скрытая проводка , в деревянном доме
Nail
сообщение 13.5.2014, 20:24
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Всем привет.
Мужики, не могу доконца понять, как грамотно сделать скрытую проводку в зданиях из горючего материала.
Вот к примеру нашел: СП31-110-2003 п.14.21 табл.14.2
В металлических трубах - кабелями и изолированными проводами;
под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение,по намету штукатурки.
Чето не пойму, если кабелем не распостраняющим горение например ВВГнг, то можно просто под штукатуркой
без металической трубы??? Поясните пожалуйста.
Костян челябинск...
сообщение 13.5.2014, 20:31
Пользователь №: 14618
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=43424 Даже так. Изучите, нам расскажете. Я не очень осилил, видимо пока не надо.
haramamburu
сообщение 13.5.2014, 20:40
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Всегда можно было.. но при условии, что кабель со всех сторон будет покрыт не менее 1см слоя... пункты уж ищите сами)))
shpinel
сообщение 13.5.2014, 20:49
Пользователь №: 29963
А как при этом будет обеспечена сменяемость проводки?
haramamburu
сообщение 13.5.2014, 20:54
Из: Дмитров
А никак.. и это тоже допустимо..
Nail
сообщение 13.5.2014, 21:06
Из: новокуйбышевск
Т.е. ВВГнг значит можно даже без метал. трубы. Слой 1см, из какого материала?
А что разве этот пункт не подойдет? СП31-110-2003 п.14.21 табл.14.2
под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение,по намету штукатурки."
Сообщение отредактировал Transformator - 13.5.2014, 21:10
сообщение 13.5.2014, 21:10
Цитата(Transformator @ 13.5.2014, 22:06) *
А что за слой 1см, из какого материала?
Из того же материала...
Nail
сообщение 13.5.2014, 21:24
Из: новокуйбышевск
Или уж в гофре сделать...?
сообщение 13.5.2014, 21:33
Можно и в гофре... и в штукатурку её, в штукатурку.
Nail
сообщение 13.5.2014, 21:53
Из: новокуйбышевск
Спасибо, надеюсь я правильно понял, гофра пластиковая??
Nail
сообщение 15.5.2014, 21:27
Из: новокуйбышевск
Боюсь показаться непонятливым, но действительно меня смущает это:
СП31-110-2003
14.5) В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
Что это значит можно в деревянных домах под штукатурку укладывать кабель ВВГнг 3х2,5?????
FRAER
сообщение 15.5.2014, 21:56
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
но не забываем, что согласно другому пункту (а также согласно ГОСТ Р 53315-2009) разрешается не ниже "нг-LS", поэтому надо придерживаться наиболее строгого пункта
Nail
сообщение 15.5.2014, 22:40
Из: новокуйбышевск
Т.е. нг значит можно просто заштукатурить? без всяких там труб, гофр и т.д.?
признаюсь ошибался в понимании маркировки кабеля, думал что нг и LS одно и тоже, однако:
(индекс LS в марках означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke)
сообщение 15.5.2014, 23:18
Именно так - по намёту штукатурки с последующим оштукатуриванием.
сообщение 16.5.2014, 5:43
Так это всегда было можно, просто не забываем: "по намёту штукатурки...", т.е. провод должен быть окружён штукатуркой со всех сторон (не иметь непосредственного контакта со сгораемым основанием).
Nail
сообщение 16.5.2014, 16:38
Из: новокуйбышевск
а если без штукатурки, то даже ВВГнг-LS, прокладываем в электротехнической трубе, или обязательно в металической, а может быть и в пластиковой гофре.?
сообщение 16.5.2014, 18:28
Если без штукатурки и открыто, то этот кабель можно прокладывать без трубы... сечением до 6 мм2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 22:59
