3 страниц V  < 1 2 3 >
Электроплита , Нужен совет
Support
сообщение 24.6.2014, 22:14
Сообщение #21
Из: Донецк
Пользователь №: 40061
Цитата(haramamburu @ 24.6.2014, 20:48) *
Переход через колодку или через клеммники на медь - это сильно! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Специально для вас анитФУУУУУ - муфта POLJ-01/4X4-16.
Автор - вы бы хоть розеточку свою показали... а то мало ли..
А вы мощность печки смотрели? Или думаете, что стандартная розетка 10/16 А может выдержать 6 кВт?
Сообщение отредактировал Support - 24.6.2014, 22:14
сообщение 24.6.2014, 22:42
Сообщение #22
Специально для вас анитФУУУУУ...
А зачем в крайности? А про переход с алюмишки на медь через ранее показанный клемник... это что-то из разряда вредных советов, учитывая про какую нагрузку речь идёт.
Что же до розеток, то для электроплит умные люди придумали розеточку и вилочку, несколько отличающуюся от предложенного вами промварианта... icon_wink.gif
___VITOS___
сообщение 25.6.2014, 8:23
Сообщение #23
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Какой нахрен клеемник?! Автор, бери ТВ 3503 для перехода!!!
В ранее показаном клеемнике, алюминий с медью будут точно так же весело соприкасаться, меняем шило на мыло?
По поводу ваго:
Слышал о ваго, контакты которых, априори смазаны токопроводящей пастой, но в живую не видел) (Либо видел но не знал, что они такие). Так что Al-Cu через них лучше с пастой.
Вот правильный вариант перехода через колодку ал-медь.
+ вариант замены розетки, но я его не предлагал, поскольку вилка на плите вероятнее всего тоже поменяется, и, как следствие, может слететь гарантия установщика (а в некоторых особо хитрых магазинах и гарантия на плиту)
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 25.6.2014, 8:27
amigo83
сообщение 25.6.2014, 12:24
Сообщение #24
Пользователь №: 40065
Про него и думаю ) Через него медь с алюминием можно соединить с большой нагрузкой, или все таки не рекомендуется?
2savelij® 2haramamburu
Понятно что розетка розетка не домашняя, а вот такая -
http://zametkielectrika.ru/wp-content/uplo...B_7-600x417.jpg
Сообщение отредактировал amigo83 - 25.6.2014, 12:27
___VITOS___
сообщение 25.6.2014, 13:01
Сообщение #25
Из: Москва
Можно с большой нагрузкой, уже писал, что 3503 расчитан на 35 ампер, 4503 на 45 А. (35 ампер даёт нагрузка около 7,5 кВт). С аллюминием дружит, пскольку прижатие осуществляется шайбой под винтом к стальной пластине (которая при контакте с алюминием и протеканием по проводнику тока не образует оксидную плёнку, как в случае с медью или латунью)
Для справки, приведённая Вами розетка с вилкой это РШ-ВШ, расчитана на ток 32 А.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 25.6.2014, 13:09
amigo83
сообщение 25.6.2014, 15:09
Сообщение #26
У меня похожая на эту. Вообще я не планирую пользоваться одновременно всей плитой и духовкой, обычно занято одна-две конфорки. В праздники может прибавится духовка.
А на колодке там раздельные контакты? То есть мне нужна одна тройная?
___VITOS___
сообщение 25.6.2014, 15:26
Сообщение #27
Из: Москва
Да, одна тройная колодка вам понадобится, для однофазного подключения.
haramamburu
сообщение 25.6.2014, 15:48
Сообщение #28
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Любая розетка априори д.б. расчитана как на подключение меди, так и алюминия... так что все эти "переходы" - глупость!
___VITOS___
сообщение 25.6.2014, 15:52
Сообщение #29
Из: Москва
Недавно лепил такую розетку на удлинитель для сварочного аппарата, там латунные контакты. С алюминием у них конечно отношения лучше чем у меди, но всё равно латунь с алюминием рано или поздно окислятся.
Вон и автор пишет, что их зачищать приходится периодически чтоб не грелись.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 25.6.2014, 15:53
Иван ИванЫч
сообщение 25.6.2014, 15:59
Сообщение #30
Пользователь №: 40068
Цитата(uvk2 @ 24.6.2014, 20:21) *
+1 , хуже таких колдок наверно ничего не бывает, это только лампочку через неё включать и то со временем отвалится)
haramamburu
сообщение 25.6.2014, 16:03
Сообщение #31
Из: Дмитров
так там нагрев то может от изначально заниженного провода... Вы никогда не видели как к медным шинам цепляют люминиевые наконечники и наоборот? Смазал солидолом - и в путь!
В неагрессивной среде такому соединению мало что грозит
А вообще - любое соед. разнородных металлов не равно соед. однородных
amigo83
сообщение 25.6.2014, 16:15
Сообщение #32
Спасибо.
Что посоветуете?
Со старой плитой то проблем не было, а мощность вряд ли намного ниже была.. Плита была электра 1001
Support
сообщение 25.6.2014, 16:25
Сообщение #33
Из: Донецк
Не видел к сожалению. Всегда применяли при производстве наконечники или медно-алюминиевые или луженые...
Не нашел описания на электра 1001, есть на электра 1001м - общая мощность потребления 9,5 кВт (на новой, по-мойму, 6,5квт). Так что если раньше не грелось, то поменяйте розетку на 32-40 А, как предлагал savelij®, и все.
Сообщение отредактировал Support - 25.6.2014, 16:26
haramamburu
сообщение 25.6.2014, 16:27
Сообщение #34
Из: Дмитров
А давно ли появились алюмедные (наконечники, гильзы, шайбы)?
amigo83
сообщение 25.6.2014, 16:51
Сообщение #35
Может и "м", думаю одно и тоже. На новой плите считали без духовки, только блины. Общая мощность 7.9 кВт. Но все равно меньше. Насчет розетки это первое что я хочу сделать ) Осталось найти где купить. В чип и дип съезжу, или на рынок схожу строительный.
сообщение 25.6.2014, 20:39
Сообщение #36
А вот это зря... область применения этих клемников несколько шире, если правильно их применять... icon_wink.gif
uvk2
сообщение 25.6.2014, 21:15
Сообщение #37
Пользователь №: 24058
Во всех старых подстанциях алюмин шины к медным рубильникам прицеплены. Полвека простояли - полет нормальный.
А это как? Алюминиевый провод точечно прижать одним болтиком? А как же текучесть алюминия?
сообщение 25.6.2014, 21:41
Сообщение #38
А я про применение их для алюминия и не заикался.
___VITOS___
сообщение 25.6.2014, 22:14
Сообщение #39
Из: Москва
Что посоветуете?
это про клеемник с латунными трубками с зажимом под болт) а колодка ТВ - гуд)
Далее по теме, наткнулся сейчас на прикольную статью, сразу вспомнил эту тему, поэтому выложу) тыц
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 25.6.2014, 22:18
uvk2
сообщение 25.6.2014, 22:17
Сообщение #40
Автору-то надо алюминий нарастить медью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 16:39
