Ремонт выносного делителя осциллографа , Способ определения места обрыва центральной жилы кабеля |
7.6.2014, 12:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 17.7.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 15030 |
Может кому то пригодится способ которым воспользовался я для определения места обрыва центральной жилы кабеля от внешнего делителя осциллографа. Примерное место обрыва можно найти измеряя емкости между центральной жилой и экраном до и после места разрыва. Так можно узнать от какого конца жилу разделывать начинать.
7.6.2014, 19:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Ёмкость там, надо думать мизерная.
8.6.2014, 6:24
Ёмкость там, надо думать мизерная. На пределе 0-200пФ прибора (см. фото) можно вполне увидеть примерное расположение обрыва, если конечно их не два и более. Прибор нужно выставить в ноль регулятором. Реально метод работает. И еще я понял с этими шнурами нало очень аккуратно пользоваться и хранить примерно так |
15.6.2014, 18:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
А знаете ли вы , что в делителе фото которого выше , кабель имеет погонное сопротивление( он высокоомный).Поэтому его укорачивание приведет неминуемому уменьшению входного сопротивление осциллографа-делителя ,что может привести к перегрузке делителя (при определенных обстоятельствах конечно) , и погрешности в измерениях. Имею в распоряжении оба ваших делителя.С последним делителем действительно стоит обращаться аккуратнее , а именно стараться не крутить кабель в уплотнителях , плюс хорошо затянутые уплотнительные гайки... Сообщение отредактировал igorka - 15.6.2014, 19:12 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
15.6.2014, 21:14
..кабель имеет погонное сопротивление( он высокоомный).Поэтому его укорачивание приведет неминуемому уменьшению входного сопротивление осциллографа-делителя ,что может привести к перегрузке делителя (при определенных обстоятельствах конечно) , и погрешности в измерениях... Перегрузка делителя ..?! Я с вами согласен в части того что хорошо использовать новый исправный кабель используемый в конкретном осциллографе для измерений ВЧ сигналов. Сопротивление центральной жилы около 200 Ом на метр по отношению к входному сопротивлению это почти 0, только при переходных процессах выбросы напряжения на концах кабеля гасятся этими омами. Если центральная жила толстая картинка сильно искажается. Если коротко, - у меня два кабеля один исправный (новый), другой после такого ремонта (кабель по длине стал короче на 30мм.), сигнал прямоугольный, с калибратора - разницу в форме и величине сигнала не увидел. Сообщение отредактировал plaz57 - 15.6.2014, 23:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:11 |
