![]() Электрощиток, сечение проводов. Посмотрите, всё ли верно. , Электрощиток, сечение проводов, автоматы под технику. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.5.2014 Пользователь №: 39514 ![]() |
Добрый день, подскажите пожалуйста, при нижеприведённом щитке и проводах, будут ли какие-либо "подводные камни" или возможные проблемы:
Щиток на 8 автоматов: №1 автомат на 16 ампер- на ванную/прихожую. Наполнение: ванная: включатель вентилятора(провод на 2*0,75), включатель на подсветку зеркала(провод на 2*0,75), включатель на 3 лампы(провод на 2*0,75), розетка на фен/бритву(провод на 3*1,5); прихожая: включатель на 3 лампы (2*0,75); розетка для пылесоса(провод на 3*1,5). №2 автомат на 20 ампер- провод сечения 3*2,5 на стиралку в ванной. №3- автомат на 16 ампер все провода 3*1,5 на кухню. Наполнение: включатель двойной на люстру, включатель одинарный на 2 лампы, розетки на чайник/миксер, розетки на холодильник, розетки на микроволновку, розетки для компа/пылесоса. №4 автомат на 40 ампер- провод сечения 3*4 на кухню. Наполнение: варочная поверхность. №5 автомат на 25 ампер- провод сечения 3*2,5 на кухню. Наполнение: духовой шкаф. №6 автомат на 25 ампер- провод сечения 3*2,5 на кухню. Наполнение: посудомоечная машинка. №7 автомат на 16 ампер- на зал. Наполнение: розетки для утюга/пылесоса(провод на 3*1,5), розетки на комп(провод на 3*1,5), розетки на настольную лампу(провод на 3*1,5), включатель на 3 бра (провод 2*0,75), включатель двойной на люстру(провод на 3*1,5), включатель на подсветку шкафа (провод на (провод на 3*1,5). УЗО в общем корридоре на 50 ампер и автомат там же на 50 ампер. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Это уже все реализовано в жизнь? Проводка проложена?
Сечения почти везде занижены, а номиналы автоматов завышены. Освещение и силовые линии лучше разделять. Поищите похожие темы. Их очень много. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Одного общего УЗО на всю квартиру мало. При утечке вся квартира остается без напряжения. А локализация может занять больше времени, чем локализация КЗ и бывает, не лечится временно откллючением соответствующего автомата. Оптимально вешать нагрузку на 2-3 УЗО при ограниченном бюджете, при этом, если светильники не ниже 2,5 м, освещение можно из под них вывести.
Не, всё ещё можно переделать, т.к. не заделано под штукатурку, поэтому спрашиваю заранее, пока есть время.
Подскажите, сколько минимум автоматов надо на такую квартиру? (на сколько автоматов брать щиток)? С УЗО поняла, что надо минимум 2-3. И надо разделить розетки и выключатели тоже по отдельным автоматам. |
1. Минимальное сечение вообще в проводке - 1,5 по механической прочности. Так что все ваши 0,75 - фтопку.
2. Максимальный номинал любой бытовой розетки 16 А, выключателя - 10А. Поэтому на любую группу с совмещением розеточной сети и освещения автомат 10 А, на группу, где только розетки - 16 3. По правилам на однофазную плиту минимальное сечение 3х6, кабель 3х4 - фтопку И это только начало. Озвучьте марку кабеля и мы тут потанцуем на гробах еще с полчаса -------------------- |
ВВГН, ПУГСП, ПУНПбм из ЛеруаМерлен.
NYM. KPS3NG. Начинаю бояться ![]() |
Кроме NYM не знаю ни одного. Кроме него и ВВГ нг ls ни один не разрешен к прокладке в жилищах.
из ЛеруаМерлен. Наслышан о нем очень много плохого. -------------------- |
ВВГ и NYM использовать можно и нужно.
ПУГСП и ПУНП ни в коем случае! Если это купили те же, кто Вам и щиток набрал, то гоните тряпкой. Можно ссаной. KPS3NG - вообще впервые слышу)))). Точно кабель?) |
KPS3NG - вообще впервые слышу)))). Точно кабель?) Даже гуглояндекс о нем ничего не знают -------------------- |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
КПСЭнг Цитата Кабель огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации (ОПС), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных И куда его?
SAIGAK, Господа гусары, отставить хохмить!
Спасибо огромное за ответы.
Леруа просто ближайший строительный магазин ![]() По кабелям всё поняла. Хорошо, что сами проверили всё перед заделкой. |
По наполнению щита никто вам сейчас не будет писать сызнова. Пересмотрите проводку, решите, что оставить так, что переделать, и уже решив, пишите новое наполнение с учетом замечаний и выставляйте на наш суд снова. Мы еще поглумимся, перетрясем на пару раз наполнение и придем к окончательному набору.
SAIGAK, ладно вам, от доброго подкола еще никто не умирал. -------------------- |
Договорились. Ещё раз спасибо
Проще занизить номинал автоматов на ступень, чем менять проводку. Где надо - ставить УЗОД, а не обычный АВ.
****************** Не знаю, мужики.... Постоянно в Леруа закупался. Были и непонятки с завышенной ценой на ВВГ орловского производства, и на откровенный брак налетал. И нормальное там тоже продаётся - надо просто не брать ИЭК с Энкором, и подходить с умом. Но вот силовой провод в 0,75 квадрата - нет, не наблюдал! -------------------- |
надо просто не брать ИЭК с Энкором, и подходить с умом. Если с умом, то и ИЭК не возбраняется... ![]() А про Энкор не понял... о чём эта? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А про Энкор не понял... о чём эта? Шарнирно-губцевый инструмент ихний у меня есть - парочка единиц. Живёт нормально, если не брать в расчёт, что полимерное покрытие слетело с рукояток))) А отвёртки ихние... Ну, если буду продолжать - получу бан за антирекламу! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 22:09 |
