Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
14.2.2014, 13:08
14.2.2014, 15:41
Как дорисую выложу, вот еще фото. oleg1ma, какая индуктивность получилась у дросселя-что на фото. Я намотал на железе, правда для Бармалея, влезло всего 12 витков, сечение сердечника почти 10кв. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.2.2014, 15:43 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.2.2014, 16:32
14.2.2014, 16:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Вот и первая фикса от Олега.
14.2.2014, 16:46
Это вторая, первая с простым RCD снабером.
11.4.2014, 12:29
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Олег, а печатки можно будет увидеть?
11.4.2014, 13:11
Можно конечно.
11.4.2014, 13:28
15.6.2014, 21:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Будет ли работать такая схема силовой части "косого полумоста" (или это уже фиксатый)? Хочется попробовать, вдруг кто отговорит, пока не поздно?)
Для повышения индуктивной связи размагничивающая обмотка экспериментального транса выполнена в виде экрана на проводе первички. Или не стоит? Для драйверов же применяют... Сообщение отредактировал ingener99 - 15.6.2014, 21:59 |
15.6.2014, 22:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Это и не косой полумост, и не фиксатый. Это прямоходовой однотактный одноключевой источник. На коллекторе до 3Uпит. Зачем вам это надо, можете пояснить?
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
15.6.2014, 22:21
Это и не косой полумост, и не фиксатый. Это прямоходовой однотактный одноключевой источник. На коллекторе до 3Uпит. Зачем вам это надо, можете пояснить? Если честно, не вижу принципиального отличия этой схемы от классического косого. Конструктивное же различие лишь в том, что в косом и намагничивание, и размагничивание производится одной и той же обмоткой, а здесь разными. Попытка использовать экран = снизить до минимума рассеяние = создать эквивалент классического косого при уменьшении вдвое количества силовых элементов первичной цепи Сообщение отредактировал ingener99 - 15.6.2014, 22:24 |
16.6.2014, 7:52
Учтите, что придётся использовать как минимум 900 вольтовые ключи, которые по характеристикам (как статическим, так и динамическим) уступают 600 вольтовым. Придётся и частоту снижать. Если косари сейчас делают и до 100 кГц, по такой топологии 30 кГц, не более.
16.6.2014, 9:05
16.6.2014, 9:28
...Попытка использовать экран = снизить до минимума рассеяние = создать... Объясни, пожалуйста, в чем заключается жизненная необходимость снизить до минимума индуктивность рассеивания? Чем она тебе так мешает? В ней ведь есть и полезная сторона. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.6.2014, 10:08
16.6.2014, 10:18
16.6.2014, 10:37
Если первичку и размаг обмотку мотать витой парой?. В этом случае провода будут просто рядом, рассеяние будет заметное. В случае же экрана оно должно быть минимально возможным. Да и мотать транс витой парой неудобно. Кстати, один из местных товарищей как-то показывал здесь свой бинокле-транс со вторичкой в виде медной трубки (внутри нее первичка) Сообщение отредактировал ingener99 - 16.6.2014, 10:39 |
16.6.2014, 11:10
16.6.2014, 11:11
Согласен мотать не удобно(но связь обмоток выше).
18.6.2014, 6:20
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 18:15 |
