![]() Интернет из розетки , не работает между фазами |
Гость_Сисадмин_* |
Ребята, подскажите. Раскидали по зданию локалку по электросети, все работает но тольок в пределах одной фазы. Как перекинуть на другие, чтобы и с нижнего этажа люди могли инетом воспользоваться?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
И правильно, что не работает. Поставить еще одно устройство на другую фазу.
Но я бы локалку по электросети не делал, я тянул всё кабелем. Ненадежны эти решения, да и помехи эфиру создают. Я бы как радиолюбитель их вообще запретил, а за использование давал штраф. Сообщение отредактировал lanchakov - 13.6.2014, 21:29 |
Цитата тянул всё кабелем. Или беспроводную.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Попробуйте конденсатор с фазы на другую фазу повесить. Напряжение 600 В, емкость в пределах 1мкФ, а то и меньше должно хватить. Должно заработать, если мощности устройства хватит.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
И правильно, что не работает. Поставить еще одно устройство на другую фазу. Но я бы локалку по электросети не делал, я тянул всё кабелем. Ненадежны эти решения, да и помехи эфиру создают. Я бы как радиолюбитель их вообще запретил, а за использование давал штраф. А как же ВЧ связь по высоковольтным линиям электропередач? Сообщение отредактировал Viktor2004 - 13.6.2014, 23:20 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Попробуйте конденсатор с фазы на другую фазу повесить. Напряжение 600 В, емкость в пределах 1мкФ, а то и меньше должно хватить. Должно заработать, если мощности устройства хватит. Подержу. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_Сисадмин_* |
Кабелем владелец здания не разрешает, приходится извращаться. На счет конденсатора - спасибо, попробую
Интересно вот насколько далеко ваши сигналы могут распространиться по проводам за пределы здания? Хакеров не боитесь?
А как же ВЧ связь по высоковольтным линиям электропередач? Там полоса узкая, и насколько я знаю диапазон лежит в пределах до 1 мгц. Используется в основном для телеметрии, управления и прочих нужд энергетиков. А в домашнем PLC диапазон уже до 30 мгц. И весь он полностью забит несущими, что-бы получилось прокачать обещанные 300 мбит/с. Сейчас глянул, есть даже образцы до 600 мбит/с. Сообщение отредактировал lanchakov - 14.6.2014, 12:24 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Так там она практически только от подстанции до подстанции. Почти всегда первое, что стоит за входным порталом на ПС - ВЧ-заградитель. От подстанции до подстанции сотни километров. А интернет по розетке в пределах сотни метров. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
От подстанции до подстанции сотни километров. А интернет по розетке в пределах сотни метров. Здесь дело не в расстоянии, а в том, чтобы токи ВЧ не проникали дальше входного портала, на остальное оборудование ПС, в том числе и на низкую сторону. А интернет из розетки в Германии вроде бы распространён, где-то давно в сети информация попадалась. |
работаю в компании провайдера предоставляющей услугу доступа в сеть как раз по технологии PLC. мощность сигнала там очень низкая, зачастую при подключении источника сигнала к стояку на 5 этаже сигнал до 1 не доходит. но радиолюбителям один хрен мешает. технология на самом деле прикольная, но на сегодняшний проще, надежнее и намного дешевле бросить витую..
работаю в компании провайдера предоставляющей услугу доступа в сеть как раз по технологии PLC. мощность сигнала там очень низкая, зачастую при подключении источника сигнала к стояку на 5 этаже сигнал до 1 не доходит. Возможно розетки на разных этажах подключены к разным фазам,и мощность здесь не причем. Поэтому и советовали конденсатор небольшой емкости между фазами включить. Выше писали что частоты передатчика доходят до десятков Мгц. Тогда нужно включать что то типа слюдяного конденсатора от лампового приемника ИМХО. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
не знаю к чему я написал про мощность, да, действительно, между фазами сигнал не распространяется, у нас передатчики цепляются на 3 фазы с конденсаторной развязкой, так что конденсатор между фазами вполне может спасти..
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.6.2014 Пользователь №: 39987 ![]() |
Странно что ТЭЦи еще не догадались стать провайдерами доступа.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
Странно что ТЭЦи еще не догадались стать провайдерами доступа. ![]() от ТЭЦ до потребителя целая вечность....(56кбит если только ![]() и то это решение для проблемных прокладок последней мили -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
учитывая состояние внутридомовых сетей это не решение, а ещё одна проблема
Странно что ТЭЦи еще не догадались стать провайдерами доступа. ![]() Между ТЭЦ и потребителем куча силовых трансформаторов,а они вч сигнал не воспринимают. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Я даже боюсь себе представить как всё это будет работать если подключить какой нибудь дом на 100 квартир.
При небольшом количестве абонентов и низкой скорости данная технология имеет право на жизнь. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2025, 5:05 |
