Гость_Гость_Igor_*_*
сообщение 24.6.2014, 20:35
Доброго времени суток. Прошу помощи вот в каком вопросе. Есть труба длина 400 мм диаметр 80 мм. толщена стенки 3.5 мм., вопрос такой нужно данный отрезок трубы держать постоянно нагретой в регулируемом диапазоне температур 250-300 градусов. Плюс тены должны быть изолированы от окружающей среды по типу обмотаны асбестом и закрыты поверх асбеста мет. кожухом. Спасибо за ответы. С ув.
Костян челябинск...
сообщение 24.6.2014, 20:36
Пользователь №: 14618
Ответы будут после того, как озвучите вопросы.
Мастер Джу
сообщение 24.6.2014, 21:33
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Положите трубу в муфельную печь,печь отрегулируйте на 250-300С.
Сообщение отредактировал с2н5он - 24.6.2014, 22:51
сообщение 24.6.2014, 22:20
Может я действительно не совсем понятно задал вопрос. Вопрос в следующем какими тенами можно выполнить данное задание.
Костян челябинск...
сообщение 24.6.2014, 22:23
ОК, начнем заходить издалека. Греем только трубу или какую то среду в ней, среда неподвижна или постоянно меняется, температура среды на входе и на выходе? ну и вообще побольше данных.
Чем вариант с печью не устраивает?
зелёный желторот...
сообщение 24.6.2014, 22:34
Пользователь №: 22661
Для подсчёта мощности нужно знать ещё и теплопотери. Так что, думаю, колдовать тут надо просто: нихром в паре с термодатчиком.
Конкретизирую. Данная труба это выхадная фильера на торфо прессе через неё постоянно под давлением проходит сырьё ввиде прессованного торфа данная температура трубы "фильеры" обеспечивает оппекание внешней кромки сырья которое проходит через неё чем снижаем коэфициент трения торфа об внутреннюю поверхность трубы что само по себе повышает производительность. С ув.
зелёный желторот...
сообщение 24.6.2014, 22:43
Вот эта штукенция - это типа экспериментального ноу-хау, или подобное оборудование применяется в торфоразработках?
сообщение 24.6.2014, 22:52
Данная технология (принудительное прогревание фильеры) применяется на всех торфопрессах экструдерного типа не путать с гидравлическими. Просто данный экструдер до этого работал на угольном сырье что не требовало данной доработки. А вот на торфе который не фракционный как уголь и более вязче, без прогревания фильеры прес просто не может пропихнуть .
зелёный желторот...
сообщение 24.6.2014, 23:01
Ну так основу Вам уже подсказали - муфельная печь. Её надо "обколхозить" - убрать заднюю стенку и дверцу. Можно и магетроном, но это требует грамотную организацию по предотвращению утечки СВЧ-волн. И, вполне вероятно, что и печей, и "микроволновок" потребуется несколько.
сообщение 24.6.2014, 23:19
Ну если честно то как я понима муфельная печь оборудована теми же електро тэнами поэтому может проще обойтись просто тэнами без самой печи.
Что бы было совсем понятно вот видео http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/press-...aa-ID7aw2D.html на нём видно этот шестигранник а внутри находятся тэны которые его разогревают.
сообщение 25.6.2014, 10:21
не увидел в указанном аппарате нагрева, тем более там и так полусухое топливо, хотя в зелёном цилиндре может и есть что
думается Вам можно сделать только методом тыка, ставить тены, датчик температуры
сообщение 25.6.2014, 16:12
Те екструдеры которые изготавливаются под брикетпрование угля тенами не оснащаются. Ставят только на те которые расчитаны на работу с торфом. Вот выдержка из инструкции по торфо екструдеру
" Отформованный брикет далее проталкивается в мундштук , который нагрет с помощью нагревателя до 280-300oС. Проходя через нагретый мундштук , прилегающие к его внутренней поверхности слои отформованного брикета обгорают, создавая приграничный слой, обеспечивающий создание условий по выталкиванию брикета из матричного канала. Далее отформованное топливо направляется на сушку."[/font]
Костян челябинск...
сообщение 25.6.2014, 16:21
Ну, все правильно. Заказывайте хомутовый ТЭН по размерам вашего мундштука, мощностью - не подскажу, но, думаю, больше 2 кВт не получится однозначно. Устанавливайте датчик температуры и термостат, типа ОВЕНа или ТЕРМОДАТа. Настраивайте на нужную температуру и алга. ИМХО должно все получиться. Если прогрева не будет, можно мундштук термоизолировать от ствола экструдера.
сообщение 25.6.2014, 16:53
Всё понял спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 7:14
