Использование метал трубы как шины ДУП |
14.5.2014, 18:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18564 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
14.5.2014, 19:15
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
"Хороший понт дороже денег"
Главное показать заботу и суету. Да и монтаж упрощается. Заказчиков сейчас приходиться в попу целовать, тех у кого много строек. |
14.5.2014, 22:47
15.5.2014, 7:00
Сумма оговорена, пересмотру не подлежит
15.5.2014, 8:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Я бы не рискнул без изменений в проекте. Иначе потом при сдаче из своих придется возможно платить.
15.5.2014, 8:09
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
И возможно куда больше, чем "выиграете"))
15.5.2014, 9:57
Я бы не рискнул без изменений в проекте. И я тоже. Несмотря на правомерность решения. Одно дело советовать начальству и совсем другое добиться внесения изменений (и времени немало, и желания ни у кого, да если еще и экспертизу проходили, то и вовсе шансы у нуля). Если начальник на словах и возьмется, то это совсем не значит, что получится. |
15.5.2014, 17:37
Вобщем спасибо огромное всем за обсуждение и советы. Может еще кому пригодится.
В результате арихметических подсчетов, все же решено в пластиковой трубе под стяжкой пола и полосу вести как в проекте Ну и чтобы не плодить темы спрошу здесь - в проекте указан ВВГнг LS, но про ГОСТ ничего не сказано, если положить кабель сделанный по ТУ ? |
15.5.2014, 17:54
Если в спецификации не указан ГОСТ, а просто указано название и все, то Вы вправе брать любой кабель, главное, чтобы ВВГнг-LS.
15.5.2014, 18:04
Спасибо! Это радует.
15.5.2014, 22:31
16.5.2014, 8:43
По проекту ПВХ труба. Конкретики в проетке мало совсем. Думали под подвесным потолком, но очень много ригелей. Насчет пенопласта Ваш намек наверное на то, чтобы отделить ПВХ трубу от него? По 10 см по моему надо? Подскажите как правильно.
16.5.2014, 14:36
Намек, на то что кабель при скрытой прокладке по горючему основанию прокладывать нужно в стальной трубе.
16.5.2014, 14:46
Я понял. Спасибо.
16.5.2014, 15:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Гдет увидел схожий вопрос (может и тут), интересно, чем же стальная труба так сильном поможет при КЗ и несрабатывании автомата (а такое может быть, видел на объекте старый наш выключатель, кажется модели А3124, уже не упомню), который на теплаке светился аж в 250(!) градусов замеренный ток уже и не упомню. Так вот, будет КЗ в линии в стальной трубе, изоляция прогорит, и трубу может раскалить и проварить ну хуже электросварки, где страховка от пожара?
16.5.2014, 17:51
Читайте СП31-110. п.14.15 последний абзац и табличку к нему. Если труба к плите, значит там проводник 6мм2 медь (по п.9.2) и стенка трубы д.б. не менее 3,2 мм. ВНИИПО зуб дает, что не прогорит.
Сообщение отредактировал Олега - 16.5.2014, 17:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 23:57 |
