напряжение на фазе и на нуле |
25.3.2013, 15:40
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 |
А откуда он "высовывается"?
Сообщение отредактировал Диманыч - 25.3.2013, 15:40 -------------------- |
25.3.2013, 15:42
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
to tormo3 – по-моему начинаю понимать – спасибо – тогда вопрос про некритичность – если ноль на выключателе – насколько это безопастно – в плане пожароопасно? спасибо! На свете(в СНГ) фаз и нулей квартирной проводки, идущих через выключатель поровну, как мальчиков и девочков. |
25.3.2013, 15:44
Просто опасно может быть менять лампочку или патрон, поскольку на патроне при выключенном выключателе будет фаза.
25.3.2013, 15:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
дело в том что через выключатель не идет ноль – если бы все так просто – из стены торчит «родной провод» – толстые провода в коричневой оплетке – в одной оплетке два провода – ноль и фаза – это те два провода что идут от щитка, и не фаза идет через выключатель. из выклюателя идет провод в белой оплетке и непонятно куда он идет и как связан с «родным» нулем! и как он с этого нуля при замыкании провода отключает А хто Вам сказал, что этот "родной" провод - цельный от щитка? Его в коробке можно "перекрасить" , а можно и продолжить.Все провода в стенке замазаны ... сам признался!!! Сообщение отредактировал Topmo3 - 25.3.2013, 21:19 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
25.3.2013, 17:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31866 |
прям из стены торчит провод – а «родной» потому что уж очень старо выглядит, а проводку новую делали пару лет назад
всем огромное спасибо за помощь!!! думаю, что во всем разобрался и про наведенное напряжение заодно узнал. |
| Гость_rezets_* |
25.6.2014, 9:12
Решил не создавать новую тему, надеюсь подскажите тут.
Картина: сидим в бизнес центре, из которого уйти не можем. Фактически в нашем здании проводка без земли. Более того, на проводах земля-ноль постоянно висит напряжение. В результате вся техника у нас бьет. Добиться от владельцев ДЦ установки земли невозможно. Вопрос: как своими силами сделать так, чтобы техника не била? Неужели кроме "проводочком к батарее" других вариантов нет? |
25.6.2014, 9:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Договоритесь с электриком бизнес-центра, заплатите ему за требуемую работу сами. Возможно потребуется найти его через арендодателя.
Либо договоритесь с арендодателем, чтобы сторонний нанятый Вами электрик устранил дефекты в электрохозяйстве владельца. Что делать - нужно смотреть по месту, возможно работы не много. |
| Гость_rezets_* |
25.6.2014, 9:29
Так уже не раз приходили и смотрели, мало того, что при проектировании не осталось никаких даже схем, всё похоронено в стенах. Так ещё, главное, у них нет фактически земли, к которой они могли бы нас подключить. Вот и возникает вопрос: как при таком раскладе решить проблему.
Я бы даже сказал, получается 2 проблемы: 1. нет земли; 2. где-то идет пробой и на розетках в проводе "земля" постоянно держится напряжение, которое и пробивает на технику. ДЦ готов идти на встречу, но только без трат. А как вы понимаете, без денег такое не делается, ведь землю из воздуха ни один электрик не сделает, а найти пробой тоже задачка не из простых (у нас вся сеть замкнута одним контуром, для того, чтобы определить где пробивает, нужно отключать всю технику, а в рабочее время сами понимаете это не возможно). А в выходные - это уже отдельная плата. Вот и получается, что нам надо хотя бы найти решение, которое оградит нашу технику на этого плохого напряжения. Вот только что это за решение, ни я, ни электрики ДЦ не знаем. |
25.6.2014, 9:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
к батарее не вздумайте, иначе можете и на статью УК нарваться
если правильно понял проводка у вас трехжильная? третий провод в розетках, щитках куда подключен? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
25.6.2014, 10:09
Я представляю в каком состоянии у Вас электропроводка. Выполнить "заземление" конечно возможно. Без электросхем - сложнее, но тоже можно. Только дороже. Понятно что либо простой в работе при работе электрика, либо доплата ему за выход в выходной или вечером.
1. Не факт что требуется монтировать заземляющее устройство. 2. Это техника через фильтры выдает потенциал на корпус, из-за не исправности цепи заземления Вас "бьет". Выход. 1. Найти грамотного электрика. 2. Обеспечить ему возможность работы (отключение напряжения, доступ в помещения, в электрощиты, в распаечные коробки). 3. Достойно заплатить за эту муторную работу. ПС. Как вариант, если нет доступа в распайкоробки или нет третьего проводника в электропроводке для "заземления". Проложить отдельно нулевой защитный проводник (заземление) от электрощитов к розеткам и светильникам. При необходимости смонтировать заземляющее устройство. |
| Гость_rezets_* |
25.6.2014, 10:45
Ок, тогда последний вопрос: чем можно пнуть ДЦ, чтобы они начали работать?
Может какие-то жалобы к пожарникам или ещё куда? Что они по сути нарушают такой проводкой и что им за это грозит, кто-нибудь может в этом вопросе просветить? |
25.6.2014, 10:47
Вы сначала договор аренды или что там гляньте, там может на вас всё повешено
| Гость_rezets_* |
25.6.2014, 10:47
| Гость_rezets_* |
25.6.2014, 10:48
25.6.2014, 11:18
На мой взгляд ругаться с арендодателем не вариант. Иначе - Ростехнадзор если дело в России.
| Гость_rezets_* |
25.6.2014, 12:30
25.6.2014, 14:26
Выход есть, и я затратил время рассказывая о нем по вашей просьбе. А вот денег видимо нет.
25.6.2014, 15:11
| Гость_rezets_* |
26.6.2014, 10:10
| Гость_Гость_Илья_*_* |
30.6.2014, 15:08
У меня что то похожее. Живу в доме еще советской постройки. У нас на Этаже стоят щитки с рубильниками. В один момент пропал свет. Автомат в щитке не сработал. Решили проверить наш рубильник в щитке лампочкой ( бывший светильни с патроном проводами). Так вот - в вкл состоянии рубильника лампочка горит, в выкл. состоянии лампочка тоже горит , а свет пульсирует. Дома же в любом состоянии света нигде нет. Причем на рубильниках соседей такого нет! А все началось после того, как в дом ударила молния! ( была вкл люстра в тот момент, она чуть не сгорела, после этого и начались эти проблемы). Подскажите пожалуйста, что это все может быть?
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 18:58 |
