511 страниц V  « < 336 337 338 339 340 > »
sergey777.68
сообщение 26.5.2014, 15:01
Сообщение #6741
Пользователь №: 24348
RUS5610
сообщение 26.5.2014, 21:34
Сообщение #6742
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
Гриони
сообщение 27.5.2014, 1:33
Сообщение #6743
Пользователь №: 30389
tolik-gsm ...По печати, обрати внимание на подстроечный резистор мин.тока...
Спасибо.
Сообщение отредактировал Гриони - 29.5.2014, 17:09
US5MFD
сообщение 27.5.2014, 8:56
Сообщение #6744
Из: Первомайск Луганская обл.
Пользователь №: 26547
Добрый день подскажите пожалуйста на 220амперный вариант подойдут четыре SGH80N60UFTU если не ошибаюсь. они без диодов, то что по мощности их хватит я знаю, а то что без встроенного диода они их можно ставить?
заранее спасибо.
Сообщение отредактировал US5MFD - 27.5.2014, 9:44
Гриони
сообщение 27.5.2014, 11:19
Сообщение #6745
US5MFD
Встроенный диод уменьшает нагрузку на снаббер, закорачивая "иглу" при включении вроде в верхнем, а при выключении нижнем... Лень снова вникать. Вреда не будет с диодом или без. Если без него требуется диод снаббера 8 ампер, то с ним хватит на 3 ампера... и мощность выделяемая на сопротивление уменьшается.
Сообщение отредактировал Гриони - 29.5.2014, 17:11
nikon
сообщение 27.5.2014, 12:58
Сообщение #6746
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Гриони @ 27.5.2014, 12:19) *
US5MFD
Встроенный диод уменьшает нагрузку на снаббер. Если без него требуется диод снаббера 8 ампер, то с ним хватит на 3 ампера... и мощность выделяемая на сопротивление уменьшается.
А можно этот момент поподробнее. Всегда считал что в косого ставят ключи с диодами от безысходности, ну типа других нет.
Гриони
сообщение 27.5.2014, 15:40
Сообщение #6747
nikon
Я сильно не вникал... Это называется антипараллельный диод. Полезен при паразитных индуктивностях... Есть ещё оппозитные диоды... их ещё называют "косыми" и собственно диоды снаббера выполняющие ту же задачу, но чуть изощреннее. Их задача убирать паразитные всплески напряжения возникающих на индуктивностях, а это любая хрень от конденсаторов до линий проводников. При включении и выключении транзисторов. При коммутации токов под сто ампер даже маленькая индуктивность становится смертельным врагом транзистора. Опаснее всего когда паразитная индуктивность и емкость создают резонансный контур и добротность растёт... а значит и амплитуда напряжения...
Это можно изучать долго и не разобраться до конца. )
Сообщение отредактировал Гриони - 27.5.2014, 18:04
Jorg63
сообщение 27.5.2014, 17:06
Сообщение #6748
Пользователь №: 18073
Нечего разбираться до конца. наличие конденсатора блокировочного по питанию +/-300 запаяного прямо на ноги ключей по питанию с максим короткими ногами значительно улучшает переходной процесс и живучесть ключиков . на картинке он обозначен как (С snubber) можно запаять его со стороны печати или как у кого там с конструктивом. качество кандюка должно быть достойное.Использую CL-21 или что по лучше найдете емкость не менее 1-2 микрофарада. при удалении данного кандюка от ключей на расстояние более 3-4 см ,толку от него мало.Рассчитывать на блокировочники на литах в данном случае не стоит,хоть если и рядом литы от ключей,для них уготована другая ответственная роль. Они значительно понижают внутреннее сопротивление источника питания(R-ESR) и улучшают живучесть литов. Блокировочные кандюки на литах по питанию должны быть сумарной емкостью не менее 4-5 микрофарад для тока сварки до 160-170 ампер.Использую тоже кандюки CL21,баяню с 3-4 штук,зависит от количества литов. паяю прямо на ноги литов со стороны печати. во всяком случае кондюки эти паять максим близко к ногам литов.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.5.2014, 17:48
RUS5610
сообщение 27.5.2014, 18:52
Сообщение #6749
Из: Оренбург
Управа есть у кого лишняя?
awf1234
сообщение 28.5.2014, 6:33
Сообщение #6750
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
У меня есть, с прошивкой 200А.
KSV
сообщение 28.5.2014, 9:28
Сообщение #6751
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
У метя тоже есть ,прошивку любую залью, плата с резистором под индикатором.
С уважением Сергей
RUS5610
сообщение 28.5.2014, 10:09
Сообщение #6752
Из: Оренбург
фотос покажи управы.А то на вскидку не припомню.
DANTIST
сообщение 28.5.2014, 12:37
Сообщение #6753
Пользователь №: 8733
Цитата(ERika @ 28.5.2014, 7:55) *
Гм...откуда такая информация? Я так всегда считала, что встроенный диод в косом не работает...
Как говорил кто-то из великих:- век живи - век учись! icon_biggrin.gif
US5MFD
сообщение 28.5.2014, 15:16
Сообщение #6754
Добрый день есть еще один вопрос, при каком токе должна срабатывать защита по кз.и как правильно ее отрегулировать? В прошлом году собрал этот аппарат всё было хорошо , на работе за 10 дней спалил 15 пачек четвертых электродов. Будучи в не трезвом состоянии всунули электрод пятерку, и тут БАХ! все четыре ключа взорвалась, хотя электрод зажегся. Я так понимаю что ток превысил максимально допустимый, хотя тт. намотан и подключен правильно.
Сообщение отредактировал US5MFD - 28.5.2014, 15:22
KSV
сообщение 28.5.2014, 17:38
Сообщение #6755
Из: г.Иваново
Я сейчас на даче, найдите мои сообщения я недавно выкладывал, или вечером, черкните в личук.
С уважением Сергей
jigandre@mail.ru
сообщение 28.5.2014, 18:44
Сообщение #6756
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Здравствуйте!Наконец добил я этот аппаратец. Были проблемы со звоном дуги на малых токах- поборол увеличением емкости конденсатора на 1-й ноге 3845 до 560пФ. Еще заметил что качество сварки зависит от емкости на 3-й ноге 3845.Вначале по ошибке впаял на 47пик-дуга как-то бегала и не удавалось положить красивый шов.Потом методом подбора поставил себе 620пФ.Теперь все отлично.Спасибо огромное Юрию и Электровозу за предоставленный материал, а Эрике,Олегу, Руслану за помощь в настройке. Аппарат-бомба! Ну и фото:
RUS5610
сообщение 28.5.2014, 19:12
Сообщение #6757
Из: Оренбург
Поздравляю! Зачетный сварочнег!!!
Железки конкретные поставил !
jigandre@mail.ru
сообщение 28.5.2014, 19:17
Сообщение #6758
Спасибо,делалось из того что было.Ну а следующая конструкция ПА от Электровоза.
atX-MAN
сообщение 28.5.2014, 22:58
Сообщение #6759
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Защита(AnS) срабатывает при напряжении на клеммах менее 9в.
Jorg63
сообщение 29.5.2014, 8:34
Сообщение #6760
Цитата(Гриони @ 28.5.2014, 23:34) *
Ещё одно живое доказательство, что не всё можно понять... это для Jorg63 )))
Я это давно заметил.
И что вы такое давно заметили?И какое живое доказательство имеете в виду? Если насчет кандюка что я уделил внимание,то можете проверить.подключив кандюк снаберный по питанию прямо на ноги ключей и на расстоянии от ключей и гляньте картинку на ослике подключенном прямо на колектор-эмитер с делителем 1/10,если вам не в тягость. соответствеено нагрузите сварник хотябы эквивалентом нагрузки. проверите теорию с практикой.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.5.2014, 8:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 15:55
