Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки
Dedan
сообщение 20.2.2013, 0:51
Пользователь №: 10131
Обсуждаем, делимся опытом, задаем вопросы.
Чтобы дело пошло быстрее, сразу пишем, для какой топологии, на чем сделано и пр.. исходные данные.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=29492
Начинали ведь уже. Так зачахло.
Вот Димон выкладывал.
Сообщение отредактировал Dedan - 31.3.2013, 21:57
Прикрепленный файл  ________________dimon239____________.pdf ( 54.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2340
Сообщений в этой теме
- Dedan   Моточные изделия.   20.2.2013, 0:51
- - KT117   Программа «мю-Калькулятор» для определения парамет...   20.2.2013, 10:32
- - slavyann   по дросселю для ММА Юрия у меня есть комплект аль...   8.3.2013, 11:47
- - Transformator   Простите, если не в тему. Есть вопрос: Для звуков...   8.3.2013, 22:15
|- - oleg1ma   Цитата(Transformator @ 8.3.2013, 23:15) П...   8.3.2013, 22:24
|- - Transformator   Цитата(oleg1ma @ 8.3.2013, 23:24) Это пра...   8.3.2013, 22:32
- - oleg1ma   Какой провод взять решите сами, ведь усилок не буд...   8.3.2013, 22:38
|- - Transformator   Цитата(oleg1ma @ 8.3.2013, 23:38) 1) усил...   8.3.2013, 22:58
- - golub   Не отдаст тот сердечник пол кила, те VA указаны дл...   9.3.2013, 2:17
|- - Transformator   Цитата(golub @ 9.3.2013, 3:17) 1)Не отдас...   9.3.2013, 12:12
- - Roman D   Представим, какого габарита будет транс для эстрад...   10.3.2013, 12:49
- - oleg1ma   Время от времени делаю на заказ усилки 2х400-800вт...   10.3.2013, 20:14
- - slavyann   Олег, а по 3 посту можете что нибудь сказать, а то...   10.3.2013, 20:49
- - slavyann   "T 57,2*35,6*25,4 K52 (сердечник кольцевой, ...   27.3.2013, 17:14
- - oleg1ma   Для тройки хватит такого кольца, если выше греется...   27.3.2013, 18:31
- - slavyann   дроссель на 57-м кольце, 14 витков шиной, индуктив...   31.3.2013, 21:23
- - olegators68   Подскажите пожалуйста Гуру. Оптику прошел, надыбал...   6.7.2013, 14:03
|- - p210   Цитата(olegators68 @ 6.7.2013, 14:03) обя...   6.7.2013, 21:46
- - KT117   Нашел в нете такую доку по расчету трансформатора ...   28.8.2013, 21:41
- - p210   Взято отсюда. А полнее - в книге, указанной в перв...   29.8.2013, 6:03
|- - KT117   Цитата(p210 @ 29.8.2013, 6:03) Взято отсю...   29.8.2013, 9:52
- - defer   может не в тему ну все же .кто чем меряет индуктив...   29.8.2013, 23:31
- - ingener99   Удалось расковырять подгоревший буржуйский планарн...   14.10.2013, 9:43
|- - Dedan   Цитата(ingener99 @ 14.10.2013, 10:43) Уда...   15.10.2013, 15:58
|- - ingener99   Цитата(Dedan @ 15.10.2013, 15:58) Что за ...   16.10.2013, 16:01
|- - Dedan   Цитата(ingener99 @ 16.10.2013, 17:01) тол...   17.10.2013, 1:01
|- - ingener99   Цитата(Dedan @ 17.10.2013, 1:01) И какие ...   17.10.2013, 10:44
- - oster   Здравстуйте. Подскажите пожалуйста,можно ли для ко...   10.4.2014, 12:06
|- - ingener99   Цитата(oster @ 10.4.2014, 13:06) ... изго...   10.4.2014, 15:48
- - STASKIN   Чето мозг со мной отказывается дружить! Вопр...   10.4.2014, 12:30
|- - Basill   Цитата(STASKIN @ 10.4.2014, 12:30) схема ...   10.4.2014, 16:16
||- - STASKIN   Цитата(Basill @ 10.4.2014, 17:16) с согла...   12.4.2014, 12:23
||- - DANTIST   Цитата(STASKIN @ 12.4.2014, 9:23) Вот на ...   12.4.2014, 16:43
||- - STASKIN   Цитата(DANTIST @ 12.4.2014, 17:43) Ну что...   12.4.2014, 22:12
||- - zario   Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста к...   15.4.2014, 18:04
||- - STASKIN   Цитата(zario @ 15.4.2014, 19:04) Доброго ...   15.4.2014, 18:20
||- - K_L   Цитата(zario @ 15.4.2014, 18:04) Доброго ...   15.4.2014, 18:28
|- - DANTIST   Цитата(STASKIN @ 10.4.2014, 10:30) Чето м...   11.4.2014, 23:53
- - ingener99   Дросселек всего около 1,3...1,5мкГ(компенсация уко...   10.4.2014, 19:22
- - OlegarX-RUS   Цитатачто-то крымчане не очень активничают на с не...   11.4.2014, 7:32
- - Navstar   что лучше взять для дросселя? Алисфер КП64*40*14 (...   12.4.2014, 12:12
- - Navstar   провод ф1,8мм на первичку и шинку 16 кв на вторичк...   24.4.2014, 23:55
|- - tranzistor3102   Цитата(Navstar @ 24.4.2014, 23:55) провод...   25.4.2014, 6:37
- - Wasiliy61   Ребята, 1,8х1,8х7854=2,55кв. Молость жидковата, чу...   25.4.2014, 8:02
|- - tranzistor3102   Цитата(Wasiliy61 @ 25.4.2014, 8:02) Ребят...   25.4.2014, 19:53
|- - Wasiliy61   Цитата(tranzistor3102 @ 25.4.2014, 23:53)...   25.4.2014, 20:59
- - Navstar   если мотать проводом 2.24 то первичка (в термоусад...   25.4.2014, 11:07
|- - Wasiliy61   Цитата(Navstar @ 25.4.2014, 15:07) если м...   25.4.2014, 11:31
- - Navstar   Wasiliy61, боюсь что в окно не влезет, но попробую   25.4.2014, 13:16
|- - Wasiliy61   Цитата(Navstar @ 25.4.2014, 17:16) Wasili...   25.4.2014, 17:12
- - Navstar   Может кому пригодится - чертеж каркаса 2 е80 из те...   13.5.2014, 14:09
- - Navstar   мотаю дроссель на колечке альсифера КП64*40*14 ВЧ3...   14.5.2014, 22:35
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 14.5.2014, 20:35) мотаю ...   15.5.2014, 8:40
- - Navstar   DANTIST, Купил вторую половинку. у RUS5610 альцифе...   15.5.2014, 15:06
- - Navstar   в общем мотнул 14 витков получилось около 27мкгн. ...   15.5.2014, 22:32
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 15.5.2014, 19:32) ... ра...   15.5.2014, 22:54
- - Navstar   DANTIST, Используются 4 половинки e80 2 пары я скл...   15.5.2014, 23:47
- - Navstar   так как поступить с силовым? оставить 500 мкгн или...   16.5.2014, 0:58
|- - VOVA 555   Цитата(Navstar @ 16.5.2014, 1:58) так как...   16.5.2014, 8:37
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 15.5.2014, 22:58) ...ост...   16.5.2014, 9:11
- - RUS5610   Такой же в ММА на меге стоит,с прошивкой на 200кг....   16.5.2014, 10:18
- - Navstar   уже расклеил. в итоге выставил 750 мкгн VOVA 555,...   16.5.2014, 11:31
|- - KT117   Цитата(Navstar @ 16.5.2014, 12:31) уже ра...   20.5.2014, 22:33
- - Navstar   Запаивать?   16.5.2014, 20:37
- - Navstar   пошел запаивать   16.5.2014, 23:19
- - Navstar   Наверное прийдеться выпаивать, ведет себя неестест...   20.5.2014, 0:02
|- - golub   Цитата(Navstar @ 20.5.2014, 0:02) , ведет...   21.5.2014, 1:28
- - slavyann   а какая проницаемость у твоего 3С90 ? не прикидыва...   20.5.2014, 7:42
- - Navstar   Фоткал с телефона, поэтому качество не очень по по...   20.5.2014, 21:11
- - Navstar   KT117, Если не ошибаюсь - 100 кГц, тогда силовой п...   20.5.2014, 22:58
|- - KT117   Цитата(Navstar @ 20.5.2014, 23:58) KT117,...   20.5.2014, 23:01
|- - Navstar   Цитата(KT117 @ 20.5.2014, 22:01) А у вас ...   20.5.2014, 23:57
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 20.5.2014, 23:57) Аппара...   21.5.2014, 0:15
- - Navstar   golub, До знакомства со сваркой работал с маленьки...   21.5.2014, 1:37
|- - Wasiliy61   Цитата(Navstar @ 21.5.2014, 5:37) oleg1ma...   21.5.2014, 3:14
|- - golub   Цитата(Navstar @ 21.5.2014, 1:37) работал...   21.5.2014, 13:05
- - Maaris   всё там правилЬно.я так обычно делаю на дежурке.дл...   21.5.2014, 9:05
- - Navstar   снял транс, попробую еще разок сначала в 1 слой, п...   21.5.2014, 13:06
- - Navstar   Перемотал как на рис. 4 стало еще веселее - индукт...   23.5.2014, 11:44
|- - KT117   Цитата(Navstar @ 23.5.2014, 12:44) Перемо...   23.5.2014, 13:24
- - Maaris   лутше покажи фотки.так будет быстрее.   23.5.2014, 13:16
|- - Navstar   Цитата(Maaris @ 23.5.2014, 12:16) лутше п...   27.5.2014, 23:34
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 27.5.2014, 20:34) Еще ра...   27.5.2014, 23:54
|- - Maaris   Цитата(Navstar @ 28.5.2014, 0:34) Еще раз...   28.5.2014, 10:50
- - ingener99   Может, просто заменить 1,5КЕ на снабберные цепочки...   23.5.2014, 14:12
|- - DANTIST   Цитата(ingener99 @ 23.5.2014, 11:12) Може...   23.5.2014, 15:08
- - Navstar   DANTIST, Ваше остроумие зашкаливает! KT117, ...   23.5.2014, 19:10
|- - KT117   Цитата(Navstar @ 23.5.2014, 20:10) DANTIS...   23.5.2014, 20:04
- - Navstar   KT117, Спасибо   23.5.2014, 21:28
- - Wasiliy61   Я если мотаю в 2а слоя первичку, то после первого ...   23.5.2014, 22:33
- - Navstar   это с зазором 0,1 (чек) материал феррита 3с90 соб...   28.5.2014, 10:20
- - Navstar   Maaris, Каркас впритык, при том что заводская шпул...   28.5.2014, 20:35
|- - KT117   Цитата(Navstar @ 28.5.2014, 21:35) Maaris...   28.5.2014, 21:07
- - Navstar   Вот для 2 пар... пробовал другую пару - индуктивно...   28.5.2014, 21:38
- - KT117   Ага. И вот вам табличка проницаемости распростране...   28.5.2014, 21:45
- - Navstar   спасибо   28.5.2014, 21:57
- - Navstar   купил новую четвертинку - с индуктивностью стало в...   30.5.2014, 18:22
- - ingener99   Цитата(Navstar @ 30.5.2014, 19:22) купил ...   30.5.2014, 20:02
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 23:38
