Не убиваемый инвертор ИВАНЫЧА.................... , , или как правильно сделать силовуху в ИНВЕРТОРЕ……………………………… |
5.6.2014, 19:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Точно! Он самый родной БАРМАЛЕЙ!
5.6.2014, 19:58
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
...Смотрим и делаем выводы.......... К стати Олег просил в соседней ветке высказывать замечания, так вот дырочки которые я закрасил лучще убрать, они убивают сечение проводника. Совсем то выкидывать не надо, малоли ещё токовые полегоны добавятся,дырочек лычше добавить только по окуратней.Судя по рисунку на банках, для таких токов фальги будет многовато. Сообщение отредактировал Pavel.I - 5.6.2014, 20:11 |
5.6.2014, 22:42
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Тему надо переименовать : " Болталка" или "Треп и выяснение отношений". Это вечная проблема первых 10 страниц, потом лучше пойдёт........... Когда человек выкладывает чё путьнее, его нада сначала ОБОСРАТЬ. Я пока Совсем то выкидывать не надо, Это образно сказано........... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
6.6.2014, 8:04
Совсем то выкидывать не надо, малоли ещё токовые полегоны добавятся,дырочек лычше добавить только по окуратней.Судя по рисунку на банках, для таких токов фальги будет многовато. Павел, ты что куришь? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.6.2014, 8:37
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Павел, ты что куришь? Нынче все "чо-то" курят. Говорят самое лучшее "трава мудрости". Токо где взять её??? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
6.6.2014, 13:47
6.6.2014, 15:03
Если проблемы с разводкой могу помоч тока в порядке очереди быстро не обещяю. Что?... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.6.2014, 18:14
Что?... Всё по факту. Цитата Я как-то тоже пытался развести силу по уму. Выполняешь одно требование - нарушаешь другое. Мне, например, не нравится, как здесь подключены электролиты. Нарушается требование по параллельному соединению кондеров Не секрет, какие требования по паралельному соединению кандёров? не знаю толи запамятовал. Сообщение отредактировал Pavel.I - 6.6.2014, 18:22 |
6.6.2014, 18:50
Не секрет, какие требования по паралельному соединению кандёров? не знаю толи запамятовал. Не секрет. Марти Браун. "Источники питания" п. 3.14 "Компоновка печатной платы" -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.6.2014, 19:12
DANTIST
Спасибо ! вспомнил ,это уменьшает токовый полегон "IGBT" показывал на картинке.Почему и думал площадь убавить под электролитами. Сообщение отредактировал Pavel.I - 6.6.2014, 19:14 |
21.6.2014, 0:39
Добрый вечер, есть вопрос к IGBT-нарисовал [attachment=33794:__.JPG] Ты нарисовал как и все остальные, одностароннюю плату. Суть правильной разводки 300в это двусторонняя плата с максимально симерричными полигонами. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
21.6.2014, 10:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Со схемой-то как раз всё совпадает.[attachment=33796:______.zip] Просто как утверждает IGBT, что односторонние проекты мало жызнеспособны. Любой проект, если коряво сделан или плохая комплектация предречен на неудачу!А "убить" можно что угодно,не убиваемого ничего нет. А как раз схема что подается как не убиваемая под любым "соусом",даже близко к не убиваемой не тянет. |
21.6.2014, 12:15
Я бы не стал так утверждать, посмотрите на включение зарядного реле, силовые контакты. Да извиняюсь, там ошибка, потом исправлю. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.6.2014, 18:54
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 |
23.6.2014, 12:36
Какая разводка кондеров лучшее? И то и другое хреновасто. Тренируйся. Смотри как буржуи (правильные) разводят. Читай теорию по требованиям к силовой электронике. У народа же есть куча интересных решений. Бери и пользуйся! И чего все вновь прибывающие думают, что они сделают лучше? Во втором же сообщении на этой ветке есть платы. Пусть они не идеальные, но все же. Тяжело на практике выполнить все требования. Даже с двухсторонней печатью. Интересно, а вообще, пробовали сравнить параметры выпрямителя силы с кривой и грамотной разводкой? Какая-то лучшесть при этом наблюдалась в виде уменьшения просадки напряжения, уменьшения пульсаций, равномерного нагрева кондеров и т.д? Буржуи наверняка делали. А из наших кто-то сравнивал? Сообщение отредактировал DANTIST - 23.6.2014, 12:46 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.6.2014, 13:55
24.6.2014, 5:01
Дык, у буржуев-то еще такой параметр как технологичность и экономичность играет роль, а самодельщики-то могут хоть месяц одну платку паять в неприступных местах, используя тонну текстолита и припоя. В любом случае мне не попадалась разводка шибко оптимальная, такая, что бы прям глаз радовала. Буду признателен, ежели покажете. Как и спарка ключей в силе, хоть вдоль, хоть поперек, все одно минусов можно избежать только при навесном монтаже, имхо, но у навесного монтажа невысока прочность. Двусторонняя............ С двусторонней граблей больше. Это надо два одинаковых полигона с постановкой ног кондера вдоль линии тока? А как обеспечить равноудаленность всех параллельных элементов друг от друга и от точек токоотбора, да и снимать ток из каких мест полигона? Да и при пульсациях с полигонов ЭМИ будет поболе, радиолюбитель негодует. А без полигонов только паровозиком или квадратно-гнездовым, а это уже заставляет задуматься над расположением этих самых параллельных лементов на плате. Либо лить земляной полигон и плюсы ваять звездочкой, а это на вид будет смешно и неэстетично. |
24.6.2014, 9:02
Либо лить земляной полигон и плюсы ваять звездочкой, а это на вид будет смешно и неэстетично. Тода уж лучше как МАТРОСКИН, крестиком....... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
25.6.2014, 20:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
удалено
Сообщение отредактировал Navstar - 27.6.2014, 0:16 |
26.6.2014, 0:04
Спасибо авторам за идею! Я уже по подобной разводке сделал полсотни аппаратов. Схема таки не убиваемая! выдерживает ток до 500А!!!! Выкладываю очень проверенную сверхпроверенную плату, сделанную за пару часов! PS: Кто поверил в то что я написал - это сделал зря! Правки приветствуются, наличие ошибок не исключаю! Сверхпроверенная плата не может содержать ошибок! Тем более, что ты уже собрал ПОЛСОТНИ аппаратов! Что-то верится с трудом. 500 А...Ты хоть представляешь, что такое 500 А? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 10:16 |
