![]() Изолирующий трансформатор для цепей управления , Контроль изоляции |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Добрый день!
Подскажите, коллеги, для цепей управления в ВРУ с АВР-ом я ставлю трасформатор 380В/220В, чтобы запитать цепи управления АВР и моторные привода автоматов. Заказчик предоставляет всего 3 фазы без нейтрали (система IT), поэтому я вынужден ставить трансформатор, чтобы перейти на 220В. Т.е. после трансформатора у меня получается таже система заземления с изолированной нейтралью. По ПУЭ я должен сделать контроль изоляции или УЗО во вторичной обмотке транса. или делать это не обязательно т.к. все цепи вторичной обмотки трансформатора 380/220В довольно короткие и не выходят за предел шкафа ВРУ? |
А использовать транс 380/380 ннельзя? На вторичке звезда с нулем
ПУЭ п.3.1.19 последний абзац. Возможно вам вообще нельзя ставить там защиту. По крайней мере узо точно не надо т.к. возможны ложные срабатывания. Если вы ставите трансформатор, то можете сделать на вторичной обмотке систему заземления какую вам удобней.
А использовать транс 380/380 ннельзя? На вторичке звезда с нулем а зачем лишний трасформатор? У меня вопрос в другом, в цепях управления с изолирующим трансом нужен контроль изоляции или узо? ПУЭ п.3.1.19 последний абзац. Возможно вам вообще нельзя ставить там защиту. По крайней мере узо точно не надо т.к. возможны ложные срабатывания. Если вы ставите трансформатор, то можете сделать на вторичной обмотке систему заземления какую вам удобней. "Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т. п.). Во всех случаях такие цепи должны выполняться проводниками в трубах или иметь негорючую оболочку. Сечение этих цепей должно быть не менее приведенных в 3.4.4." Нет это не мой случай у меня настолько критичных ситуаций быть не может при отключении цепей управления. Тем более сдесь речь про апараты защиты, а не УЗО. |
Тогда возможно проще сделать TN и защитить автоматом.
чето не вкурил, цепь управления трех или однофазная? А впрочем какая разница... Знаком метод контроля изоляции постоянно включенными вольтметрами? Дешево, наглядно и сердито...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Если нет причин не ставить защиту, то ее надо ставить. Другое дело что для надежности лучше контроль изоляции чем УЗО для IT. Кстати это точно известно, что нейтраль у трансформатора не зеземлена? Это я к тому, что 3 провода без нуля еще не значит, что система IT.
Если нет причин не ставить защиту, то ее надо ставить. Другое дело что для надежности лучше контроль изоляции чем УЗО для IT. Кстати это точно известно, что нейтраль у трансформатора не зеземлена? Это я к тому, что 3 провода без нуля еще не значит, что система IT. 100 % система IT чето не вкурил, цепь управления трех или однофазная? А впрочем какая разница... Знаком метод контроля изоляции постоянно включенными вольтметрами? Дешево, наглядно и сердито... Однофазная(ну если не заземлять вторичку, то 2-х фазная). с методом не знаком, поподробнее можно? |
скан из старого учебника
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
разберитесь с тем как работает УЗО. если вторичка транса шинок управления не заземлена, тогда при повреждении изоляции одной фазы, после УЗО, от чего оно сработает? каким образом образуется цеппь прохождения тока до узо?
разберитесь с тем как работает УЗО. если вторичка транса шинок управления не заземлена, тогда при повреждении изоляции одной фазы, после УЗО, от чего оно сработает? каким образом образуется цеппь прохождения тока до узо? Прежде всего УЗО гарантирует отключение при двойном замыкании на землю. Поэтому ПУЭ требует установку УЗО или контроль изоляции в IT. скан из старого учебника
Спасибо большое! Но это не подойдет в мое случае. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 11:24 |
