183 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
каВо-чАво
Basill
сообщение 5.6.2014, 13:57
Сообщение #1361
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(ingener99 @ 5.6.2014, 11:03) *
Опыт более-менее по данной теме.
Но всё равно это ведь однопроводная катушка, в отличие от питающего кабеля, где 2 провода параллельно рядом с разным направлением тока и взаимной компенсацией (в идеале, конечно) создаваемых электромагнитных полей. В реальном случае поля компенсируются не полностью. Именно поэтому хорошо работают приборы для обнаружения скрытой электропроводки. Может, из-за этого и "дёргается" у кого-то катушка переноски...
DANTIST
сообщение 5.6.2014, 14:29
Сообщение #1362
Пользователь №: 8733
Соленоид из алюминиевой проволоки 3мм, ток 40А, подбором частоты (на дисплее) можно добиться резонанса и резкого усиления вибрации.
Учитывая, что в питающем кабеле сварочных аппаратов может быть 20-30А, то некий подобный эффект теоретически и возможен...
Ну и что из этого следует? Кому нужен этот эксперимент?
Ingineer, а ты видел как дергаются кабели от наземного источника питания при запуске двигателя Су-25?
К чему вообще весь этот разговор? Ну сказано уже сто раз, бухту разматывать. Не верится - варите на смотанной. И провод должен быть соответствующего сечения. Хотя бы 2,5 мм кв. А не 0,75. А еще лучше 4,0. Нет такого удлинителя, можно присрать и на 0,75.
Лучше посмотрите какой аппарат красивый!
Что за аппаратец, кстати?
Сообщение отредактировал DANTIST - 5.6.2014, 14:31
ingener99
сообщение 5.6.2014, 14:57
Сообщение #1363
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Тебе точно не нужен. Он вообще был сделан 3 года назад, если посмотреть дату загрузки видео. И совсем по другой тематике. Не связанной со сваркой. Просто ТИГ источник удобно использовать как стабилизатор тока и получения импульсов нужной частоты и скважности.
Сообщение отредактировал ingener99 - 5.6.2014, 14:57
DANTIST
сообщение 5.6.2014, 16:29
Сообщение #1364
Цитата(ingener99 @ 5.6.2014, 12:57) *
Тебе точно не нужен...
Эт точно!
igorka
сообщение 5.6.2014, 20:55
Сообщение #1365
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Сталкивался с подобным эффектом , при прогоне инвертора на балласт , последний звенел.При чем элементарное прикосновение к нему , приводило к исчезновению звона.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
oleg1ma
сообщение 8.6.2014, 12:54
Сообщение #1366
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Доброго всем дня и с праздником.Поступил в ремонт сварочник "Genesis 140" производитель Selko, фикса, может у кого есть схема, ссылка на нее, буду признателен.
truevoxdei
сообщение 8.6.2014, 13:13
Сообщение #1367
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Олег, может поможет http://svarka.rv.ua/image/Italy/SELCO/selco140.pdf
oleg1ma
сообщение 8.6.2014, 13:34
Сообщение #1368
Из: Глобино UA
Спасибо это есть, поломка по управе, а в мануале, как раз по этому ничего нет.
pansim1
сообщение 9.6.2014, 12:31
Сообщение #1369
Пользователь №: 23197
Олег, недавно ремонтировал ЕСАБ LTV 150
Он один в один с етой Селко!!! с активное демпфирование на первичка СТ
Жаль что по управа я тоже ничего не нашол. Правда, у меня силовуха взлетела...
Сообщение отредактировал pansim1 - 9.6.2014, 12:33
pashatt
сообщение 12.6.2014, 20:56
Сообщение #1370
Из: Брянка Луганск.обл
Пользователь №: 29816
slavyann, как-то у тебя был на ремонте
Aiken weld MWD 200
какая там рабочая частота?
принесли такое на ремонт, валялся где-то в сыром сарае,
у микрушек ноги поотгнивали и отсюда все вытекающие последствия.
думал- всё просто, микрухи перепаяю и усё, ан нет, дороги отпадают,
короче- сгнил как-то местами, пролачен хреново.
думаю прикрутить новые мозги- но не знаю частоту, мозги никак не стартуют, хоть колдуй над ними,
хоть на колени падай......
KT117
сообщение 12.6.2014, 21:47
Сообщение #1371
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Aiken weld MWD 200
Безсвинцовая технология не терпит присутствия воды-корродирует страшно и быстро. Особенно когда разрушается металлизация отверстий на двух-трех-и более сторонних платах. Проще собрать новую начинку в старый корпус-чем реанимировать этот труп. Тем более, что тут на форуме полно различных вариантов плат под любой корпус и любую топологию
Сообщение отредактировал KT117 - 12.6.2014, 21:49
pashatt
сообщение 12.6.2014, 22:47
Сообщение #1372
в том-то и дело, что транец целый, диоды и ключи тоже.
пролачено всё как-то местами, платка управы(впаяна вертикально) вобще баз лака.
транс залит какой-то х... , отделить не нарушив обмотки, будет проблемно.
дежурка живая-24в, почистил, подлатал и Ок. а вот управа ни-ни.
ни тебе прямоугольников, может чем-то и глушится, ни пилы на RC цепочке( 16-ю ногу уже и "отрывал", к-р KA3846)
воть посему и думаю управу "Липина" доковырять(перевести её в двутакт+сон+а-стик) и в путь.
первички там 13 витков 2 кольца Ф50 с копейками.
но не зная частоты плыть-то некуда.
pansim1
сообщение 13.6.2014, 7:47
Сообщение #1373
Посмотри на 8 и 9 нога какие стойности, а потом в даташит - все будет ясно с частота
KT117
сообщение 13.6.2014, 8:01
Сообщение #1374
Из: г.Кишинев
Есть програмка Старичка Freq3842 для расчета частоты http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
sigizmund
сообщение 13.6.2014, 8:18
Сообщение #1375
Пользователь №: 35861
Aiken weld MWD 200
А вы можете фото внутренностей выложить? Я сколько ремонтировал двухтактов , замерял на выходах микры управления , дэк у всех частота была около 35-37 кГц .
slavyann
сообщение 13.6.2014, 13:03
Сообщение #1376
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
вот что получилось по факту
по формуле получается 35 кГц
Сообщение отредактировал slavyann - 13.6.2014, 14:36
I' LL BE BACK
pashatt
сообщение 13.6.2014, 17:01
Сообщение #1377
фото не могу, сейчас просто не чем.
практически тоже, что и тов. slavyann, тольк на "основной" плате нет половины деталюх, а остальные просто сгнили.
про проги Старичка я знаю, постоянно ими пользуюсь, за что ему огромное СПАСИБО.
двутакты в ремонте и у меня были, полумосты сам собирал, было пару и 100-килогерцевых полумоста( в один какой-то умник захерячил полтиники, после чего припёрли мне, у ключей башни посносило), но вопрос не в этом.
переделав ему дровишки, запустил на 40 кило-транец тёплый за 5-7 мин.
частоту опускать думаю не стоит, может даже задрать на 47-50 или уменьшить заполнение, но тогда нужон будет дроселёк, оного тамася нет.
ключи 4063.
slavyann
сообщение 13.6.2014, 18:22
Сообщение #1378
Из: Tilsit
pashatt, может тогда подскажете, что может быть с этим Айкеном, будь он неладен - какое то время работал после замены ключей, потом в момент включения опять сдохли ключи, сколько пока не знаю но звонятся накоротко обе диагонали
I' LL BE BACK
pashatt
сообщение 13.6.2014, 19:03
Сообщение #1379
я в своём плату только что обрезал, оставил дежурку штатно (причесал, отмыл-херячит от120 сетевого, ниже нечем опустить)
как по мне- то вроде и аппарат, но ни дох.... ли там операционников? поцикловка? ещё чего-то там,
простой варылке хватит и контрольного шунта- возьмите "липинский", просто и без всех наворотов варит и варит, варит и варит (проверенно на себе, даже больше нравися чем просто "бармалей", собирал и те и те.)
взять за основу выше упомянутый "липинский", управа- по среднему току, TL-ка справляется на ура, выход двутакт, защита от спаренных импульсов, и ещё чего-то там, прикрутить сон да а-стик от Толяна(АВТ) и в путь. плата выйдет с пачку сигарет, а то и меньше(наброски есть), с сервисом проще, ток кз= току сварки +/-10А, свего рода будет и хот-старт( в силу "быстодействия" мозгов).
у меня разбираться и искать причины с ним не выходит, акцентирую на том, что аппарат хранили в сырости, пролачен ху..., отсель проблемы с пайкой дороги отваливаются, а у деталюх половины ножек нет, поэтому возиться не хочу, да времени нет,
состряпать чёт своё будет аналогично и проще.
да кстати у меня TESLA, а начинка как у вас, slavyann.
slavyann
сообщение 13.6.2014, 20:00
Сообщение #1380
Из: Tilsit
ну, операционников дофига наверно потому, что в этом Айкене еще режим TIG lift присутствует - стоит тумблерок на морде
I' LL BE BACK
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 3:39
