Подскажите пожалуйста!
Гость_Гость_Оксана_*_*
сообщение 8.5.2014, 16:40
Приветствую всех! Один "грамотный" дядя посмотрел фотки моей квартиры и сказал что электрика у меня подключена запрещенным ПВСом и мол с этим кабелем делать электрику в квартире нельзя т. к. срок годности 6 лет. Я в шоке. Господа специалисты, что скажите?
Костян челябинск...
сообщение 8.5.2014, 16:57
Пользователь №: 14618
Грамотный этот дядя не в кавычках. Правильно сказал.
Viktor2004
сообщение 8.5.2014, 16:59
Пользователь №: 2252
А по моему ничего страшного. Ничего с ним не будет. Если это действительно ПВС. Он гибкий, при смене розеток не будет ломаться.
Выходите из шока и займитесь благоустройством.
сообщение 8.5.2014, 17:03
А Вы на фотки посмотрели? у меня ПВС?
Костян челябинск...
сообщение 8.5.2014, 17:04
А вы их в том разрешении дали, чтобы рассмотреть? На макросъемке давайте. Чтобы жилы видно было.
сообщение 8.5.2014, 17:06
Он определил ПВС по этим фотографиям.
Может это не ПВС? А если и он, то через 6 лет мне заново придется поменять электрику?
Viktor2004
сообщение 8.5.2014, 17:10
Определите по фото, какой у Вас. Или фотку вблизи пришлите.
сообщение 8.5.2014, 17:11
Грамотный электрик рассмотрел фотки в этом разрешении и сразу же определил диагноз icon_biggrin.gif .
Viktor2004
сообщение 8.5.2014, 17:15
У Вас скорее всего НУМ. Иначе отогнутый в бок провод так бодро бы не стоял под 90 градусов. icon_redface.gif
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 8.5.2014, 17:15
Костян челябинск...
Там полюбому на этих хвостах должна быть маркировка. Вот ее смотрите. А перекладывать возможно ничего не придется. Придется провести мероприятия, которые снизят негативные последствия вашего кроилова и найма джамшудов. Во первых, везде нужно оконцевать эти провода при помощи НШВИ, во вторых, проверить номиналы защитной аппаратуры и соответствие их сечениям кабелей. В третьих, проверить способы соединений в распаячных коробках.
shpinel
сообщение 8.5.2014, 17:25
Пользователь №: 29963
А по мне так вообще ВВГ плоский белого цвета)).
Если концы многожильные (каждая жила из тонких медных проволочек), то ПВС.
Все равно переделывать Вы уже не будете, если ПВС. Тогда надо будет провести ревизию, о которой написал Костян.
сообщение 8.5.2014, 17:26
Посмотрите пожалуйста по ссылкам.
http://s45.radikal.ru/i109/1405/bd/be9123f196ed.jpg
http://s020.radikal.ru/i711/1405/aa/10701af4c29b.jpg
Кабель 3-х жильный плоский.
Viktor2004
сообщение 8.5.2014, 17:28
Однозначно НУМ или ВВГ. Похоже "грамотный" дядя определял тип провода только по цвету. А в белой изоляции он видел только ПВС.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 8.5.2014, 17:30
haramamburu
сообщение 8.5.2014, 17:31
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
И где он там плоский? Фото *авно! Ничего не разобрать!
Костян челябинск...
сообщение 8.5.2014, 17:33
Плоский белый? Конечно, это может быть и ВВГ, но с вероятностью 0,0000.., а скорее или ПУНП или ПУГНП, которые вообще запрещены для применения в строительстве. Поэтому вопрос проведения указанных мероприятий становится еще острее.
shpinel
сообщение 8.5.2014, 17:36
Фотки-то те же. Так не увидеть точно.
Приходите в квартиру. Вырубаете в щитке соответствующий автомат (а можно и сразу вводной автомат, чтобы наверняка). Снимаете изоленту с одной из жил. Смотрите. Или фотографируете и скидываете сюда, если будете не уверены. Обратно заматываете изолентой. Врубаете автомат. Все.
сообщение 8.5.2014, 17:38
белый плоский кабель 3-х жильный . сечение 3x2,5
shpinel
А если реально ПУНП, то дело-дрянь.
Костян челябинск...
И смотрите, что на кабеле написано вдоль него. Это самый лучший вариант
elvlad
сообщение 8.5.2014, 17:44
Пользователь №: 15581
Так может только на люстру он запущен,а на розетки ВВГ,розетки разбирали,смотрели?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 13:14
