Короткое замыкание |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
16.5.2014, 8:53
Добрый день! Как с помощью тестера можно найти КЗ в осветительной сети?
16.5.2014, 9:32
Найти или обнаружить?
16.5.2014, 10:05
Скорее убедиться. Есть люстра, есть выключатель. Когда включаешь люстру, выбивает автомат. Моежно мультиметром как-то убедиться, что кз есть?
16.5.2014, 10:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Вроде-бы по-любому КЗ. И проверять нечего. Походу нужно найти где именно КЗ.
16.5.2014, 10:21
Скорее убедиться. Есть люстра, есть выключатель. Когда включаешь люстру, выбивает автомат. Моежно мультиметром как-то убедиться, что кз есть? Да вы уже убедились)))А так.. включаете мультик в режим измерения Омов, цепляетесь щупами линии освещения - и смотрите - при кз показания мультика близки к Нулю Ом -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
16.5.2014, 10:33
Т.е. щупами сдаиться на ноль и фазу и смотреть: если близки к нулю значение, то КЗ. ВЕрно?
16.5.2014, 10:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну да. Но при ОТКЛЮЧЕННОМ напряжении. А лучше всего использовать специально предназначенного человека. Электрик называется. А то чует мое сердце, что и КЗ устроено вашими неумелыми действиями и при таких познаниях в электрике еще больше "понаделать" умудритесь.
16.5.2014, 10:54
Да не. Хату приобрели. Там проводка на ладан дышит. Посему и хочу проверить. Что при отключ.напряжении это я знаю. Спасибо
16.5.2014, 11:11
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Да не. Хату приобрели. Там проводка на ладан дышит. Посему и хочу проверить. Что при отключ.напряжении это я знаю. Спасибо Чтобы убедиться что КЗ в сети сначала провода от люстры откиньте и прозвоните отдельно всё, мало ли напутали клеммы при подключении... Или провода касаются друг друга... А то получится как в истории про пьяных электриков, которые все стены расфигачили в квартире, а надо было только лампочку заменить)) |
16.5.2014, 15:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Я КЗ ищу всегда с помощью лампочки такой же мощности. Лампочка в патроне и отведенные тпровода. Включаю последовательно в проверяемую точку. Если обе лампочки горят в полнакала, КЗ нету, а если моя в полный накал, то КЗ есть. У меня в парке аттракционов десятки тысяч лампочек на иллюминации было и часко какие-нибудь коротили. С тестером намаешься, а с тестовой лампочкой самое то.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 1:40 |
