![]() Сварочник на кольцах от ЛАТРа. , Кто-нибудь имеет опыт изготовления? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9029 ![]() |
Есть два кольца от ЛАТРов.Есть провод ф2,1 на первичку, шинка на вторичку. Читал книжку Зубаля. Может быть народ поделится опытом сборки т.н. "Ушастика"?
-------------------- Дело было не в бабине...
А накой хрен тебе ушастик?
А по простому не обойдешся,или всетаки с выпендроном? Если по простому,давай исходники железа,и что хочеш. ![]() -------------------- На абордаж!
d=75; D=150; h=80; S=30 см. кв.
А в чем собственно "выпендрон"? -------------------- Дело было не в бабине...
d=75; D=150; h=80; S=30 см. кв. А в чем собственно "выпендрон"? А собственно и нет выпендрона,береш и сматываеш их в одно целое. А выпендрон заключается в ушастике!! Как смотаеш-раскажи полученое сечение. -------------------- На абордаж!
"Ушастик"-это трансформатор с разнесенными плечами. Два кольца магнитопровода изолируются и приматываются друг к дружке в виде цифры 8. Первичка мотается на перемычке восьмерки, а вторичка на остальном участке магнитопровода. Достоинства этой компоновки трансформатора:Обмотки разнесены и имеют лучшее охлаждение, если в результате аварии выгорит одна обмотка-другая останется целой и самое главное-характеристика сварочной дуги не такая жесткая, как у классических тороидов.
Меня интересует в основном технология обмоточных работ. Чем изолировать магнитопровод: киперной лентой, х/б изолентой, лентой ФУМ? Увеличивать дырку в магнитопроводе или нет, первичку мотать целым проводом или можно из кусков, для намотки первички использовать челнок или обод от велосипедного колеса и т. д., разного рода нюансы. Вы мне предлагаете, насколько я понял, мотать обычный тороидный трансформатор,меня это не устраивает в том плане, что не получится смотать второе кольцо на первое качественно, так же плотно как и было. -------------------- Дело было не в бабине...
Есть еще магнитопровод d=76, D=150, h=97, S=36 см кв
И еще один поменьше d=65, D=137, h=75, S=27 см кв -------------------- Дело было не в бабине...
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 19.11.2006 Пользователь №: 7617 ![]() |
Сделал уже два сварочника оба одинаковые на одном ЛАТРе первичка 200 витков 1,8 мм вторичка 44 витка 16 квадратов (Весь тороид пропитывается эпоксидкой под вакуумом) + регулируемый выпрямитель, дроссель и поджиг, получил 150 ампер на дуге, так как варю четверкой. Весят конечно много примерно 10 кг, но размеры всего 30*20*30 см. Если температура на улице < 20 градусов можно варить без остановки.
-------------------- В электротехнике всего 2 неисправности либо к.з. либо обрыв
Сделал уже два сварочника оба одинаковые на одном ЛАТРе первичка 200 витков 1,8 мм вторичка 44 витка 16 квадратов (Весь тороид пропитывается эпоксидкой под вакуумом) + регулируемый выпрямитель, дроссель и поджиг, получил 150 ампер на дуге, так как варю четверкой. Весят конечно много примерно 10 кг, но размеры всего 30*20*30 см. Если температура на улице < 20 градусов можно варить без остановки. Мож мы на разных планетах? Но по вторичке 16кв-это в цепи развода допустимо,а в трансе снять 150А+дроссель??Какой же ПВ?? -------------------- На абордаж!
А ты пробовал с вентилятором? У меня ЛАТР стоит на боку и обдувается вентилятором 220 В 25 Вт заодно радиаторы от диодов и тиристоров (они ребрами внутрь сделаны)
Дроссель небольшой на Ш20*30 10 витков в основном он то и греется. ПВ реально 40%. -------------------- В электротехнике всего 2 неисправности либо к.з. либо обрыв
Вторичка из двух проводов сечением 4*2 мм сложенных вместе, укладывал молотком
Гость_shandr_* |
Сделал уже два сварочника оба одинаковые на одном ЛАТРе первичка 200 витков 1,8 мм вторичка 44 витка 16 квадратов (Весь тороид пропитывается эпоксидкой под вакуумом) + регулируемый выпрямитель, дроссель и поджиг, получил 150 ампер на дуге, так как варю четверкой. Весят конечно много примерно 10 кг, но размеры всего 30*20*30 см. Если температура на улице < 20 градусов можно варить без остановки. Один ЛАТР - это реально 30 см.кв. 150 ампер не реально! Для такого тока нужно 57 см.кв. Или вы по факту работы с четвёркой решили, что у вас 150? Учите матчасть! |
54 квадрата это для Ш образного для тора меньше (это по науке), у меняже не 30 квадратов, а где-то 36 квадратов сердечник. Клещи , которыми мерил, отличные и показывали 146 А на максимуме тока кратковременно. Постоянно же варить можно притоке меньшем где-то 120 ампер. К тому же есть схемные решения позволяющие получать максимум с сердечника минимального сечения!
Вот фото моего сварочника на одном тороиде
http://upload3.postimage.org/101945/photo_hosting.html -------------------- В электротехнике всего 2 неисправности либо к.з. либо обрыв
Один ЛАТР - это реально 30 см.кв. 150 ампер не реально! Для такого тока нужно 57 см.кв. Или вы по факту работы с четвёркой решили, что у вас 150? Учите матчасть! Вот по поводу мат части-категорически против!! Тут один товарищ насчитал для тока120А сечение около 32мм.кв.,это по науке. А реально 8А на мм. кв. А ТОР реально работает от 37см.кв,и это не гадано на гуще,а проверено годами! -------------------- На абордаж!
Гость_shandr_* |
А ТОР реально работает от 37см.кв,и это не гадано на гуще,а проверено годами! Это не факт! У меня есть маленький транс, который я вожу постоянно с собой по работе. У него сечение 28 см.кв и он не торроид. Вы бы видели глаза людей, которые смотрят когда я варю и что из этого получается! Правда 2 мм электродом, но проваривает всё, хотя и греется. Реально по железу и по формулам выдаёт свои паспортные 60А. Ваши 37 см.кв на торе выдают реально 105А. Это прекрасный показатель для сварки полуавтоматом ( больше и не надо ) и 3 мм электродом. 4 мм тоже возможно возьмёт. Но чел говорит о 150А! Он и вымерял его в режиме КЗ, но не сварки! Это не правильный замер. Это ток КЗ и к работе он не имеет никакого значения. В режиме сварки при 150 должно ещё оставаться напряжение на дуге, а его нет. И давайте не спорить. Берите 4 мм электрод, варите им и одновременно меряйте! Я не говорю, что не варит, я говорю, что нет там 150А в помине. Для того, чтобы их реально получить, нужно 57 см.кв. тора и 86 см.кв Ш- образника. Хотите верьте, хотите проверьте, я проверял неоднократно и никогда не ошибался. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
У моего апарата http://nexor.electrik.org/svarka/svar-tr/rsi-153.rar сечение магнитопровода 22 см2, 130А при 60%ПВ
Цитата(Но чел говорит о 150А! Он и вымерял его в режиме КЗ, но не сварки! Это не правильный замер. Это ток КЗ и к работе он не имеет никакого значения).
Повторяю кратковременно можно варить при 150 А. Ток К.З. >200 А, сеть садится полностью дома. По поводу http://nexor.electrik.org/svarka/svar-tr/rsi-153.rar Схема вроде просто электролиты соединены со вторичкой последовательно и всё? -------------------- В электротехнике всего 2 неисправности либо к.з. либо обрыв
У моего апарата http://nexor.electrik.org/svarka/svar-tr/rsi-153.rar сечение магнитопровода 22 см2, 130А при 60%ПВ Какие характеристики обмоток и схему можно посмотреть? -------------------- В электротехнике всего 2 неисправности либо к.з. либо обрыв
Мужики,не заморачивайтесь на прошлом веке!
Делайте инвертор,и габариты,и токи,и масса,и ПВ,короче можно долго перечислять! -------------------- На абордаж!
А цена? На инвертор надо минимум 2000 р, а на на прошлый век как вы выражаетесь 0 р. Как говорил Кошкин надежность системы обратно пропорционалина колличеству элементов в системе.
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 5:26 |
