Не знаю закон Ома , Простой вопрос |
23.6.2014, 11:18
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.6.2014 Пользователь №: 40059 |
23.6.2014, 12:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Заменяем каждый проводник эквивалентным сопропритивлением из соображений, что удельное сопротивление меди - 0,018 Ом*мм2/м, т.е. метр жилы в 1,5 мм2 имеет сопротивление 0,012 Ом
Упрощаем, считаем... Ну или через потерю напряжения рассчитать, но это не так точно будет, но в расчетах гораздо проще Считаем моменты нагрузок, коэффициент для двухпроводной цепи 12В - 0,036 ... На первой нагрузке будет потеря 7,11%, на второй - 7,56%, на третьей - 8%, на четвертой - 8,89% |
23.6.2014, 12:06
Заменяем каждый проводник эквивалентным сопропритивлением из соображений, что удельное сопротивление меди - 0,018 Ом*мм2/м, т.е. метр жилы в 1,5 мм2 имеет сопротивление 0,012 Ом Упрощаем, считаем... Если так считать то: Сообщение отредактировал kologolo - 23.6.2014, 12:07 |
23.6.2014, 12:10
Считать аналогично, U1 и U2 не равны
На первой картинке потеря напряжения составит 3,56% |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 9:46 |
