узо , стиральная машинка
Nail
сообщение 10.6.2014, 19:42
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Привет всем. Включаю вилку СМ в розетку и сразу выбивает УЗО. На лестничной площадке в щитке посмотрел, пятипроводная система. В квартиру заходят три провода, на розетке есть подключенный заземляющий контакт.
Я отключил от розетки заземление, и СМ нормально заработала.
Слышал, что в СМ на корпус стоят конденсаторы, может из за них выбивает УЗО? Хотя подозреваю нарушена изоляция, может ТЭН, может еще чтонибудь. Что теперь делать? тащить ее в сервис?
Volt380
сообщение 10.6.2014, 19:51
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
пробой может быть где угодно. вешать омметр на вилку и искать методом исключения отключая поочередно узлы начиная с фильтра..
Nail
сообщение 10.6.2014, 20:22
Из: новокуйбышевск
Понятно, значит в сервис.
uvk2
сообщение 10.6.2014, 23:37
Пользователь №: 24058
Попробуйте вилку перевернуть.
Работник
сообщение 11.6.2014, 7:46
Пользователь №: 19511
Фильтр не потребляет такой ток. Причина в дефекте, нужен ремонт. Не обязательно в сервис, можно самому посмотреть, найти и купить запчасть. Есть магазины для частных мастеров, там все есть или на заказ.
Конечно если на гарантии - в сервис.
Volt380
сообщение 11.6.2014, 14:26
Из: Волгодонск
я так скажу, с ником Transformator и статусом "Специалист", если оно соответствует действительности, стиралку с таким дефектом можно починить за час дома, чем тащить её в сервис, потом оттуда, возможно и запчасти не понадобятся..
Мастер Джу
сообщение 11.6.2014, 16:55
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Тэн ИМХО утечку дает.
uvk2
сообщение 11.6.2014, 18:52
ТЭН вроде ещё не успевает включиться
Nail
сообщение 13.6.2014, 11:55
Из: новокуйбышевск
А теперь по существу:
СМ не моя, начальник попросил разобраться по какой причине у его родственника в квартире выбивает УЗО. Это все конечно бесплатно.
Я постарался насколько хватило моих знаний определить причину:
1) Проверил, правильность работы УЗО, прибором MRP-120 (поверенным) УЗО сработало при токе 22 мА. Это норм.
2) Временно исключил УЗО из схемы, и замерил ток утечки с корпуса СМ на землю, 1,2 мА (поверенным амперметром).
Для меня осталось загадкой, почему срабатывает УЗО, при таких раскладах вроде как не должно.???
3) Замерил емкость между шnырем вилки и выводом вилки "земля" 350 pF
3) Сделал вывод: отсоединил от розетки землю, и СМ работает нормально. Хозяин квартиры присутствовал при всем этом, ему я посоветовал проконсультироваться с сервисцентром. Но СМ разрешил пользоваться.
СМ у него находится в кладовке где нет никаких СПЧ, во время работы СМ я лично прикасался к корпусу и не почувствовал доже малейшего пощипывания.
У миллионов владельцев СМ также нет никакого заземления, и даже у многих УЗО нет, и ничего все работают (хотя и рискуют).
При плохих раскладах надежда на УЗО.
Сообщение отредактировал Transformator - 13.6.2014, 19:34
protector
сообщение 13.6.2014, 17:54
Пользователь №: 24364
Узо глючит. У меня на днях новый диффавтомат глюканул. Фирма Е.NЕXТ. Выключался от всяких пусковых токов: телевизор(без антенны), насос совершенно исправный. Даже незаземленный чайник выбивал. Причем перестал на тест реагировать. Вот такая продукция попадается.
Nail
сообщение 13.6.2014, 19:43
Из: новокуйбышевск
УЗО Legrand, от обычных потребителей не выбивает.
Также на розетке искуственно создал утечку (переменным сопротивлением), и наблюдал за таком, от 3 мА сработало УЗО при 14 мА. Поэтому сомневаться в УЗО не приходится, хотя Х.. его знает....?
Мастер Джу
сообщение 13.6.2014, 20:58
Из: Красноярск
В сервис однзначно,тем более стиралка не ваша,а начальника
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.6.2014, 21:00
сообщение 15.6.2014, 7:17
А не может быть в СМ контакта между N и PE?
Гость_ВВ_*
сообщение 16.6.2014, 0:33
Исходя из вышесказанного, Вы проверяли утечку СМ. А всей цепи (у щитка, сразу за УЗО)? Может есть фоновая утечка 19 -20мА. Тогда то, что дает СМ - достаточно для срабатывания УЗО.
Adji
сообщение 17.6.2014, 1:03
Пользователь №: 39985
Попробуйте проверить УЗО включив в эту же розетку другой прибор с заземлением типа болгарки, либо СМ в другую розетку с другим УЗО. По крайней мере будете знать где "собака зарыта", УЗО либо СМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 12:40
