2 страниц V  < 1 2
Электрощиток, сечение проводов. Посмотрите, всё ли верно. , Электрощиток, сечение проводов, автоматы под технику.
Гость_Deffi_*
сообщение 28.5.2014, 17:01
Сообщение #21
Подскажите, в Москве кто может собрать электрощиток под нашу задачу и на какую сумму ориентироваться?
Костян челябинск...
сообщение 28.5.2014, 17:05
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
Самый крутой на всю Москву сборщик щитов - Электрошаман CS. http://cs-cs.net/ не ради рекламы.
сообщение 28.5.2014, 17:51
Сообщение #23
Про Юрку (Москва-Питер) забыл? Не менее крутые щиты собирает... но на мастерсити.
Костян челябинск...
сообщение 28.5.2014, 17:52
Сообщение #24
Так спрашивают то про Москву. А Юрку как забудешь, он мне очень помог пару месяцев назад. Не понял, а почему Москва-Питер?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 28.5.2014, 17:53
Гость_Deffi_*
сообщение 28.5.2014, 18:43
Сообщение #25
Спасибо за наводку. Но у него стоит статус:
"...Статус Мастера (28.05.2014)
Работает / УЖАСНО загружен!..."
Кто-то ещё есть на примете?
Костян челябинск...
сообщение 28.5.2014, 19:10
Сообщение #26
Ну тогда уже упомянутый Юрка. Правда, без его согласия не знаю, можно ли давать координаты. Кто знает, как на него выйти общедоступным способом? Да, думаю, что любой более менее адекватный мастер с этого форума поблизости от вас сделает все в лучшем виде.
сообщение 28.5.2014, 20:43
Сообщение #27
Из его объявления на ранее упомянутом ресурсе
...для всей России, не только Москва и Питер...
И искать его там же.
А чтобы не рекламировать сторонние ресурсы, все прочие уточнения в личку.
Deffi
сообщение 29.5.2014, 8:54
Сообщение #28
Пользователь №: 39514
Спасибо, письмо в личке (если всё правильно сделала).
Deffi
сообщение 29.5.2014, 15:54
Сообщение #29
В отправленных у меня ничего не высвечивается, хотя 2 раза отправляла. Скиньте пожалуйста ссылку на Юрия из Питера-Москвы в личку, спасибо.
Deffi
сообщение 3.6.2014, 12:28
Сообщение #30
Спасибо за контакт. С Юрием списались.
Ему для сборки щитка нужна схема щитка.
Схему щитка нашли в инете и адаптировали под себя, подскажите она годная?
общекоридорный щиток содержит автомат на 50 ампер, узо на 50 ампер.
Техника: эл. дух/шкаф, эл. варочная панель, посудомоечная машинка, стиральная машинка.
FRAER
сообщение 3.6.2014, 15:04
Сообщение #31
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Годится, но я бы для экономии пару осветительных групп бы выкинул и узо 100 мА, раз уж в этажном щитке стоит, ну может и еще чего подрезать...
Бросается в глаза отдельная группа под роутер, которыт потребляет-то ватт 5 максимум
А так у вас щиток 36-модульный выходит, сократить бы до КМПв 4/28
marsikk
сообщение 3.6.2014, 16:19
Сообщение #32
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532
Я бы поменял немного. Санузел (свет и розетки) под одно узо, а лучше диф. автомат, а стиралку под другое узо или диф( если позволяют финансы))))
Сообщение отредактировал marsikk - 3.6.2014, 16:24
Deffi
сообщение 3.6.2014, 22:06
Сообщение #33
Спасибо за ответы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 0:13
