Предохранители , Постоянное-переменное напряжение
АрканЗас
сообщение 27.5.2014, 11:11
Пользователь №: 33722
День добрый коллеги! Поясните, кто знает, почему рубильники для предохранителей (к примеру у ABB E90, у Schneider Electric STI) расчитаны на номинальное напряжение: и переменное, и постоянное (либо 400В, либо 250В), а предохранители к ним только на переменное? И как быть в этой ситуации если предохранители нужно поставить в сеть постоянного тока? Спасибо.
"Не знаешь закон Ома - сиди дома"
сообщение 27.5.2014, 11:47
А предохранителям какая разница?
АрканЗас
сообщение 27.5.2014, 11:59
У вас еврейских корней случайно нет?
сообщение 27.5.2014, 12:00
АрканЗас
сообщение 27.5.2014, 12:03
Мне кажется здесь помогают решать вопросы, а не меряться остроумием.
Работник
сообщение 27.5.2014, 12:48
Пользователь №: 19511
Здравствуйте. Условия гашения дуги на постоянном токе, не позволяют применять аналогичные предохранители для переменного. Требуются предохранители для постоянного тока.
АрканЗас
сообщение 27.5.2014, 12:55
А где собственно это прописано? ПУЭ? И где взять такие предохранители? Спасибо.
Работник
сообщение 27.5.2014, 14:14
Применение оборудования, изделий - пишет изготовитель. Физические явления можно почитать в научной, учебной литературе.
Где купить - не искал, мне не нужно. Но откуда то они же беруться в оборудовании на постоянном токе. В системах ИБП например наблюдаю.
Костян челябинск...
сообщение 27.5.2014, 14:19
Пользователь №: 14618
Работник, у нас в цепях постоянного тока стоят обычные gR типоразмерами от 000 до 2. Как то их нужно пересчитывать, но вот как - не знаю. Я здесь эксплуатация, а не монтажник или проектировщик.
АрканЗас, а шо ви таки имеете против евреев?
Работник
сообщение 27.5.2014, 14:30
Костян челябинский, я знаю что можно применить, но видел когда это указывает производитель в документации на коммутационный аппарат. И пишу я про
Аналогичные - т.е. того же напряжения, тока, отключающей способности. Нужно уточнять у конкретного производителя.
Костян челябинск...
сообщение 27.5.2014, 14:40
ПНЯЛ. Надо где то искать методику пересчета с переменного тока на постоянный. Методика для автоматов не подойдет? Где то здесь была.
Работник
сообщение 27.5.2014, 15:14
Думаю нет. Методы гашения дуги разные.
Для интереса можно посмотреть, в паспорте на старые автоматы указаны напряжения и коммутационные токи
http://www.electrik.org/forum/style_images.../attach_add.png
сообщение 27.5.2014, 17:10
И не думал, просто наводящий вопрос, ответ кстати дали:
Тут кой чего есть
Какие? Ток, напряжение ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 15:55
