1149 страниц V  « < 1075 1076 1077 1078 1079 > »
Serega30
сообщение 22.6.2014, 19:36
Сообщение #21521
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(Jorg63 @ 22.6.2014, 18:08) *
Режим сон и термоконтроль убрать.
Буду благодарен, если это кто-то на схеме сделает.
В нашем деле главное - контакт.
KSV
сообщение 22.6.2014, 19:44
Сообщение #21522
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(skop224 @ 22.6.2014, 16:39) *
Wasiliy61, мда, у одного моего сварочника, около 13В на затворах. Что-то мне боязно. На втором сварочнике, около 15в.
Посмотрите на стабилитрон параллельно затвору в классическом бармалее КС213б на 13вольт. По поводу антистика, что выше выкладывал, настройка немного геморная, но работает у клиента уже лет 5. Главное, чтоб АС не затыкал 3845 полностью, иначе не запустится, я ставил переменник сразу и настраивал , чтоб оставались импульсы небольшой скважности. [attachment=33818:shema.gif]
У меня на компе есть папка СВАРКА, всё, что накопил с (Регистрация: 6.10.2006) если нужно, то могу заархивировать и на яндекс диск. Там много всего и упорядочено (не идеально конечно).
Вот, тоже делал, давно[attachment=33820:ksv3_1.zip]
Сообщение отредактировал KSV - 22.6.2014, 20:06
С уважением Сергей
skop224
сообщение 23.6.2014, 0:27
Сообщение #21523
Пользователь №: 28038
KSV, выложи. Я скачаю.
KSV
сообщение 23.6.2014, 18:22
Сообщение #21524
Из: г.Иваново
Чего то я потёр , вот https://yadi.sk/d/bVk3tddtUXq9m
С уважением Сергей
pashatt
сообщение 23.6.2014, 18:31
Сообщение #21525
Из: Брянка Луганск.обл
Пользователь №: 29816
примочку то Толяна ставлю в "липинский",питаю всё от дежурки, только термо организованно по другому,
плюс мониторинг дежурки(т.к TLка херячит от семи вольтей)
У Толяна отдельное питалово потому, как гена связан с силой, а примочка привязана к выходу.
работает примочка прекрасно: а-стик сразу отрабатует кз выхода и живучесть диодов, ежели любой пробит гена
не стартует, сон регулируется очень просто, от полусек. до минут.
......... перед включением замыкаем св.кабеля,
вкл. сеть- аппарат молчит,
размыкаем кабеля- и сразу варим,
замыкаем и рубим сеть.
эффект ох...й, у человеков глаза на лоб лезут видя такое....
ostap
сообщение 23.6.2014, 23:46
Сообщение #21526
Из: UA
Пользователь №: 17532
" замыкаем и рубим сеть. "
А можно поинтересоваться какой от етого действия эффект - зачем так выключать " замыкаем и рубим сеть. " - или ритуал такой ????
Semen1182
сообщение 24.6.2014, 4:41
Сообщение #21527
Пользователь №: 40055
Цитата(Serega30 @ 22.6.2014, 14:35) *
Всем привет! Где-то видел схемку антизалип. для бармалея... Выложыте, п-та.
Присоединяюсь к просьбе, сервис бы какой универсальный на двух транзисторах с минимумом деталей и без счетверенных триггеров Шмидта.
Перерыл архив, любезно выложенный КСВ-ом, спасибо огромное, то присмотрелся к такому, надо только скрестить ежа с ужом.
Прикрепленный файл  servis_kagbe.ZIP ( 142.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 376
pashatt
сообщение 24.6.2014, 17:04
Сообщение #21528
да что Вы прям с такой сатирой- РИТУАЛ
не каждый заводской варыльник можно включать али выключать с кз на выходе, и не здесь это объяснять.
просто после космодромовских диодеров убедился, что лучше делать а-стик с контролем именно кз на вторичке,
при включении "Толяновская" примочка "контролирует" целосность диодов- ежели какой пробит- аппарат не стартует.
сон тоже полезен- бережём ресурс ключей, а также в сырых местах- подвалы, колодцы водопроводов (амплитуда выхода
"косого" сто плюс-минус десять вольт)
а Вы про ритуал, вопрос был о примочке.
владимирон
сообщение 24.6.2014, 17:08
Сообщение #21529
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
штука эта очень хорошая и полезная и деталей мин работает на ура
Все должно изменится что бы все осталось по старому
TSL2
сообщение 24.6.2014, 18:32
Сообщение #21530
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Подтверждаю, работает чётко вот уже в восьми аппаратах AVT.
Единственное что, уменьшил резюк 3,3кОм до 2,2кОм тот что идёт к параллельной цепочке диода 4148 и резюка 360кОм в цепи затвора полевика. А то иногда сварочник не "усыпал" полностью. И влепил дополнительный красный светодиод по перегреву в разрыв цепи от катода TL431 к резюку 560ом. анодом к стоку полевика. При этом резюк нужно уменьшить до 220ом. Эта доработка была выложена на ветке Толяна.
Сообщение отредактировал TSL2 - 24.6.2014, 19:38
ostap
сообщение 24.6.2014, 20:20
Сообщение #21531
Из: UA
спасибо понятно
Kalin Ivanov
сообщение 24.6.2014, 23:06
Сообщение #21532
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Кто подскажет,где может найти схема Barmaley'я ,где там БП и ТГР намотаны на ферит Е25 !
ingener99
сообщение 24.6.2014, 23:20
Сообщение #21533
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
простейший "герконовый сон" тоже помог спасти ключи малыша на этапах испытаний - когда пробило замыкающий EBU04, при включении аппарат просто потреблял постоянно около 1А от сети - КЗ на минимуме заполнения оказалось не страшным...
Semen1182
сообщение 25.6.2014, 10:17
Сообщение #21534
Дык, мальчик с обоями же сказал, что геркон нихт зер гут.
Пысы. Спасибо всем, что пропихнули схемку Толяна, действительно гениально, жаль я, дурачек, сам сразу не разобрался, хотя и видел ее.
Пыпысы. Мож кому интересно будет, контроль температуры вращением дутелей:
Прикрепленный файл  2Fan_control.zip ( 20.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 321
Сообщение отредактировал Semen1182 - 25.6.2014, 10:29
Kalin Ivanov
сообщение 25.6.2014, 18:24
Сообщение #21535
Из: България ,Видин
На ETD29 и Top 224 может мотать для БП Бармалей так:
1. 100 витков 0,25мм
2. 14 витков 0,3мм
3. 15витков 0,25мм
1100mkh
или или сказать мне другие данные
oleg1ma
сообщение 25.6.2014, 18:47
Сообщение #21536
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Kalin Ivanov @ 25.6.2014, 18:24) *
На ETD29 сказать мне другие данные
Индуктивность первички 600mkH.
Kalin Ivanov
сообщение 25.6.2014, 20:08
Сообщение #21537
Из: България ,Видин
KSV
сообщение 25.6.2014, 20:45
Сообщение #21538
Из: г.Иваново
У Вас какой эксперт установлен ?
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 25.6.2014, 21:39
Сообщение #21539
Из: Глобино UA
8-й и считал для 244-го топа.
Kalin Ivanov
сообщение 25.6.2014, 22:19
Сообщение #21540
Из: България ,Видин
Oleg1ma, данни за какой TOP?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 5:15
