583 страниц V  « < 294 295 296 297 298 > »
DANTIST
сообщение 21.5.2014, 12:44
Сообщение #5901
Пользователь №: 8733
Цитата(Genadiy @ 21.5.2014, 9:03) *
...даже в состоянии сильного алкогольного опьянения ... рассчитывал и делал переходную пластину для установки дизеля на свой УАЗ и делал ее еле стоя на ногах за 3 часа, с расточкой, сверловкой и нарезанием резьбы.
Как в анекдоте:
- А если бутылку водки выпьете, сможете работать?
- Ну ты же видишь - работаю!
А как же теперь растачиваешь, сверлишь и нарезаешь резьбу? Как глаз остришь? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 21.5.2014, 12:41
Genadiy
сообщение 21.5.2014, 13:08
Сообщение #5902
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
А я теперь ремонтом ноутбуков занимаюсь icon_biggrin.gif ,там другие навыки нужны icon_biggrin.gif ну и иногда ,как сильно заскучаю,начинаю сварочник лепить или БП ку какую нибудь инверторную.Станок подарил друзьям,мне его на балконе ставить негде, а гараже практически не бываю.На балконе почетное место занимает ИК паялка для БГА и рабочий столик с паяльниками фенами,станками для реболла и.т.д.Вобщем где то так icon_biggrin.gif
Basill
сообщение 21.5.2014, 14:04
Сообщение #5903
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(oleg1ma @ 21.5.2014, 11:09) *
Все правильно Вы посчитали, вот только диаметр по меди немного меньше чем по изоляции.
Просто инфа для желающих. Когда говорят об обмоточном проводе, принято обозначать его через номинальный диаметр медной жилы (в отличие от монтажных проводов, там обозначение через сечение).
А какой диаметр с изоляцией - зависит от типа провода (см. приложение).
Конечно, в нашем случае важны оба параметра, поскольку приходится, так сказать, впихивать... icon_biggrin.gif
Прикрепленный файл  Copper_coil_wires_USSR.pdf ( 86.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10733
А транс получился зачётный! В копилке форума займет почётное место. flag.gif
oleg1ma
сообщение 21.5.2014, 14:13
Сообщение #5904
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вопрос- опрос для всех.Набрасываю основную плату на полуавтомат (управа от Skifa), на ней будет все, ключи, дрова, выпрямитель входной и выходной, бп.Плату планирую двусторонюю с металлизацией, то-есть детский конструктор и отсюда вопрос, так, как плата не дешевая, около 25$ - будут ли желающие приобрести.
Genadiy
сообщение 21.5.2014, 14:19
Сообщение #5905
Из: Kiev
В зависимости от сроков,парочку желающих мог бы найти,а цена в принципе гуманная.
oleg1ma
сообщение 21.5.2014, 14:22
Сообщение #5906
Из: Глобино UA
Сроки пока размыты, опытный образец думаю покажу в середине лета, пустую и полностью собранную.А вот тогда по списку нуждающихся, можно сделать основной заказ.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.5.2014, 14:23
san911
сообщение 21.5.2014, 20:46
Сообщение #5907
Пользователь №: 38939
Месяца 2 уже слежу за темой и хотелось бы повторить устройство. Но в виду недоступности некоторых деталей и самое главное времени готов купить готовое, рабочее устройство без протяжки, корпуса проводов и т.д. Конечно если цена адекватной к моим финансам будет. san_911собакаmailточкаru Да я из Беларуси.
oleg1ma
сообщение 21.5.2014, 23:42
Сообщение #5908
Из: Глобино UA
Могу предложить готовую управу, или кому нужно см. тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.5.2014, 23:48
RadioГубитель
сообщение 27.5.2014, 22:04
Сообщение #5909
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(sergey777.68 @ 17.3.2014, 19:19) *
Добрый день.Проверил простой преобразователь из 14в в 2по 18в(для оптики).
Хозяйке на заметку!
Классную штуку ты придумал!!! Я проверил. Помехи на управу (Юрину) очень сильно спадают по сравнению с классическим вариантом.
Классический совмещенный у меня которы раз не идет. Наверно руки крюки icon_smile.gif
RadioГубитель
сообщение 28.5.2014, 7:44
Сообщение #5910
Из: Москва
Цитата(sergey777.68 @ 28.5.2014, 7:27) *
Добрый день.Спасибо за похвалу brake.gif разработку сделал тов Олег за что ему большое спасибо. beer.gif
Значит спасибо тов Олегу!
Прикинул следующее: разнесение обмоток по кольцу зело снижает емкостные связи. Разница со стоковым БП ощутима. На токе 90 появляется периодический сбой ОС 2845 результатом которого становится периодический скачок тока вверх или вниз. На питании платы появляется помеха, вызванная токами коммутации ключей. При введении этого колечка, помеха уходит.
Зы. Транс мотаться по всем в правилам, экранирующая обмотка ( незамкнутая полоса) тоже есть
kleverbig
сообщение 29.5.2014, 12:30
Сообщение #5911
Из: UA
Пользователь №: 25809
Предлагаю Вашему вниманию для силовой - СПАРКУ КОСЫХ по мотивам плат Сергея777 в формате LAY и подборку фото в сборе. Это не одноплат, что позволяет сделать конструктив размерами 160х145х120.
Сообщение отредактировал kleverbig - 29.5.2014, 12:32
DANTIST
сообщение 29.5.2014, 16:11
Сообщение #5912
Я так понимаю, до испытаний дело еще не дошло. Я тоже делал как-то спарку...Она у меня так и удвоила ток, что я только не делал.
Очень хотелось бы увидеть результаты испытаний. А Сергей свою, интересно, до ума довел? Из его сообщений я так и не понял, получил он удвоение тока или нет.
kleverbig
сообщение 29.5.2014, 17:11
Сообщение #5913
Из: UA
Я думаю тов.Сергей даст полный ответ.
golub
сообщение 29.5.2014, 17:55
Сообщение #5914
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Сколько можно тереть по поводу удвоения. Если тыкать в железяку той же 3-кой что и на одинарном косом, то понятное дело откуда удвоению взятся.
DANTIST
сообщение 29.5.2014, 19:31
Сообщение #5915
Цитата(golub @ 29.5.2014, 15:55) *
Сколько можно тереть по поводу удвоения. Если тыкать в железяку той же 3-кой что и на одинарном косом, то понятное дело откуда удвоению взяться.
Если ты забыл, проверка делалась на балласте, при 2-ом уменьшении сопротивления нагрузки для 2-х каналов по сравнению с одним каналом.
Для себя решил - спарка такая же хрень, как и фазник. Хотя, может у кого-то и работает... ХЗ.
Skif
сообщение 29.5.2014, 23:01
Сообщение #5916
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Кому интересно, пару слов насчет дросселя - я пробовал и распыленку и альсифер и железо.
1. на альсифер не влезет нужное количество витков, хотя бы сечением 16кв. Меньше сечение - не наш вариант, будет греться, и так при 16квадратах весьма теплый.
2. Распыленка. Можно делать и все влезает, но при том количестве витков, что требуется - уже колечко близко к насыщению. А это плохо. Можно намотать меньше, но теряется качество дуги.
3. На трасф.железе. А именно использовал ТС180. Хоть я и бегал от этого варианта и не хотел его использовать из-за габаритов и веса, но он оказался все же самым лучшим. Удобно мотать, готовый крепеж, а главное качество дуги отличное. Оптимален как писал Тарас. 12витков и зазор 1.5мм под керн. Виток меньше - начинает брызгать, виток больше, начинает тянуть дугу. Так что настоятельно рекомендую на железе. Индуктивность получается около 55uH. До кучи дроссель получился не таким и большим и спокойно влез вместо кольца.
Отводы не имеют особого смысла. На электроде вполне комфортно и на 55мкГн. Дуга достаточно мягкая. Так что железо вне конкуренции. Ну или как вариант на альсифере проводом с тонкой изоляцией. Но все же железо лучше ))
Сообщение отредактировал Skif - 29.5.2014, 23:05
elektrolabb
сообщение 30.5.2014, 8:43
Сообщение #5917
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Помогите определиться с вариантом силы.
Имеются ключи IRGP50B60PD1.
Спарку и монстра делать не собираюсь. ПА нужен для бытового использования.
На форуме многие баянят ключи, для эффективного теплоотвода. Есть ли смысл баянить мои ключи?
Ткните в готовую печатку, плиз....
Skif
сообщение 30.5.2014, 10:05
Сообщение #5918
Из: у синего моря
Если не борзеть с током, то есть не лезть выше 180А, то эти ключики вполне справятся в одиночку. Как показала моя практика, полуавтомат используется (при кузовном ремонте) в среднем на токах в районе 80А, или при работе с профильными трубами до 160А(в основном 120А).
Очень редко когда требуется 200А. Практически никогда, разве что для демонстрации.
Советую на этих ключах ограничиться током 160-170А.
Сообщение отредактировал Skif - 30.5.2014, 10:06
Sergor
сообщение 30.5.2014, 11:10
Сообщение #5919
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Добрый день Евгений.На счёт железа ты совершенно прав.Испытания проводили опытные сварщики и все сказали что железо то что надо, а остальное тоже варит но что то не то.С уважением.
hidoba
сообщение 30.5.2014, 11:19
Сообщение #5920
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Добрый день.Skif,а подскажите как меняется индуктивность дросселя когда виток больше,виток меньше,а оптимальная 55mh.Прям дроссель какой то "шаманский" получается.У меня в ближайшее время предстоит делать дроссель,хотел мотать на четырех половинках альсифера диаметром 64мм,так теперь после вашего сообщения как то стал сомневаться.А к стати если мотать на альсифере то индуктивность какая,тоже 55 мкг.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 21:41
