[attachment=33183:___________.zip]
Да куда ж проще? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гуглить я то и сам умею ![]() Это не гугл, сам собирал. Если проще то в магазин, проще не придумать. Там и сварки на любой вкус и кошелёк. Сообщение отредактировал KSV - 17.5.2014, 13:24 -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
сварки на любой вкус и кошелёк . Ага... Только не у каждого кошелек это позволяет.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
. Ага... Только не у каждого кошелек это позволяет. Самому собирать дороже порой выходит. Задумайтесь над этим... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Самому собирать дороже порой выходит ...когда сам собираешь, приобретаешь еще кое-что очень важное-опыт.
Сообщение отредактировал Serega30 - 17.5.2014, 13:56 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
...когда сам собираешь, приобретаешь еще кое-что очень важное-опыт. Удачи! Главное чтобы не случилось впоследствии как в поговорке: не в коня корм ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 ![]() |
посмотрите на такой LCF: http://aukro.ua/lcf-izmeritel-induktivnost...4247527899.html
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 ![]() |
У меня такой же; хорошо работает только частотомер.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
У меня такой же; хорошо работает только частотомер. А вы не пробовали разобраться , почему он так работает?Или лень?У меня напротив частотомер со странностями... Вот посмотрите http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=320191 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
...когда сам собираешь, приобретаешь еще кое-что очень важное-опыт. плюнул на эксперименты и, с"экономив на пиве и бензине, купил себе вот такой приборчег.....на фото виден ещё дроссель.... проводим теперь опыты с ним вместе!!!так сказать под его присмотром или, смотря на него. |
Помнится собирал простенький- стрелочный измеритель, лет 30 тому. Вроди он сходно показывал измерения.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Про RLC-2 забыли
![]() -------------------- Греется-значит работает!
RLC-2 хороший прибор, сделал ему корпус и сейчас только им и пользуюсь.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Павел, ты понял? Устраивает такое объяснение? ну типа да, еще потом на соседней ветке где KSV говорил почитаю,спасибо всем. Докладываю результаты, если шо не так..то сами знаете.. Короче , изза природной ленивости (но больше от того что не из чего сделать,кольца какието странные,впрочем на провода в качестве фильтров не думаю чтоб чтото нормальное повесили..) вцепил ТТ от индукционки,50в на електролитах лартом выставил,сделал кз, с диодами и дросселем все як мае буты. импульс превращается в дряблую сосульку и чего верещит .. поменял фазировку ТТ.при 80в импульс схлопуется до с 42 до 10% при минимальном задании, с изменением напруги на електролитах кзап при кз меняется.(это нормально при изменении Uпитї?) выше поднимать напругу побоялся,разделительный транс пока всего 100ватт Ключи 80N60,частота 42,5кгц,транс 6 буржуйских строчников 18/6,прокладка малярный скотч,дроссель 12витков на какомто богатырском строчнике с зазором 1мм.Аппарат думаю что больше чем 140А работать не будет,я его потом в TIG хочу переделаать. вот осциллки к-э нижнего ключа ,первичка и вторичка при 310в на електролитах, и кз при 45в(снято на драйвере) падение напруги на лампочке 100вт около 3в при полном питании Годно ли сие чтоб скомпактовать все до кучи,связать шнурочками и везти на работу шоб попробовать .. заработает ли оно в моем исполнении. .А, вот.. насколько важна фазировка вторички? ![]() ![]() ![]() ![]() ток потребления при сети 230в около 60-80ма это в цепи електролитов,ткт тестер китайский и переменный ток не меряет..лампа подключенная к выходу горит в пол накала,тестер китайский показывает 38в,ну это потому что китайский наверно,..забыл с работы стрелочный взять.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 17.5.2014, 23:33 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
.А, вот.. насколько важна фазировка вторички? очень важна, при неправильной фазировке нормальной мощи не снять -------------------- I' LL BE BACK
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Вот отличный стрелочный измеритель LC. Сам долго пользовался, пока не собрал себе прецизионный на 84 пике.
[attachment=33192:LC_____.zip] |
RLC-2 хороший прибор, сделал ему корпус и сейчас только им и пользуюсь. Калибровку по высокоточным делал? Если то какие резюки пользовали? -------------------- Греется-значит работает!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Пользуюсь сейчас такой самоделкой, очень удобен, достаточно точен, незаменимый помощник на рынке при покупке б/у конденсаторов.Измеряет все, частоту, индуктивность, сопротивление(даже шунты), esr, емкость(до 60000мкф).Когда собирал, затраты до 200грн. Жаль, что никто не рассылает наборы для сборки таких устройств |
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2025, 17:34 |
