183 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
каВо-чАво
Wasiliy61
сообщение 30.5.2014, 10:16
Сообщение #1321
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(KT117 @ 30.5.2014, 14:13) *
Не путайте диод с супрессором в БП и снаберную чепочку. У человека в БП диод и супрессор оказались зеркально развернуты относительно схемы. А у вас все будет работать. Если только диод не перевернете. icon_smile.gif
Спасибо, просто взяло сомнение что плечи собранны по разному, но это лучшее расположение делалей на плате.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.5.2014, 10:17
ACER
сообщение 30.5.2014, 13:31
Сообщение #1322
Пользователь №: 16680
Подскажите в Ресанту 190А что лучше поставить 150EBU02 или 04 ? Родные хиленькие прямых 2 по 30а а обратных 4 по 30. Думаю на EBU ПВ увеличиться.
Wasiliy61
сообщение 30.5.2014, 14:04
Сообщение #1323
Из: Алтаиский край
При нормальном снаббере и 150EBU02 работают нормально, они даже малость пошустрее 04. Работать будут и те и другие.
ACER
сообщение 30.5.2014, 14:54
Сообщение #1324
один Ебук прямой и два обратных-будет меньше по перегреву вставать?
oleg1ma
сообщение 30.5.2014, 15:08
Сообщение #1325
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нет ПВ не увеличится, поможет ветродуй пошустрее.
ACER
сообщение 30.5.2014, 15:33
Сообщение #1326
но там же термо датчик на диодах стоит,и два ебука нагрев меньше будет?
oleg1ma
сообщение 30.5.2014, 15:53
Сообщение #1327
Из: Глобино UA
Мощность выделяемая на диодах никуда не девается.Считается просто, падение на диоде умноженное на ток через него.В заводском варианте тепловыделение размазывается по 6-ти корпусам, а вы предлагаете всего 3-смысл??
avlozitski
сообщение 3.6.2014, 16:39
Сообщение #1328
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Скажите,почему все применяют вых.дроссель на сердечниках? Чем плох дроссель от TELWIN без сердечника?
По моему нет сердечника -нет насыщения, хорошее охлаждение.
Я пробывал дроссели на 20,40,60 мкг на железе,на электроде 3мм не понял разницы,а вот изменения в управлении куда более сказывается.
Спасибо всем,кто потратит на меня время.
nikon
сообщение 3.6.2014, 17:58
Сообщение #1329
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Для безсердешного дросселя частота нужна повыше.
avlozitski
сообщение 3.6.2014, 22:35
Сообщение #1330
Из: гМинск
nikon,спасибо за ответ, но хотелось бы поконкретней, при 50 кгц какая минимальная индуктивность дросселя может быть.
Я ставил на железе 20мкг,погонял на холостом 10мин и сжег один электрод,все ок.
Намотал шинкой 3х6 в два слоя 55 витков без сердечника,полчилось 21мкг, пока не ставил.
Может поделитесь мнением,заранее благодарен.
RadioГубитель
сообщение 4.6.2014, 7:15
Сообщение #1331
Из: Москва
Пользователь №: 29776
При 50 индуктивность должна быть 20-30 мкГн. Тот дроссель что ты намотал будет ацццкой печкой на больших токах.
Подними частоту до сотки, и намотай витков 10 по воздуху. И все будет прекрасно варить. Правда не забывай, что для высокой частоты немного другие требования по силовухе.
ingener99
сообщение 4.6.2014, 7:46
Сообщение #1332
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Дроссель без сердечника охлаждается лучше, поэтому даже 2 слоя вряд ли сделают его аццким
На сотке, и даже на 80 кГц уже можно совсем без дросселя. По крайней мере, на 2 аппаратах проверено. Но силовая собрана на MOSFET
elektrolabb
сообщение 4.6.2014, 7:56
Сообщение #1333
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
В качестве дежурного БП можно ли использовать БП АТХ 200W?
Если тема поднималась "ткните" Пожалуйста.
DANTIST
сообщение 4.6.2014, 8:06
Сообщение #1334
Пользователь №: 8733
Это из личного опыта или мысли вслух?
nikon
сообщение 4.6.2014, 8:34
Сообщение #1335
Из: Ставрополь
Видимо RadioГубитель успел дроссель аналогичный загубить. icon_biggrin.gif Мне тоже кажется повышенное поле индукции будет нагревать провод. Один мой приятель при сварке не размотал полностью катушку переноски и варил пока не получил фейерверк. Изоляция провода расплавилась и БАХ. Что то похожее будит происходить и в многовитковом дросселе. Мне так кажется!
DANTIST
сообщение 4.6.2014, 9:59
Сообщение #1336
Надо креститься, когда кажется.
Как говорил мой первый командир полка по поводу одного солдатика: фамилии с потолка не берутся. И, как видим, погоняла тоже.
Если дроссель намотать китайской проволокой (в лучшем случае алюминиевой обмедненной) пиндюркового сечения, то так оно и будет.
Такое ощущение, что большинство аматоров собираются запускать в серию свои мухарайки. Поэтому, видимо, колотятся над каждой копейкой, экономя на всякой херне.
nikon
сообщение 4.6.2014, 11:25
Сообщение #1337
Из: Ставрополь
Всё что выдаёт стабильное напряжение можно использовать даже лабораторный блок питания. вот только сопоставьте габариты БП и самого аппарата. встречалось как то фото полуавтомата с БП АТХ
Дроссель готов, так в чём проблема поставить, испытать а потом отписаться о проделанном эксперименте, или вы хотите отдельную тему запустить для обсуждения? На форуме не однократно указывалось- лишние витки, лишний нагрев, мало витков не стабильная дуга. Хотя на практике ощутимой разницы не обнаружил. Силовую часть делаю по печаткам Толяна а управу вешаю от YIRIYя, соответственно дроссель на железе, порядка 10-12 мкгн. Варят замечательно, сравнивалось с заводскими аппааратами несколькими сварными.
Спасибо за ценный совет!
ingener99
сообщение 4.6.2014, 13:01
Сообщение #1338
Из: дер. Москва
Расплавилась она только по одной причине - недостатке сечения. Влияние индуктивности смотанной катушки провода (пусть даже это будет 1мГн) на ток промышленной частоты ничтожно. Да и не вызывает индуктивное (реактивное) сопротивление нагрев. Греется только активное сопротивление провода. К тому же, в бухте хуже условия охлаждения провода...
Basill
сообщение 4.6.2014, 13:19
Сообщение #1339
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Абсолютно верно, плюс недостаточное охлаждение в смотанной бухте.
Её там практически нет, этой индуктивности, поскольку катушка намотана двойным проводом, по которому параллельно текут токи в разных направлениях. Это не дроссель, намотанный одиночным проводом.
Nikolay1
сообщение 4.6.2014, 15:11
Сообщение #1340
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
Цитата(nikon @ 4.6.2014, 8:34) *
Видимо RadioГубитель успел дроссель аналогичный загубить. icon_biggrin.gif Мне так кажется!
в таких случаях креститьса надо
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 21:54
