Проводка коттеджа , 3*1,5
220v-elektrik
сообщение 7.6.2014, 10:42
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Знакомый просит сделать проводку. Кабель он "взял на работе" 3*1,5 в достаточном кол-ве. Говорю или покупай 3*2,5 или сделаю этим, но поставлю автоматы по 10А, а на кухню купишь 3*2,5 по любому. Покупать не хочет на весь дом 2,5мм2, на кухню согласен купить. Вот и думаю стоит ли так делать.
327662@mail.ru
Костян челябинск...
сообщение 7.6.2014, 10:48
Пользователь №: 14618
Да сделайте из полторашки, не больше 3х мест на один кабель и не больше 10 А автомат. А если полторашка честная, нормального сечения, то можно и 16 А поставить. Ну а на ответственные и мощные потребители, конечно, 2,5 закупить.
haramamburu
сообщение 7.6.2014, 10:52
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
По мин. сечению для "групповый" линий - проходит.
Большинство новостроек разведены полторашкой с АВ по 16А... и по проекту.
FRAER
сообщение 7.6.2014, 11:03
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
да если он будет одиночно проложен, да еще и заштукатурен, то ничего с ним не будет при 16А, если в пучке, то конечно...
220v-elektrik
сообщение 7.6.2014, 11:04
Из: г.Старый Оскол
Да сечение реальное, кабель только какой-то мудреный, забыл как называется, но добротный. Есть с моножилой и есть мягкий. Мягкий вот только плохо идет две жилы черные и ж/зеленая, придется помучаться при распайке.
В принципе нагрузка в спальнях небольшая, как и в зале, ну что комп, телек. На стиралку кину 2,5 на всякий случай, на кондей то-же. Свет отдельными линиями разведу.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 7.6.2014, 11:10
327662@mail.ru
haramamburu
сообщение 7.6.2014, 11:16
Из: Дмитров
Даже на стиралку с кондеем 1.5шки хватит на ура...(отдельными линиями)
Сообщение отредактировал haramamburu - 7.6.2014, 11:16
uvk2
сообщение 7.6.2014, 11:23
Пользователь №: 24058
Опять таки если честных полтора. Чет таких мало встречается. Чаще всего 1.3
Потом похолодает, приволокут обогреватель, никто и не вспомнит что там полторашка.
А по потерям?
Сообщение отредактировал uvk2 - 7.6.2014, 11:25
haramamburu
сообщение 7.6.2014, 11:56
Из: Дмитров
Цитата(uvk2 @ 7.6.2014, 11:23) *
А по потерям?
и по потерям http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
220v-elektrik
сообщение 7.6.2014, 14:37
Из: г.Старый Оскол
Цитата(haramamburu @ 7.6.2014, 11:16) *
обижаешь
Опять таки если честных полтора. Чет таких мало встречается. Чаще всего 1.3 Потом похолодает, приволокут обогреватель, никто и не вспомнит что там полторашка.А по потерям?
Там вообще-то индивидуальное газовое отопление дома с датчиком контроля температуры в помещении планируется, какой масляный обогреватель?
327662@mail.ru
marsikk
сообщение 7.6.2014, 17:05
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532
по поводу кабеля могу сказать, что попадаются такие, в которых содержание меди в жилах минимальное и как они проходят ГОСТ хз.
Сообщение отредактировал marsikk - 7.6.2014, 17:08
сообщение 7.6.2014, 17:10
по ТУ
megavolt1979
сообщение 7.6.2014, 19:02
Из: Киров
Пользователь №: 24952
Мы у себя целый микрорайон строим, и везде по проекту полторашка, по всем квартирам. На 2-х комнатную кв. одна группа на свет и 2 на розетки. И везде полтораха и не ГОСТ, а тоненькая ТУ...И все проходит, все пропускают...
uvk2
сообщение 7.6.2014, 19:17
А газ отключат? icon_smile.gif Не на Украине случайно?
А потом ракеты падают, корабли тонут, поезда с только что отремонтированого пути валятся... Потому что пропустили. А люди гибнут. А тем, кто пропустил - ну ничего, ну или почти ничего. Замечали что причины пожаров - на первом месте неисправность электропроводки, на втором - неосторожное обращение, на третьем всё остальное.
___VITOS___
сообщение 7.6.2014, 19:20
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Как исконно до*бистый человек,я бы туда не въехал)))
сообщение 7.6.2014, 20:15
Извините, пожалуйста, а у Вас всегда имеются возможности въехать туда, куда хочется? Я буду рад за Вас, если Вы имеете такую возможность! Но, увы, сей возможностью могут воспользоваться немногие!
haramamburu
сообщение 7.6.2014, 20:21
Из: Дмитров
Гость сочувствующий, +1
___VITOS___
сообщение 7.6.2014, 20:24
Из: Москва
Выбираешь сам - возможность есть всегда
Ведомственное - нет, хотя и бывают варианты.
haramamburu
сообщение 7.6.2014, 20:55
Из: Дмитров
___VITOS___, Вы, в свои 24... утверждаете что
и
Типа перечите "папоньке"? типа "нене я туда не хочу, там злые мухи"? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 7.6.2014, 21:12
Когда нагрузка групповой линии заведомо определена эл.приемником (СМ, бойлер..) оно конечно можно и 1,5 при АВ на 16. Однако аппетит со временем разыгрывается и , к примеру, к стиральной машине присоседится рукосушитель, к бойлеру фен.. И понятно проводку тянуть не хочется, а поставить розетку рядом с существующей (или от нее протянуть) не проблема. Поэтому при АВ 16 упрямо ставлю 2,5 мм2
С учетом гарантии расцепления: 1,45*16=23,2 и 1,45*10=14,5А
По каталогу 1,5 на 2 раб.жилы допускает 24А
Вроде бы все нормуль. Но в квартирах все скрыто делаем. Начинаем вспоминать ГОСТ 50571.5.52
В бетоне и кирпиче в трубке (В2) 1,5 держит 16,5А (не тянет на возможное расцепление 1,15*16=17,15А)
В стенке с минватой в трубке (А2) 1,5 уже только 14А (даже на номинал 16-го не тянет). И 2,5 - 23А
Если температуру окружающей среды учитывать ( летом легко 32 бывает в комнате), да если еще и группами проложено (к гадалке не ходи)..
Вобщем придерживаюсь 1,5 для 10А и 2,5 для 16.
Сообщение отредактировал Олега - 7.6.2014, 21:16
___VITOS___
сообщение 7.6.2014, 21:13
Из: Москва
Цитата(haramamburu @ 7.6.2014, 20:55) *
___VITOS___, Вы, в свои 24... утверждаете что и ?
Ипотека - не папонька
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 17:03
