будет равен нулю, что и вызовет (если dI больше уставки УЗО) срабатывание расцепителя за счет минимальной энергии, полученной от дифтрансформатора УЗО.
В электронном УЗО расцепитель отключается за счет энергии источника питания через усилитель ошибки по сигналу диф.тр, а не напрямую от диф.тр.
___VITOS___
сообщение 26.6.2014, 15:05
Сообщение #33
Из: Москва
Цитата(Basill @ 26.6.2014, 15:03) *
Элементарно ))
Есть ещё электронные узо со встроенным источником питания, но на мой взгялд - чем проще тем лучше, так что я за электромеханическое)
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 26.6.2014, 15:05
Support
сообщение 26.6.2014, 15:14
Сообщение #34
Из: Донецк
Basill, согласен с замечанием. Завтыкал что-то....
rfa
сообщение 26.6.2014, 15:51
Сообщение #35
А вот этот тыц я заказал. Через месяц я в этой теме расскажу, что мне пришло)))
Это ДА или УЗО?
Вот УЗО
Это электромагнитное или электронное устройство?
net_man
сообщение 26.6.2014, 16:02
Сообщение #36
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
наверное логичнее делать электронное узо , которое будет отключать цепь при пропадании питания
слышал есть такие...
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Support
сообщение 26.6.2014, 16:36
Сообщение #37
Из: Донецк
Цитата(rfa @ 26.6.2014, 15:51) *
Это ДА или УЗО?
Вот это http://ru.aliexpress.com/item/DPNL-1P-N-16.../625665109.html точно дифавтормат. Посмотрите на схему на нем, там обозначен ТМ расцепитель.
  • vigiDPN ELE - электронное
  • vigiDPN ELM - Электромеханическое
У вас Schneider Electric 32A 30MA DPNA Vigi + ELE 1P + N 230
Viktor2004
сообщение 26.6.2014, 16:51
Сообщение #38
Пользователь №: 2252
Кнопка Тест это все фигня. Я проверяю срабатывание всегда на конечной розетке замыканием рабочего нуля на защитный ноль.
rfa
сообщение 26.6.2014, 17:04
Сообщение #39
Спасибо. А вы могли бы у этого же поставщика найти УЗО? И, вообще, что это за фирма такая TOMZN?
rfa
сообщение 26.6.2014, 18:41
Сообщение #40
Вот это, по-моему, УЗО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:03
