Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
24.4.2014, 17:41
Ну вот дошло дело и до основной части.Начал делать корпус для инвертора и решил я его сделать из водосточной трубы, Вечер добрый, я бы всё-же сделал из трубы квадрат-как-то поустойчевее, но конечно каждый волен творить что хочет.благо на работе их хватает -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.4.2014, 8:13
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 38213 |
Когда всё однообразно скучно. Там ручка и ножки потом вырастут.
Фото то инвертор в трубе это цветочки. |
25.4.2014, 8:32
Однако...., удобная штукенция, но если завалишся на бок- то весь в дерме будешь.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.4.2014, 18:49 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.4.2014, 17:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 |
Испытал сёдня вариант из последней мудельки в этой ветке. Варит хорошо на всех скоростях протяжки. Пробовал также разню толщину металла - все проваривает. Кароче усе работает. Буду на этих майских варить Ниву суперфиксерным ПА!
Но скажу одно, ПА на полумосте который делал раньше ворит лучше. Видимо из-за большего заполнения и 50-ти вольтовых импульсов на ХХ, а не 100 вольтовых. |
28.4.2014, 21:08
Не планируете материалец выложить. Схема полумоста на первой странице двухтактной ветки. Напряжение для ПА в той схеме регулируется тупо изменением максимального заполнения (по 8-й ноге). В таком виде хорошо заработало и по этому ничего менять не стал. Для включения-выключения инвертора использовал оптрон утягивающий 8-ю ногу на землю. По суперфиксеру: все собрано в макетном варианте (первоначальная печатка управления претерпела сильные изменения) согласно последней модельке. Схема была бы 1 в 1 с моделькой (все номиналы соответствуют). Заметьте применены самые распространенные компараторы LM311. Про изготовление транса супера написано в ветке по фиксатому. Еще одно отличие полумоста было в том, что ток КЗ в нем почти в 2.5 раза больше рабочего. Сообщение отредактировал VrnAlexM - 28.4.2014, 21:32 |
29.4.2014, 15:07
Цитата Схема полумоста на первой странице двухтактной ветки. Скиньте ссылочку пожалуйста!!! |
29.4.2014, 17:37
29.4.2014, 21:11
29.4.2014, 21:48
Там вот эта схема обсуждается. Схема Схема простая для повторения. Только она в ПА не пойдет, т.к. нет в ней регулятора вых. напряжения |
29.4.2014, 22:50
Если управу переделать и ОС по напряжению добавить то должно прокатить, сама силовуха в общем то стандартная. Я как свой полумост доделаю
схемку подробную выложу. У меня управа на TL494 все сигналы управления с нескольких PC817 сводятся на 4 ногу TL494 , встроенные компараторы не используются (выводы 1,2,3,15,16 соответственно соединены с общим.) Сообщение отредактировал Геша - 29.4.2014, 23:23 |
9.5.2014, 10:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.8.2013 Из: Германия Пользователь №: 35051 |
Добрый день и всех поздравляю с днём Победы!
13.5.2014, 19:24
13.5.2014, 19:47
Ну вот сегодня продолжил установил феррит от отклоняющей системы монитора СТ будет на феррите от оклоняйки? Я одно время тоже хотел попробывать, но потом передумал -так как у него с проницаемостью не всё в порякке. Хотя ГонZZа делал. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.5.2014, 20:35
Да читал я форумок где ГонZZа свои сварочники выкладывал, молодец мужик из всего , что под руку попадётся сварочники лепит.
13.5.2014, 20:55
Да читал я форумок где ГонZZа свои сварочники выкладывал, молодец мужик из всего , что под руку попадётся сварочники лепит. На какую частоту планируешь, и какой расчёт для первички- так как проницаемость у этого феррита 400, ну максимум 600. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.5.2014, 21:33
Вот подробный справочник по ферритам.
Справочник по ферритам Там на 180 странички как раз про эти ферриты инфа. А по поводу частоты планирую килогерц 30 Сообщение отредактировал Геша - 13.5.2014, 21:38 |
14.5.2014, 18:01
Добрый день ! ГЕША ,спасибо за Справочник.
14.5.2014, 19:18
14.5.2014, 23:07
Вот , правда не знаю автора, кто то делал простой инвертор на феррите от отклоняющей системы.
Это я к тому, что всё таки делают и на этих ферритах сварочники. Архивчик |
15.5.2014, 8:26
Вот , правда не знаю автора, кто то делал простой инвертор на феррите от отклоняющей системы. Это я к тому, что всё таки делают и на этих ферритах сварочники. Геша, стыдно не узнать руку маэстро Гонzza. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 23:40 |
