Проверьте провода и автоматы |
25.5.2014, 12:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
7. ДА
8. Пока не покажете, что имеете, конкретно не скажем, но можно и так и так -------------------- |
| Гость_Granite116_* |
25.5.2014, 12:39
Как запитать весь свет от одного автомата? Вот у меня идет линия в комнату к люстре, на кухню, в ванную, коридор. Как мне это все добро подключить к одному автомату?
25.5.2014, 12:40
Ну или установить РК возле щитка или не ставить под один автомат. Даже лучше будет. По-богатому.
25.5.2014, 12:56
А РК и щиток каким проводом соединять?
25.5.2014, 15:27
тем же 3х1,5
17.6.2014, 22:18
Поднимаю тему) Решил оставить подключение электрощитка на потом, сейчас время подошло. Все сделано как и планировалось. Изначально у меня стоял щит, но его нужно переделать, помогите с этим. Напомню какие у меня линии есть:
1. Розетка под сплит идет, 3х2.5 2. Розетка под варочную 3х4 3. Розетка под духовку 3х2.5 4. Холодильник и несколько розеток на рабочей поверхности, 3х2.5 5. стиральная машина 3х2.5 6. телек+компьютер+пару запасных розеток 3х2.5 7. весь свет 3х1.5 Итого у меня 7 линий. В подъезде у меня стоит счетчик и два автомата, фото: ![]() А от него идет щиток, который стоял изначально, фото: ![]() Докупил автомат на 10А для света. Что еще нужно докупить? Помогите собрать схему для моего случая. Или можно прям от 40А пустить подряд автоматы 32А(плита), 16А(Варочная), 16А(Сплит), 16А(холодильник), 16А(стиралка), 16А(компьютер+телек), 10А(свет) и не заморачиваться? И еще странно, два последник С16 и С20 почему-то выбивают, даже если включить в них заряжаться телефон, не знаю почему. Может у вас есть идеи? |
17.6.2014, 23:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не совсем понятно, зачем после дифа ставить автомат
а на пустых розетках не отключается? возможно изоляция где хорошо царапнута -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.6.2014, 23:29
На пустых не отключается, а в два последних любую линию подключал, на всех отрубается. Дело в дифф видать. Этот щит был собран до меня, поэтому почему так он собран я не знаю
17.6.2014, 23:31
Ну фазу с двух последних, а ноль откуда?...
18.6.2014, 0:12
Ну фазу с двух последних, а ноль откуда?... Из дифавтомата нужно что ли?) Я засовывал ноль туда же куда и все остальные нуль запихивал) Так вопрос не в том, что не работает) Мне бы под себя переделать)) Каких автоматов докупить, куда подключить? Да, я понял почему выбивало Но вопрос про то как модифицировать щиток под себя остается открытым)) |
18.6.2014, 11:29
Немного поизучал материал, проверьте мысли. Что если от последнего дифавтомата я отключу два автомата С16 и С20 и эти автоматы подключу просто к фазе как и все остальные. Добавлю в конце еще автомат на 10А для света. У меня как раз получится нужное кол-во линий. Слева на право подключу электроплиту(С32), электродуховку(С16), стиралку(дифавтомат С16), холодильник и розетки на кухне(дифавтомат С26), сплит(С16), компьютер+телек и запасные розетки(С20) и в конце свет в автомат 10А. Что думаете насчет этого? И ничего страшного, что наминалы автоматов завышены(все планировал на 16А, кроме электроплиты и света). Фотографию щитка выкладывал чуть выше
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 0:34 |
