1149 страниц V  « < 1063 1064 1065 1066 1067 > »
Павел(Sp)
сообщение 21.5.2014, 11:14
Сообщение #21281
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Ок,я гдето так и делал,правда не нагружал выход на 0.17...на малой силе коротил.импульс схлопыватся,падение на лампе при полной силе оч.малое.На вторичке осцилом как ты говорил 110.
Игла вниз,.. я думаю что на простом осциле может и не видно выть изза инерционности..короче...
Спасибо,пересмотрю все еще раз.
Если сему бармалею и придется работать електродом.. то уж тройкой врятли...
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
ingener99
сообщение 21.5.2014, 11:55
Сообщение #21282
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Такие осциллы выхода (без ступеньки) получаются при использовании кольца без зазора и с очень малым током намагничивания (индуктивность транса 5мГн)
igorka
сообщение 21.5.2014, 18:09
Сообщение #21283
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Ребятушки , скажите пожалуйста кто какие ставит термостаты на радиаторы и транс , марка и температура.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
oleg1ma
сообщение 21.5.2014, 18:18
Сообщение #21284
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ставлю такие, двух видов, беру на 80градусов.См.тута
Wasiliy61
сообщение 21.5.2014, 18:19
Сообщение #21285
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
KSD301-на 75гр. Правда я на транс ни когда не ставил, только на ключи и диоды, в двух крайних аппаратах поставил только на диоды, т.к. радиаторы ключей сильно не грелись.
igorka
сообщение 21.5.2014, 21:05
Сообщение #21286
Из: Горловка.
Павел(Sp)
сообщение 21.5.2014, 23:02
Сообщение #21287
Из: ТАМ
Вась, а ты диоды(я так понял замыкающие) отдельно на радиаторы ставишь???(как Дантист говорил....дядя на радиаторном заводе работает..)
Инжинер,
я индуктовность уж не помню,у меня 6 строчников буржуйских.
Дантист.
фронт если мне память не изменяет по ослику был где-то 0,7-0,9мс.это много?
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 21.5.2014, 23:15
Сообщение #21288
Из: Глобино UA
Павел(Sp)
сообщение 21.5.2014, 23:19
Сообщение #21289
Из: ТАМ
Цитата(oleg1ma @ 21.5.2014, 21:15) *
ага.
700-800 нс.
Это много???
(если я не ошибаюсь) уменьшив 4,7ома фронт должен стать меньше(круче) но возрастет ток потребляемый от драйвера
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 21.5.2014, 23:22
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 21.5.2014, 23:45
Сообщение #21290
Из: Глобино UA
Вот и уменьш.
Павел(Sp)
сообщение 21.5.2014, 23:58
Сообщение #21291
Из: ТАМ
А вот какой бармалей гуляет по сети,обратите внимание на супрессоры на ключах,а все почемуто говорят что сие не gut..
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 22.5.2014, 4:09
Сообщение #21292
Из: Алтаиский край
Два радиатора, на каждом по ключю и рекуперационному диоду. Просто радиаторы попались хорошие, вот и слабо греются.
DANTIST
сообщение 22.5.2014, 8:40
Сообщение #21293
Пользователь №: 8733
Цитата(Павел(Sp) @ 21.5.2014, 21:19) *
ага.
700-800 нс.
Это много???
Попробуй, конечно. Хотя я не думаю, что проблема решается одним этим резистором. А что у тебя, например, на затворах? Какие ключи? Драйвера Бармалеевские? И СТ играет роль со своей индуктивностью рассеивания. И т. д.
Неплохо бы снизить фронты хотя бы до 300-400 нс. А может это только видимость? Осциллоскоппическая приставка рисует не то... Можешь на чем-то другом глянуть? А если развертку растянуть, длительность фронтов остается таже?
Да оно и так будет работать. Лишнее тепло с ключей сдуешь вентилятором. Ты же в курсе, - все, что работает - греется. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 22.5.2014, 8:41
Basill
сообщение 22.5.2014, 12:52
Сообщение #21294
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Это схема Клима 2006 г., здесь рядом тоже лежит. Схема на мосфетах, а не айжебитах. Обсуждалась со всех сторон не раз, с участием автора. По-моему, в таком виде существует только в авторской реализации...
Имеются ввиду супрессоры на стоках? Или на затворах?
Кстати, двуханодные стабилитроны и и двунаправленные супрессоры могут обозначаться на схеме одинаково, что может ввести "в оману", если не указан тип компонента...
нищеброд
сообщение 23.5.2014, 8:38
Сообщение #21295
Пользователь №: 28597
Цитата(DANTIST @ 22.5.2014, 8:40) *
Неплохо бы снизить фронты хотя бы до 300-400 нс. А может это только видимость? Осциллоскоппическая приставка рисует не то... Можешь на чем-то другом глянуть? А если развертку растянуть, длительность фронтов остается таже.
Длительность фронта (нарастания напряжения) зависит от ёмкости снаббера и тока который её заряжает(токХХ или ток нагрузки первички).
Наверное у меня голова греется icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал нищеброд - 23.5.2014, 19:32
Basill
сообщение 23.5.2014, 13:33
Сообщение #21296
Из: Киев
По-моему, речь шла о длительности фронтов затворных импульсов, а не Uкэ.
Павел(Sp)
сообщение 23.5.2014, 23:58
Сообщение #21297
Из: ТАМ
Шось я этого...
Вот с драйвера фотка, с одного,не знаю с нижнего и верхнего, да разницы никакой...
А у нас уже давно припекает, на прошлой неделе до 35 добегало..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 23.5.2014, 23:59
Ликует пионерия!
TSL2
сообщение 24.5.2014, 16:00
Сообщение #21298
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Возможно неактуально, но всё-же.....
Доделал Малыша в корпусе компьютерного БП. Всё времени не хватало, хотя платы были готовыми.
Олег, спасибо тебе за такой мини-сварочник. Мужики всем цехом приходили смотреть, и никто не верил что такая коробочка ещё и умеет варить. Пришлось демонстрировать icon_biggrin.gif
Теперь конструктив. Печать чуть скоректировал, пододвинув транзюки и диоды ближе в ветродую. Онный вынес на внешнюю сторону корпуса. Думаю сильно мешаться не будет. Дроссель на наборе железа.
Варит очень мягко, брызг практически нет на малом токе. Двойкой электродом на 20А свободно шпарит по крышке от компьютерного БП. Ток КЗ превышает рабочий на 5-8 ампер.
Олег, хотел ещё спросить. При КЗ на выходе чему будет хреновей транзюкам или диодам? А то на транзисторы радиатор поставил побольше, хотя термодатчик стоит на диодах, как больше нагревающихся при сварке.
[attachment=33307:DSC00215.JPG] [attachment=33308:DSC00225.JPG] [attachment=33309:DSC00226.JPG]
DANTIST
сообщение 24.5.2014, 16:15
Сообщение #21299
Красиво получилось.
Единственно - вещь хрупкая. Нужно будет очень бережно с ним работать. Видел бы ты, во что превращаются аппараты после пары месяцев интенсивной эксплуатации по стройкам. На один даже погрузчиком наехали. Ниче, только вентилятор раздавили. Или это мне такие специалисты попадались...?
Сообщение отредактировал DANTIST - 24.5.2014, 16:17
oleg1ma
сообщение 24.5.2014, 18:22
Сообщение #21300
Из: Глобино UA
Не нужно на тр-ры больше, в таком маленьком корпусе решающюю роль играет ветродуй хороший.Я применил 70х70х15мм 12в 0.65а, дует что скаженый, звук взлетающего самолета icon_biggrin.gif , 6 троек на токе 100ампер, неспеша, по теплу не отключался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 3:59
