![]() автомат , автомати на счетчик |
Гость_Гость_Николай_*_* |
когда ставил бойлер, поставил на счетчике третий автомат: 0 и фаза по 32А, на бойлер кинул 16 А. Сделал так- на автомат с + на вход со счетчика вивел дополнительный провод подключил к нему бойлер. Когда влючаю автомат на бойлер нагревается почему то + на 32 ампера и срабатует. не пойму в чем проблема
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Мы тоже не поймем. Вам для начала русский язык подучить, т.к. то, что вы написали - полная белиберда. Если хотите ответа, фотографируйте, что у вас там и выкладывайте сюда. На фото нарисуйте, где чего у вас греется.
я не претендую на медаль по русскому языку, но думаю, что это более понятно чем я напишу на своем))))
фотка то есть,но не знаю как вставить фотку сюда |
Варианты:
1. Ошибка в монтаже. 2. Не качественный контакт. 3. Дефектный автомат. Но фото выложите обязательно. И нарисуйте схему, что куда подключили |
Блин, такое впечатление, что писали два разных человека. Во втором сообщении ни одной ошибки.
Я не знаю, как гостям выкладывать фото. Может есть смысл зарегистрироваться? Занимает около 3 минут. -------------------- |
вот так могу показать https://vk.com/id136152910?z=photo136152910...6e332fa4c1cd4fa
на 16а бойлер около него + на 32 - когда включаю автомат бойлера греется + на 32а и вырубает свет
ну, а дальше? Как насчет объяснить, что тут на фото мы имеем?
А пояснения?
Допустим со счетчика провода пришли на нижние контакты автоматов С32. Далее судя по описанию, подключили фазный проводник на автомат С16, а нулевой проводник к бойлеру - напрямую. Какой из автоматов отключается? Если мои мысли по схеме верны, тогда нагрузка бойлера особенно не влияет на автомат С32, а причина либо в перегрузке от остальных потребителей, либо идет перегрев в месте контакта, присоединения проводов. Возможно провода зажатые под один контакт, имеют разный диаметр/сечение и один из проводов имеет плохой контакт. Отсюда перегрев и отключение. |
Вообще, бездумно такие работы производить нельзя. Надо вызывать электрика.
Пояснения теперь вижу. Варианты предложил. Переберите соединения проводов.
Пояснения теперь вижу. Варианты предложил. Переберите соединения проводов. да, все так как вы написали, но интересно то, что даже когда просто включаю бойлер, а все приборы в доме отключаю, то через 5 мин вырубает с32. Я не очень то понимаю, но скрутка С16 и С32 на входе, а не на выходе С32, я почему то считал, что тогда бойлер к С32 никакого отношения вообще не имеет. Ну спасибо за совет, пойду колупаться на скрутках)))) |
ище один вопрос- не хочется засорять сайт новыми темами .... есть ли разница какой куда провод подключать к диммеру (регулятора света???)
Ну мы не знаем что у вас там за диммер
ище один вопрос- не хочется засорять сайт новыми темами .... есть ли разница какой куда провод подключать к диммеру (регулятора света???) Нет. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 23:43 |
