3 страниц V   1 2 3 >
Саособы понижение напряжения
fluent
сообщение 7.6.2014, 13:52
Из: Украина
Пользователь №: 39795
Добавочное сопротивление, тиристорный преобразователь, еще есть какие способы?
Шунтирование напряжения не понижает, поспешил.
Сообщение отредактировал fluent - 7.6.2014, 15:40
S-cream
сообщение 7.6.2014, 14:31
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
fluent
сообщение 7.6.2014, 15:36
Из: Украина
Цитата(S-cream @ 7.6.2014, 13:31) *
А на скоко процентов от номинального напряжения разрешено понижать отпайками?
FRAER
сообщение 7.6.2014, 16:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Чтоб у потребителя в допкстимых пределах было
сообщение 7.6.2014, 17:05
смотря какой ГОСТ пользуют старый - как правило +/- 5, изредка 10, новый +/- 10
Гость_АФВ_*
сообщение 7.6.2014, 18:41
Шунтирование понижает, здесь зависит от мощности источника. Ещё диод на переменном токе в два раза понижает напряжение и частоту
шахтер
сообщение 7.6.2014, 19:17
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Тьфу.
uvk2
сообщение 7.6.2014, 19:27
Пользователь №: 24058
haramamburu
сообщение 7.6.2014, 19:32
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Поменяйте батарейки... в голове.
___VITOS___
сообщение 7.6.2014, 19:36
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Завтра коллег буду удивлять)
uvk2
сообщение 7.6.2014, 19:42
Напряжение чего автор вопроса хочет понизить?
шахтер, давненько вас не было...
haramamburu
сообщение 7.6.2014, 19:53
Из: Дмитров
Ну... лето.. пнимашь ли.. девки полуобнаженные ... Соответственно напряжение где? Понизить чем? Амплитуду - как? Гармоники - чего? icon_biggrin.gif
Мастер Джу
сообщение 7.6.2014, 19:54
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Может ТС хочет понизить 220 кВ до 110 кВ при токе в пару тысяч ампер?
В названии темы не указано что хочет автор.
Будем ждать
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.6.2014, 19:56
fluent
сообщение 7.6.2014, 22:05
Из: Украина
По КП есть ДПТ 55 кВт, на 115 В, так вот трансформатора на 115 В напряжения вторички не нашел, питаюсь изобретать. Нужно трансформатор приспособить скажем от напряжения вторички 380 В переменки сделать 115 В постоянки при этом не брать дорогой тиристорный преобразователь, а вообще все советы будут полезны по понижению напряжения.
При паралельном соединении элементов напряжения на них одинаковое, разный ток, курс ТОЭ. Насчет диода: разве там можно говорить о частоте, ток уже не изменяется в обратном направлении, становиться пульсирующим.
Сообщение отредактировал fluent - 7.6.2014, 22:22
ez81
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
РНО-100 Вам в помощь
Гость_АФВ_*
сообщение 7.6.2014, 23:23
Напряжение не падает при параллельном соединении при достаточной мощности источника напряжения. А вот на железной дороге контроль занятости пути основан на таком принципе: Между рельсами пускается маленькое напряжение. На конце отделённого прокладками участка пути реле. Поезда нет - напряжение доходит, реле под током. Поезд есть - он зашунтировал цепь, и на реле напряжение снижается до минимума, и оно не под током.
Берём бытовую батарею, подключаем светодиод к ней, он горит. Затем параллельно ему подключаем ещё 10. И первый станет гореть тусклее, напряжение на нём упадёт. Мощности не хватит у батареи.
А если параллельно светодиоду мощную автомобильную лампочку подключить, он вообще потухнет скорее всего, да и лампочку такую бытовая батарея может не потянуть, закипит только
Гость_АФВ_*
сообщение 8.6.2014, 0:04
Добавлю, что не всегда диод поможет на переменном токе. Он просто срезает одну полуволну. Если один раз переменный ток подвергнут этой манипуляции, то второй раз такое сделать не получится - нечего срезать. То есть из целого двухполупериодного напряжения можно диодом сделать половинчатое однополупериодное. С помощью диода напряжение можно понизить только один раз и только в два раза (точнее коэффициент 0,45) и только при наличии на входе двухполупериодного переменного тока.
А что будет если в обычной бытовой сети взять межфазное линейное напряжение и поставить диод на одну фазу? А на две фазы? Что мы получим вместо 380 Вольт?
FRAER
сообщение 8.6.2014, 0:38
Из: Волгоград
311В
а вообще от темы ушли не туда уже...
зелёный желторот...
сообщение 8.6.2014, 1:38
Пользователь №: 22661
Так то оно так, вот только шунтирование, имхо, тут вообще неуместно. Шунт - это тоже потребитель ЭЭ, и, судя по проектной мощности движка, рассеивать на шунте придётся немало. И потом - я, может, ошибаюсь, но для меня шунт - это некая перемычка, активное сопротивление которой постоянно. И как это вяжется с движком, сопротивление которого меняется - мне непонятно.
Топикстартеру: транс на 115 В на вторичке тут уже не катит - при выпрямлении и стабилизации хоть 1,4 вольта, но сожрётся! Если ЗП позволяет - берите транс с другим напряжением, и изобретайте схему стабилизации.
Гость_АФВ_*
сообщение 8.6.2014, 14:45
Спасибо Большое. А 311 Вольт будет вместо 380, если поставим диод на одну фазу? А если на обе фазы поставим по диоду, что будет на выходе? Спасибо
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 19:21
