25.6.2014, 23:12
ТОР244, но и ТОР224 тоже будет работать, проверенно неоднократно.
25.6.2014, 23:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
ok.
26.6.2014, 9:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
На счёт работы спорить не буду не проверял , но ТОР 224 работает на 100 кгц а ТОР 244 на 130 и витков явно меньше требует.
26.6.2014, 9:40
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 |
Напомните пожалуйста, экспонента с выхода ТТ на ХХ суть насыщение сердечника СТ или ТТ?
26.6.2014, 10:11
26.6.2014, 10:16
26.6.2014, 10:23
Так а чего насыщается-то при появлении эхпоненты, СТ или ТТ? А то у меня вата в голове, сообразить никак не могу. Если гоняете СТ калькулятором Лысого то вместо ТТ нужно вешать резистор и смотреть сигнал на нём, экспонента тобиш загиб вверх говорит о насыщении сердечника. ТТ здесь ни причём, он лишь покажет форму тока на обмотке СТ и то под нагрузкой. |
26.6.2014, 10:31
Так а чего насыщается-то при появлении эхпоненты, СТ или ТТ? А то у меня вата в голове, сообразить никак не могу. Насыщение может говорить о не соответствие феррита, о малом количестве витков первички -силового транса. Из-за этого часто бывает большой ток намагничивания, короче лучше глянуть колькулятором Лысого. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.6.2014, 10:48
Ух, кэпов сколько набежало, и ни одного толком ответа))
Еще раз вопрос: При работе на холостом ходу на близких к сетевым напряжениях на ТТ (100 вит, закорочен на 6,8 Ом), график, снятый с нагрузочного резистора ТТ, имеет экспоненциальный вид, который, вероятнее всего, свидетельствует о насыщении либо ТТ, либо СТ. Так вот, внимание, вопрос, пысы. Лысым мерить некогда, хотя с другой стороны, пока пишу вопросы, уже б дважды замерил и сам бы поглядел, но живое человеческое общение нельзя променивать на бездушные измерительные эксперименты, это антигуманно. |
26.6.2014, 11:16
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
конечно СТ, ведь производная в нуле равна 1, поэтому касательная к экспоненте в этой точке проходит под углом 45°.
-------------------- I' LL BE BACK
26.6.2014, 11:20
Ух, кэпов сколько набежало, и ни одного толком ответа)) Еще раз вопрос: Вот здесь ответы, почитай-ка
pupkin_________.pdf ( 642.22 килобайт )
____________.pdf ( 1.26 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 400Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.6.2014, 13:21 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.6.2014, 11:32
Ух, кэпов сколько набежало, и ни одного толком ответа)) По правилам форума отвечать Вам никто не обязан. Если хотите, чтобы у кого-нибудь возникло желание ответить, задайте правильно вопрос. В данном случае вопрос по осциллограмме, поэтому приведите фотку (скрин) осциллограммы с указанием диапазонов по осям.о насыщении чего глаголит нам данное измерение? Скорее всего СТ, поскольку для насыщения ТТ ток ХХ первички СТ слишком мал. В самом ТТ нету КЗ витков? Индуктивность ТТ меряли? |
26.6.2014, 11:44
26.6.2014, 12:13
Вообще-то у ТОР242-250 частоты фиксированные: 132 кГц основная и 66 кГц можно задать коммутацией ножек.
Пониженная частота как опция используется в режимах пониженного потребления (standby), для снижения шумов в видеотехнике при использовании RC и RCD снабберов в схеме, улучшения электромагнитной совместимости (вторая гармоника ниже директивных 150 кГц) - есть в шиите. Это не наш случай. Я бы рассматривал номинальную 132 кГц. |
26.6.2014, 12:19
Да речь-то о возможности работы 22Х топов, при расчете трансформатора для 24Х.Неоднократно так делал, все прекрасно работает.
26.6.2014, 14:23
По правилам форума отвечать Вам никто не обязан. Если хотите, чтобы у кого-нибудь возникло желание ответить, задайте правильно вопрос. В данном случае вопрос по осциллограмме, поэтому приведите фотку (скрин) осциллограммы с указанием диапазонов по осям. Скорее всего СТ, поскольку для насыщения ТТ ток ХХ первички СТ слишком мал. В самом ТТ нету КЗ витков? Индуктивность ТТ меряли? Правильный ответ - СТ, влепил зазор, добавил чястоты, выровнялось все. пысы. Просто любопытно было, не надо делать из простого любопытства вопрос жизни и смерти и кидаться всем известными гайдами и пытаться лечить, я же не спрашивал, что мне делать, а спрашивал, что вероятнее всего насыщается. Такшта можна тт заместа резистора в Лысом использовать, показывает достаточно годно. |
26.6.2014, 14:38
Правильный ответ - СТ, влепил зазор, добавил чястоты, выровнялось все. пысы. Просто любопытно было, не надо делать из простого любопытства вопрос жизни и смерти и кидаться всем известными гайдами и пытаться лечить, я же не спрашивал, что мне делать, а спрашивал, что вероятнее всего насыщается. Такшта можна тт заместа резистора в Лысом использовать, показывает достаточно годно. Да просто умничать сильно не надо, результат получился тот , что тебе говорили- если добавил частоту, и всё стало на свои места, то явно короткая первичка- что и говорилось ранее. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.6.2014, 14:47 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.6.2014, 14:48
Правильный ответ - СТ, влепил зазор, добавил чястоты, выровнялось все. Т.е. ты нихрена сам не сделав, сразу стал писать на форум. Если ты такой любопытный, надо было бы поиграться с витками ТТ, СТ, зазором в СТ. И если бы ничего не поменялось, вот тогда бы спросил помощи на форуме. А то ты, типа такой умный, решил поэкзаменовать (мягко сказал, здесь есть дама) форум. Цитата Просто любопытно было... Зайди на valvol или narod.ru и там че-то спроси. Там твою вату в башке быстро утрамбуют. А слово "чястота" пишется через "а". Сообщение отредактировал DANTIST - 26.6.2014, 14:49 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.6.2014, 16:40
Какие вы нервные, извините, коли что не так, я не хотел никого оскорблять, а просто спросил что вероятнее всего значит, а не просил советов, коими меня невозбранно награждать начали. Когда спрошу - буду признателен за совет. Ежели такие умные, то сказали бы сразу - это вероятнее всего свидетельство насыщения СТ, уберегли б меня от ненужных трудов по перепроведению измерений.
26.6.2014, 17:35
Ежели такие умные, то сказали бы сразу - это вероятнее всего свидетельство насыщения СТ, уберегли б меня от ненужных трудов по перепроведению измерений. Сень, так ты-ж ни чего не показал-типо Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.6.2014, 17:36 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 14:05 |
