![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Баяны - это в первую очередь удешевление аппарата, а потом все остальное. А цена аппарата для нашего люда - это первостепенное. ![]() Ктото до хрипоты доказывал, что надо притирать транзистор до зеркала, я предложил представить как на ЕСАБЕ или ЛИНКОЛЬНЕ, сидит куча рабочих и притирает эти ключи......... Сообщение отредактировал IGBT - 3.6.2014, 17:08 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 3.6.2014 Пользователь №: 39816 ![]() |
Здравствуйте. Загорелся желанием сделать этот аппарат.
Подойдет такой сердечник на вых. дроссель T225-52B 57,2*35,6*25,4 (µ=75) и сколько витков примерно намотать? |
Здравствуйте. Загорелся желанием сделать этот аппарат. Подойдет такой сердечник ... и сколько витков примерно намотать? А откуда такое горение появилось? Ты им варил или наблюдал процесс? И, что на форуме нет никаких сведений по дросселю? Или не читал? Нахрен время тратить. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Здравствуйте. Загорелся желанием сделать этот аппарат. Подойдет такой сердечник на вых. дроссель T225-52B 57,2*35,6*25,4 (µ=75) и сколько витков примерно намотать? если внимательно читать ветку , то можно узреть , что рекомендовалось кольцо не менее Т300 . ваше же , маловато - либо влетит в насыщение , либо не получится индуктивность нужная . если уж совсем никак - сложить два таких кольца и мучиться с впихиванием нужного количества витков . но лучше Т300 . И , в вашей местности негде взять ТС180 или аналогичный ? Сообщение отредактировал Lemm - 4.6.2014, 8:49 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Кому интересно, пару слов насчет дросселя - я пробовал и распыленку и альсифер и железо. Женя,а случайно сендаст не испытывал?К примеру вот такое колечко KS-225026A 57,2*35,6*14,0 (µ=26) или такое KS-301026A 77.8×49.2×15.9 (µ=26). Железо работает хорошо,но тяжелое ,габаритное и на сегодня уже труднодоступное. |
Женя,а случайно сендаст не испытывал?К примеру вот такое колечко KS-225026A 57,2*35,6*14,0 (µ=26) или такое KS-301026A 77.8×49.2×15.9 (µ=26). Железо работает хорошо,но тяжелое ,габаритное и на сегодня уже труднодоступное. С возвращением Генадий, давно тебя не было. Уазик закончен? ![]() Нет, не испытывал, дорогой он покупать, а под рукой не было. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
С возвращением Генадий, давно тебя не было. Уазик закончен? ![]() Нет, не испытывал, дорогой он покупать, а под рукой не было. УАЗик уже опять переваривать надо,то ли время летит быстро , то ли железо такое сейчас делают ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24541 ![]() |
Добрый день.
Если верить программе calculatorfile,то получается вот такое: KS-301026A 77.8×49.2×15.9 (µ=26) =9$ (33витка =40мкГн) влезет ли столько витков? KS-250060A 62,0*32,6*25,0 (µ=60) =9.5$ (15витков =41.95мкГн) T300-52D 77,2*49*25,4 (µ=75)=5.4$ (15витков =38.31мкГн) Я буду заказывать 2 кольца.Одно ( T300-52D 77,2*49*25,4 (µ=75)),а по вторму вопрос,какое лучше заказать? KS-301026A 77.8×49.2×15.9 (µ=26) или KS-250060A 62,0*32,6*25,0 (µ=60) |
...........Я буду заказывать 2 кольца.Одно ( T300-52D 77,2*49*25,4 (µ=75)),а по вторму вопрос,какое лучше заказать? KS-301026A 77.8×49.2×15.9 (µ=26) или KS-250060A 62,0*32,6*25,0 (µ=60) не стоит покупать Т300. На него слишком много мотать. Не 15 витков, а витков 22-25. Их туда нормальным сечением поместить трудно. Если жмут габариты, то лучше взять тороидальный транс на железе и сделать в нем пропил. Получится и компактно и работать будет норм. И выйдет я думаю дешевле Сообщение отредактировал Skif - 5.6.2014, 11:13 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Skif Объясните пожайлуста подробно Какой нужен диаметр тороидального транса. Какой пропил делать и для чего пропил нужен? |
Skif Объясните пожайлуста подробно Какой нужен диаметр тороидального транса. Какой пропил делать и для чего пропил нужен? Важен не диаметр, а сечение магнитопровода. Размер рассматривать стоит только из соображений возможности туда че та намотать. Пропил нужен, чтобы сердечник не влетел в насыщение. Сечение магнитопровода - думаю не менее 4,5 кв.см -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 ![]() |
Делал кто дроссель на сердечнике от ТТ счетчика электроэнергии?
У меня второй год трудится с двумя пропилами по 2,5мм на 2/3 сечения. В основном в режиме П/А. Сечение сердечника примено 3,5 кв см. Сварочник на ток до 160А. |
Делал кто дроссель на сердечнике от ТТ счетчика электроэнергии? ГонZZа должен был делать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Делал кто дроссель на сердечнике от ТТ счетчика электроэнергии? У меня второй год трудится с двумя пропилами по 2,5мм на 2/3 сечения. В основном в режиме П/А. Сечение сердечника примено 3,5 кв см. Сварочник на ток до 160А. до 160 одного хватит. Больше - нужно два. Пропила одного хватит. Но поболее и насквозь. Естественно в пропил лучше забить что-то, чтоб не гнулось под полем. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 28639 ![]() |
Skif
Скажите возможно ли к данной схеме добавить DC-AC преобразователь с осцилятором взятый из этой темы http://samopal.su/node/24 и сделать для всего этого новую управу? |
Да кто ж мешает, делайте! Вам и карты в руки. Расскажите нам как получилось. ))
лично я новую управу затевать не имею ни малейшего желания. Это много времени требует, которого нет. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Так там же нет переменки шоб люминь варить
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.4.2009 Из: Тула Пользователь №: 14251 ![]() |
вы посмотрите получше
там есть все ![]() |
Все разобрался, думал Вы электровозовский сверкальник имеете ввду
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2025, 16:42 |
