Не срабатывают автоматы при КЗ. , При замыкании не срабатывают автоматы на 16 и 20 ампер! |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
11.5.2014, 12:24
В частном доме при старой электрике,сделал КЗ. автоматы не сработали ,в последствии переделал часть электрики добавил новые автоматы шнайдер на 20 А. при замыкании новой проводки новые автоматы так же не сработали !!! В чём может быть причина!? Подскажите Варианты!? Цепь в новом Щитке собрана так:ввод,автомат на 50А.,эл.щётчик,стабилизатор на 10 КВ. и автоматы два на 20 А и 4е на 16 А, недавно хозяин замкнул сеть автоматы не сработали а стабилизатор вырубило(ранее стабилизатора в сети не было) то есть стабилизатор при коротком замыкании вырубает а автоматы нет,хотя в сети они идут ранее стабилизатора!
Гость_Дмитрий_* Не срабатывают автоматы при КЗ. 11.5.2014, 12:24
Мастер Джу Что такоеЦитатастабилизатор на 10 КВ 11.5.2014, 13:25
haramamburu Цитата(Мастер Джу @ 11.5.2014, 13:25) Что... 11.5.2014, 13:37
Shturman1 каким образом замыкание делали-то?
может в стабе с... 11.5.2014, 13:38
зелёный желторотик Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.5.2014, 13:24... 11.5.2014, 14:07
Shturman1 Цитатасначала АВ, потом стабилизатор, потом - исто... 11.5.2014, 14:24
зелёный желторотик Цитата(Shturman1 @ 11.5.2014, 15:24) я по... 11.5.2014, 14:28
Мастер Джу Цитата(haramamburu @ 11.5.2014, 18:37) ти... 11.5.2014, 14:34
haramamburu Цитата(Мастер Джу @ 11.5.2014, 14:34) Тип... 11.5.2014, 16:48
Eddi Цитата(Дмитрий @ 11.5.2014, 16:48) при ст... 11.5.2014, 18:22
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.5.2014, 12:24... 11.5.2014, 18:26
Гость_Дмитрий_* Цитата(Гость сочувствующий @ 11.5.2014, 18... 11.5.2014, 20:41
Шаровая молния Учитывая удалённость от КТП и сечение линии, а так... 11.5.2014, 20:09
uvk2 Цитатав дальнейшим с нулевого провода я автоматы у... 11.5.2014, 21:04
Гость_Дмитрий_* Цитата(uvk2 @ 11.5.2014, 21:04) Не дошло.... 12.5.2014, 11:15
Шаровая молния Наверное нулевые провода. 11.5.2014, 21:12
shpinel Какие характеристики у автоматов? В, С, D?
Какой м... 11.5.2014, 23:33
Гость_Дмитрий_* Цитата(shpinel @ 11.5.2014, 23:33) Какие ... 12.5.2014, 11:28
___VITOS___ И всё же как КЗ устраивали? Надеюсь не проводами и... 12.5.2014, 11:01
___VITOS___ В монтаже всё верно?
ПУНП старый? нигде не пережат... 12.5.2014, 11:55
Гость_Дмитрий_* Цитата(___VITOS___ @ 12.5.2014, 11:55) В ... 12.5.2014, 18:17
Шаровая молния Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 12.5.2014, 19:17... 12.5.2014, 18:58
Гость_Дмитрий_* Цитата(Шаровая молния @ 12.5.2014, 18:58)... 12.5.2014, 20:05
Гость_Дмитрий_* Цитата(___VITOS___ @ 12.5.2014, 11:55) В ... 17.5.2014, 19:31
savelij® Вариант поиска причины.
Повесить на ввод тестер в ... 12.5.2014, 12:25
Мастер Джу Цитата(haramamburu @ 11.5.2014, 21:48) Ка... 12.5.2014, 15:41
___VITOS___ Только контрольное замыкание устраивайте не исполь... 12.5.2014, 20:18
Гость_Дмитрий_* Цитата(___VITOS___ @ 12.5.2014, 20:18) То... 12.5.2014, 20:37
Шаровая молния Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 12.5.2014, 21:37... 12.5.2014, 20:46
___VITOS___ Да уж
Но раз уж хочется человеку "прозвони... 12.5.2014, 20:57
Шаровая молния Не спалит ли он таким образом "Ресанту" ... 13.5.2014, 19:21
Гость_Дмитрий_* Цитата(Шаровая молния @ 13.5.2014, 19:21)... 14.5.2014, 20:15
Шаровая молния Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 14.5.2014, 21:15... 15.5.2014, 18:21
Гость_Дмитрий_* Цитата(Шаровая молния @ 15.5.2014, 18:21)... 15.5.2014, 20:02
haramamburu Да думается рано или поздно спалит чего нибудь... ... 13.5.2014, 19:30
uvk2 Удалите Ресанту и попробуйте коротнуть. Хотя зачем... 14.5.2014, 22:34
Гость_Дмитрий_* Цитата(uvk2 @ 14.5.2014, 22:34) Удалите Р... 15.5.2014, 20:15
savelij® ЦитатаКстати он может отключиться и при слишком ни... 15.5.2014, 1:06
shpinel Автомат только на ноль ставить нельзя. 15.5.2014, 20:39
uvk2 Цитата,Будет ли это правильной защитой для стабили... 15.5.2014, 21:29
Шаровая молния Скорее всего так и есть.
Можно попробовать предлож... 15.5.2014, 21:56
uvk2 А по моему надо не химичить, а выяснить причину. П... 15.5.2014, 22:08
Гость_Дмитрий_* [quote name='uvk2' date='15.5.2014, 22... 16.5.2014, 5:19
Шаровая молния Цитата(uvk2 @ 15.5.2014, 23:08) А по моем... 16.5.2014, 19:18
___VITOS___ Не ставятся в разрыв нуля автоматы. Фазных вполне ... 16.5.2014, 10:46
uvk2 Цитатаавтоматы подбираются по току нагрузкиПо допу... 16.5.2014, 19:28
Шаровая молния Цитата(uvk2 @ 16.5.2014, 20:28) По допуст... 16.5.2014, 21:08
haramamburu Цитата(Шаровая молния @ 16.5.2014, 22:08)... 16.5.2014, 21:31
haramamburu Уже выше писал... что не редки случаи, когда из-за... 16.5.2014, 19:42
Шаровая молния Если оно там есть вообще (повторное). 16.5.2014, 21:41
Rdnaem Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.5.2014, 12:24... 10.9.2014, 10:01![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 22:05 |
