![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
Абсолютно верно абсолютно неверно, чтобы проверить, достаточно взять катушечный удлинитель и поварить на смотанном и размотанном; если б не хватало сечения, то он бы сгорал в любом случае -------------------- I' LL BE BACK
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 ![]() |
Как то работали ребята. Пожарная сигнализация и т.п. Переноска короткая. Берут они ШВВП 2*0, 75 километровую катушку. Сколько-то там отмотали, подключили. Дрель. Включили. Через небольшой промежуток времени провод на катушке спёкся. Думаете, там тоже сопротивление слишком велико было? Или ток огромный? ![]() P.S. Бригадир у них жутко бранился. Куда километр списывать? думаю ты всё понял? -------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
думаю ты всё понял? Мыкола, а ты не пробовал работать? Труд, он как известно по Дарвину, ... ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
абсолютно неверно, чтобы проверить, достаточно взять катушечный удлинитель и поварить на смотанном и размотанном; если б не хватало сечения, то он бы сгорал в любом случае Не в любом. Провод не "сгорает", как Вы "абсолютно" неправильно выразились, а перегревается, плавится ПВХ изоляция, происходит КЗ. Если какое-то время поварить на недостаточном сечении, то ничего, кроме нагрева катушки с проводом, не произойдёт. А если этот провод размотать и поварить в таком состоянии, то время до расплавления изоляции удлинителя увеличится в разы. Чтобы это проверить, я десятки раз варил на "размотанном и смотанном" покупном катушечном удлинителе 40м ПВС-3*2,5 и утверждаю на основе опыта. Кроме того, при расчете нагрева провода: 1) смотанного в катушку и 2) проложенного, например, в виде электропроводки, применяются "абсолютно" разные допустимые плотности тока (см. любой справочник). Не догадываетесь, почему? Кроме того, как-то у соседа пришлось варить через ещё "советский" черный 5м удлинитель сечением 2*0,75. После одной тройки этот удлинитель стал ощутимо тёплый, но работу таки позволил закончить. |
абсолютно неверно, чтобы проверить, достаточно взять катушечный удлинитель и поварить на смотанном и размотанном; если б не хватало сечения, то он бы сгорал в любом случае у меня на работе уже несколько лет мужики варят не перематывая бухту в катушке, и ниче не греется. Наверно у нас в заводе законов физики мимо обходят? Или как? Продолжай рассказ, люблю перед сном анекдоты читат ![]() Мыкола, а ты не пробовал работать? Труд, он как известно по Дарвину, ... ![]() не беспокойся, я работаю -------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Это из личного опыта или мысли вслух? Не забывай про скин на такой массивной шинке. У меня на 200 кг провод 16 мм кв разогревается до 40-50 градусов на время испытаний. Если не веришь- проверь. Нет тока 200 кг, ну уж как грится... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Бублик из электротех. стали (от магнитного стабилизатора сетевого питания совдеповского) как на дроссель идёт??? Стоит заморачиваться на пропил или лучше "отпилить" рог от Ш-образного (или набрать из пластин) "брусок" на дроссель???
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Варил как то сварной некую железяку а я наблюдал за катушкой которая лежала на боку, так в момент зажигания дуги провод в катушке приходил в движение. Интересно от чего, нагрева или всё же магнитного поля?
Да и не вызывает индуктивное (реактивное) сопротивление нагрев. А можно обосновать данное утверждение, как тогда работают индукционные печи? |
не это токи господина "slavvyan"а ![]() Бля (Без Логики Я)... то-то думал, шо такое странное, вроде в учебниках физики у всех одно написано, а видимо есть и "спец" издания "коллекционерные" ![]() -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
http://otvet.mail.ru/question/77558779 Вот тут обсуждение данного эффекта, если зто обсуждается на форуме то значит я всё это не высосал из пальца.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 ![]() |
Жаль. Скопилось тут некоторое количество рабочих ATX200W. "Бомбить" жалко, хочется сэкономить денег доработать и применить в качестве отдельно стоящего модуля.
Вопрос габаритов для готового устройства пока не стоит. |
лучше использовать другой источник питания.а бп атх на имеет на выходе большое количество мусора и помех это не очень хорошо Нормально там всё. Мусора не больше, чем в "других" импульсниках (которые порой "без веры и без родины"). Жаль. Скопилось тут некоторое количество рабочих ATX200W. "Бомбить" жалко, хочется сэкономить денег доработать и применить в качестве отдельно стоящего модуля. Вопрос габаритов для готового устройства пока не стоит. Ежели габариты не вопрос, то смело используйте свои ATX200W. Добавьте по выходу пару конденсаторов, дроссель и в путь. По схеме не подскажу, т.к. всё зависит от ШИМ в БП и вообще производителя БП в частности. Сообщение отредактировал truevoxdei - 5.6.2014, 8:22 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Переделать не проблема- не впервой. Спасибо.
Ни разу не видел, чтобы не размотанный питающий кабель на катушке приходил в движение при сварке или зажигании дуги. И люди рядом были, наверняка заметили бы. Может, речь идет о нескольких кольцах выходного (сварного) кабеля, лежащего на стальных конструкциях? Тогда всё логично - и токи на порядок выше, и магнитное поле витка не компенсируется таким же с противоположным знаком от соседнего провода.
Надо будет проверить, дачно-сварной сезон как раз начался ![]() P.S. А может, видео в сети есть с такими экспериментами? Никто не встречал? |
Ни разу не видел, чтобы не размотанный питающий кабель аналогично . греется - да , аж до расплавления . чтобы шевелился кабель - видел на бодике , там лежала бухта с держака - там да , видно глазом , ведь токи большие , и магнетизму больше ![]() -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Опыт более-менее по данной теме.
Соленоид из алюминиевой проволоки 3мм, ток 40А, подбором частоты (на дисплее) можно добиться резонанса и резкого усиления вибрации. Учитывая, что в питающем кабеле сварочных аппаратов может быть 20-30А, то некий подобный эффект теоретически и возможен... http://www.youtube.com/watch?v=8bZfwQAAMk0 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 19:31 |
